Автор Тема: Кое что, про удаление ржавчины.  (Прочитано 12334 раз)
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« : 27 Августа 2013, 00:22:52 »
Здравствуйте коллеги!
Много раз замечал как, люди зачищают какую-нибудь деталь и думают, что полностью удалили ржу. Но это не так.
Удаление ржавчины на примере дверных петель.
Вот ржавая дверная петля.
Шаг первый: Обрабатываем болгаркой с корщёткой
И видим что в одних местах металл, светлее, а в других он тёмный и неровный.
Некоторые индивидуумы умудряются красить прямо на такую деталь, и с полной уверенностью заявляли, что они полностью удалили ржу, и деталь зачистили до голого металла, но это заблуждение. На самом деле удалилась только "поверхностная ржа", а этот непонятный на цвет и рельеф "голый металл" вовсе не металл, а прижжённая ржавчина! И хоть в 10 слоёв кислотным грунтом обрабатывай толку ноль!
Шаг два: насаживаем на болгарку отрезной круг и под углом 45 градусов счищаем этот продукт окисления железа.
Почти сразу этот рельеф поменял цвет и уже ясно видно, что это ржавчина.
После окончательной счистки петля выглядит вот так:
И тут понеслась, если после первого шага лишь немногие уверенны, в том что они хорошо зачистили деталь, то после этого шага в чистоте уверены почти все! Красить на такую деталь тоже запрещено, хоть и она подольше не ржавой после покраски побудет. Эти тёмные точки так называемая "въевшаяся ржа" проникшая в глубь детали. Её тоже необходимо удалить!
Шаг три: Насаживаем корщётку обратно и долго и нудно чистим деталь, пока "въевшаяся ржа" не вычистится. После 5 минут работы деталь выглядит следующим образом:
Такую деталь уже можно красить, однако, не смотря на внешнюю чистоту, деталь всё же полностью не очищена от ржавчины. Далее в бой вступает "химия"
Шаг четыре: Покрываем деталь ортофосфорной кислотой! И перед нами на вычищенной детальке появляются чёрные точечки, (ВНИМАНИЕ! Не путать с чёрными побочными продуктами реакции кислоты с металлом!) это наша оставшаяся ржа!
Шаг пять: Через 2-3 часа полностью счищаем кислоту! И вычищаем чёрные точки!  (ВНИИМАНИЕ! Во время реакции кислоты с металлом на металле образовался фосфат металла, такая сероватая плёнка, её необходимо полностью удалить! А удаляется она очень плохо, даже корщёткой! Чтобы понять до какого состояния её надо счищать достаточно секунд 20-30 корщётку подержать на одном месте и всё вам будет ясно)
Вот так выглядит полностью очищенная деталь, которую смело можно красить.
P.S. Фото детали ещё до кислоты, нужную случайно удалил((
Лично я рекомендую при зачистке уязвимых, важных элементов кузова ( низов дверей, порогов и т.д.) Шаг четыре и пять повторять до тех пор, пока после очередного выполнения шага пять не будет ни одной чёрной точки, ведь это затаившаяся ржавчина, которая рано или поздно, сквозь слои грунта и краски даст о себе знать!
ВАЖНО: Серую плёнку (фосфат железа), перед покраской, обязательно счищайте целиком и полностью, и ни в коем случае не мочите водой!
Всем спасибо за внимание.
« Последнее редактирование: 27 Августа 2013, 00:36:40 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
Re: Кое что, про удаление ржавчины.
« Ответ #1 : 27 Августа 2013, 00:26:34 »
ё-пт, а почему в офлейме - то??!!
"поехали" в кузов  😍
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #2 : 27 Августа 2013, 00:33:18 »
Поехали))
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #3 : 27 Августа 2013, 00:33:32 »
Добавлю от себя, лучше использовать зачистные диски лепестковые из наждачки А40 А80 вместо корщётки... Эффективнее и менее трудоёмко...  😁
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #4 : 27 Августа 2013, 00:45:59 »
Согласен что эффективнее, вот только корщётка более пластична, и вычищает точки не снимая лишнего металла, который над ними.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Beavis
« Ответ #5 : 27 Августа 2013, 12:26:58 »
Хорошо приводить пример на петле толщиной 5 мм! А что останется при таких действиях от железа 0.8 мм из которого сделан почти весь кузов?
« Ответ #6 : 27 Августа 2013, 14:32:40 »
То же самое, если позволяет остаток, если нет-то варить.. Разговор про ржавчину вообще-то... и как с ней бороться правильно... Если нет металла... то и бороться не за что...
Оффлайн Beavis
« Ответ #7 : 27 Августа 2013, 15:58:34 »
Ну это как посмотреть! У меня пол весь был в раковинах и рже , счистил только щёткой на дрель и залил кислотой! После покрасил и залил мовилем , дырки появились только сейчас , да и то не сильные , а прошло 5 лет точно! Так что иногда можно и подождать несколько лет , а не напилить дыр болгаркой и сразу всё переваривать!
« Ответ #8 : 27 Августа 2013, 16:25:09 »
Лень играть с паяльником, как обычно зачищаю, кислота/флюс, фен промышленный, олово. Так паяю бак, клемы медные для массы, у кого есть желание могут поиграть. Фен моментально плавит олово.
« Ответ #9 : 27 Августа 2013, 17:32:11 »
Ну вот... а сам выше писал, как быть если тонкое...  😁
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #10 : 27 Августа 2013, 18:16:35 »
а почему: "и ни в коем случае не мочите водой!" ?
просто в некоторых составах (где преобладает H3PO4) в способе применения сухому методу зачистки остатков реагентов приведена альтернатива тщательной мокрой "зачистки".
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #11 : 27 Августа 2013, 21:10:22 »
Ни в коем случае! Я тоже читал, что можно смыть водой, ну и смыл! Железо поржавело на глазах! Без всякого преувеличения. Через 2-3 минуты всё намоченное покрылось поверхностной ржавчиной!
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #12 : 27 Августа 2013, 21:19:37 »
попробую на другой детали, но та, которую я обработал (многократно) и затем смыл водой, через несколько суток не наблюдал поверхностной ржи. просто сухая очистка не всегда удобна... но это уже другая песня.
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #13 : 27 Августа 2013, 21:38:47 »
А не луче пескоструйкой?  🤔
Я 4 года назад диски почистил покрасил, по сей день норма. 😁
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
« Ответ #14 : 27 Августа 2013, 21:41:39 »
Карцовочная щетка, особенно стальная, на тонком металле неприменима: сжигает нафиг.
Далее, раковина глубины "не зачищается карщеткой" на металле 0.5 - 0.8 - это уже сквозная коррозия.
« Ответ #15 : 27 Августа 2013, 22:02:59 »
Давай разберём... какие обороты для карщётки используешь?
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #16 : 27 Августа 2013, 22:20:59 »
Двери отлично вычистились по такому методу.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #17 : 27 Августа 2013, 22:26:35 »
Обороты были около 3500, хотя на щётке были максимальные 6000, но если на всю крутить она быстро развалится.
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #18 : 27 Августа 2013, 22:29:47 »
Я у Perezxа спрашивал, т.к. спалить метал такой щёткой... конечно же можно...
« Ответ #19 : 28 Августа 2013, 21:15:53 »
ВАЖНО: Серую плёнку (фосфат железа), перед покраской, обязательно счищайте целиком и полностью,...
хотелось бы услышать хоть какое-то обоснование данного высказывания.
желательно с весомыми аргументами
