Автор Тема: тюнинг / доводка гбц f3r  (Прочитано 7407 раз)
Re: тюнинг / доводка гбц f3r
« Ответ #20 : 12 Сентября 2013, 22:15:35 »
если один человек ну или два разочаровались в том что получили на выходе это их личные моральные проблемы . я строю машину для себе и буду доволен любым результатом если он будет даже хоть на чуть чуть быстрее стока .  когда вкладываешь постепенно деньги не считаешь поэтому сколько вложу все мои ) объезжать кого либо из тимовских супер мена гонсчегов с проектами под миллион не планирую .
Я слышу речь не мальчика, но мужа (С)
Беру свои предыдущие слова обратно...
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #21 : 13 Сентября 2013, 00:09:53 »
откуда тут такие,  все на зарплату живут  😴
З.Ы. нельзя быть довольным результатом,  если он (результат)  откровенное говно!       также  как   и выражение "о вкусах не спорят" ,  тоже можно оспорить,  если у оппонента вкус    неалё и ему  нравится  полное дерьмо и это всем вокруг понятно!  так  что  не надо говорить "гоп",  пока не увидел во что прыгнул! с начала вложи  150р в мотор, а потом расскажешь как ты доволен результатом проделанной работы  , только смотри чтобы  рядом в этот момент не ехала трёшка стоковая с бюджетом 20р 👋
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2013, 00:43:56 от Серёг@ »
Оффлайн Kot_lexus
  • renault power
« Ответ #22 : 13 Сентября 2013, 01:57:33 »
я не понимаю что вы пытаетесь доказать ? что сток трешка с бюджетом в 20р и трешка с бюджетом 150 будут ехать одинаково ?! это по крайней мере не логично не сказать что полный бред .
  • пикап 23354 пятиместник вездеход , москвич 2141 Золотой
любая мысль материализуется ) невозможного не бывает)
мне конечно не пришло еще в голову сделать самолет из москвича ) но если эта цель будет поставлена , каким то образом она будет достигнута !
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #23 : 13 Сентября 2013, 07:20:32 »
доказать не пытаюсь вообще ничего  👋  но результат  трёшки за 150 и трёшки за 20  будет примерно одинаков,  немного в пользу первой  должен быть,  но не  особо долго  😴
Оффлайн Kot_lexus
  • renault power
« Ответ #24 : 19 Сентября 2013, 00:17:46 »
поднимая тему кто что может сказать про облегчение маховика на трешке ? ( есть возможность замутить бесплатно ) какие плюсы минусы и что за собой это тащит из переделок . сразу раскрою карты по поводу сцепы и коробки, вдруг это как то влияет . значит сцепа будет гражданский люк старого образца , коробка 4.55 с рядами свр а если не срастется с свр то просто длинная первая от пекапа.
« Ответ #25 : 19 Сентября 2013, 05:35:17 »
если не прав, АТэРовцы поправят. Лёгкий маховик не нужен на гражданском моторе, чем он легче, тем "нервнее мотор". Езда по городу , особенно по пробкам на таком моторе удовольствия не доставит точно.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #26 : 19 Сентября 2013, 07:35:22 »
тут был совет про сц14) тему не развернули а зря! товарищ этим летом поставил все на сток мозге и почти сток конфиге(портинг и тд немного) прибавка оч ощутимая звук у мотора как на сеге играеш в автогонки почти электронный)))валит огого всравнении со стоком ставится недолго можно ездить хоть с включеным компрессором хоть с выключеным(но тут оващнее, да сток ф3р уже не едет ощутимее)
это все на сток низе
ах да кулёк еще желательно внедрить воздух всетаки горячий...
а вот турбо на ф3р уже большими гимароями может обернутся.. компановочка не та
на пайпинг канеш не ругайтесь) ет будет все убиратся в несезон))))
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2013, 09:54:42 от Mefesto »
Оффлайн Kot_lexus
  • renault power
« Ответ #27 : 19 Сентября 2013, 10:53:28 »
ну тогда поставим вопрос подругому ) сколько можно снять с родного маховика чтобы не потерять в прочности ?и езда в городе ( пробки не берем в расчет) была более менее сносной . картоху полный багажник не вожу . на дачу не езжу . в машине езжу один , иногда вдвоем
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2013, 10:55:18 от Kot_lexus »
« Ответ #28 : 19 Сентября 2013, 14:32:16 »
Это уже к АТR вопрос.  😁
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #29 : 19 Сентября 2013, 15:54:58 »
Ты реноульт маховик то взвешивал хоть?
"Валит " это в секунды переведите пожалуйста  👋 я представляю какое там "валилово" на сток мозге, зная время такого же отстроенного на январе   😲i:
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2013, 16:00:39 от Серёг@ »
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
« Ответ #30 : 19 Сентября 2013, 16:26:49 »
в третий раз закинул дед невод... 🤣
Оффлайн Kot_lexus
  • renault power
« Ответ #31 : 19 Сентября 2013, 16:56:25 »
не взвешивал . на моторе еще стоит . поэтому и спрашиваю
Оффлайн Mefesto
« Ответ #32 : 19 Сентября 2013, 20:11:55 »
не меряно))) но бодрее стока в разы) кстати удивительно но на сток мозге ет все работает ) переливает но работает))
то что знаеш эт понятно)
« Ответ #33 : 20 Сентября 2013, 21:51:24 »
Единственное, что стоит сделать с эфтриэром - пильнуть башку на, если верно помню, 0.7 мм, чтоб степень сжатия сделать 11+. При кормежке 95м меньше жрет, бодрее крутится.
А в остальном это очень сбалансированный мотор и лучше в нем ничего не трогать - хуже станет.
« Ответ #34 : 20 Сентября 2013, 22:30:00 »
У Дастера мотор 2,0 с такими же диаметром и ходом поршня - и степень сжатия 11 с чем-то при 16в - всего на 20 сил поболе 😀
Это пусть и родственный - но просчитанный мотор
Вопрос - каков выигрыш будет на более древнем 8в без всяких расчетов - простым пилением башки для увеличения степени сжатия - без учета всяких факторов и побочных явлений, вызванных этим пилением?
И небольшой оффтоп 😀
https://bash.im/quote/424436
xxx: вообще не все так просто
xxx: установка турбины влечет переделку всего
xxx: хотя бы потому, что твою стоковую коробку разорвет от такой нагрузки
yyy: Ну говорю - бабки надо, а их нету
yyy: Придется обойтись красными брызговиками
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2013, 00:40:09 от Paulson »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #35 : 21 Сентября 2013, 00:26:45 »
весит сток 5.3   и если  на него внимательно посмотреть,  то можно понять что   и  без того  уже  облегчено  донельзя,  и дальше там срезать это небезопасно для яиц,   и по наружке срезать нечего ,   остаётся только сверлить.
в итоге ты не снимешь  даже и килограмма с такого маховика,  при этом  нужно балансировать потом  и   с коленом ,   а значит   твои эти 500г выйдут тебе в 6тыр ,  потому  что не везде получится сделать,   и    соотнешение  затраты/приход  просто     никакое  😲i:
так  что   не занимайся   идиотизмом подобным,  для того чтобы  мотор ехал вложения нужны совсем другие и совсем другой мотор  👋
в какие  разы ,  там время  15.5+  квотер  и  8.5+ секунд до ста максимум  😲i:
даже если 1мм снять с бошки,  то   11 там не получится  👋 🤗 не говоря уже  о 11+  😲i:
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2013, 00:41:00 от Серёг@ »
Оффлайн Kot_lexus
  • renault power
« Ответ #36 : 21 Сентября 2013, 16:17:19 »
кто то говорил что под турбо мотор я буду сток коробу оставлять ?! вы сошли с ума . она и так дрищет нещадно . будет переход на Ауди коробу . опять же возможности есть .
Оффлайн Kot_lexus
  • renault power
« Ответ #37 : 21 Сентября 2013, 16:18:55 »
со стоком принято и предельно ясно . а что если с нуля из стали пильнуть ? что тогда ?
« Ответ #38 : 21 Сентября 2013, 23:57:02 »
Ну что тогда... Максимум ты выгадаешь 5 кг, это если вовсе маховик уберешь... Оно тебе надо?
Обсосано сто раз: ф3р конструктивно завершен, совершенен, можно сказать. Никаких "улучшайзингов" нет и не предвидится.
С башки пилил не помню сколько, может, 1.7 ?!! СЖ 11.3 -11.5, компрессия на данный момент 15.5 примерно. Доезжу этот мотор - померяю, сколько там не хватает.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #39 : 22 Сентября 2013, 08:25:17 »
со стоком   пример  не для того,  чтобы  понять из чего ещё выпилить, а чтобы   ничего не делать  👋    но если  ты кольцевик адов и  собираешься использовать   свою  трёшку  с  6+ до 8+ ,  на  которых у неё загибает  шатуны очень быстро,  то тогда можно  суперспорт маховик  3кг    купить   от 16вэ реноульт,  только  он стоит как весь твой обозначенный  бюджет  на мотор   🍻
ну т.е. ты сам не знаешь что сделано и как   🧐
