Автор Тема: Греется 2141 УАЗАМ 1.7  (Прочитано 7599 раз)
Оффлайн Letchik1111
  • Я не механик, я только учусь.
« : 20 Сентября 2013, 06:43:52 »
Тема не нова но всё же похожей проблемы я на сайте не видел. По городу езжу по тихой больше 3000 оборотов не даю, вентелятор то включался  то не включался по этому я замкнул и сделал что бы он постоянно работал когда двиг заводишь. Температура по паказометру всё время на начале белой зоны, но когда выезжаю на трассу через 10-15 мин. двигатель очень сильно начинает греться, а через некоторое время обороты очень увеличиваются а машина просто не едет, не говоря уже про подъёмы, там и вовсе даже на второй не едет, обороты поднимаются и всё.
И это всё при том что:
1-Вентилятор постоянно включен.
2-больше 2500-3000 оборотов никогда ей не даю.
3-По заверениям прошлого хозяина машины помпа новая.
4-датчик показывает стрелку в начале белой зоны и больше не поднимается.
5- ремень новый и натянут хорошо.
6- везде новые прокладки.
Единственный минус что там пока не тосол а вода, ноя не думаю что разница после заливки тосола будет на столько велика.
Перед этим пару недель назад я перегрелся скорее всего по этой же причине, прокладку поменяли голову шлифанули поменяли все сопутсвующие прокладки и на некоторое время помогло, сколько не ездил ни разу не перегревался и температура вроде нормальная была (если датчик конечно не врёт)
Недавно была приведена проводка в порядок и прочищена топливная система.
Подскажите пожалуйста в чём может быть дело а то не охото ещё раз перегреваться, вдруг ещё блок поведёт или ещё что нибудь случится...
  • 1997 ,Москвич АЗЛК 214122, 2106. 1995 ГАЗ 31029, ЗМЗ 402
AZLK Сила!
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: Греется 2141 УАЗАМ 1.7
« Ответ #1 : 20 Сентября 2013, 06:54:12 »
чот  не понятное . машина орёт а не едет может у вас сцепление ведёт.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Letchik1111
« Ответ #2 : 20 Сентября 2013, 06:57:32 »
Вполне возможно, машина у меня недавно, но почему тогда греется? И дым под капотом!
AZLK Сила!
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #3 : 20 Сентября 2013, 07:24:40 »
Дым ?  запах есть . когда дымит в момент разгона ? греться  что показывает указатель температуры в этот момент . жидкость в расширительном бурлит и давит наружу ?
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2013, 07:27:04 от serg79 »
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Letchik1111
« Ответ #4 : 20 Сентября 2013, 07:40:10 »
Дыма из под капота не видно но запах появляется во время разгона примерно к 60-80 км\ч. Дым увидел когда остановился что бы посмотреть что случилось. Указатель температуры всё время на начале белой зоны стоит, жидкость не бурлила но давило наружу, думаю что если бы ещё так бы продолжал ехать то точно бы забурлила.
AZLK Сила!
Оффлайн Letchik1111
« Ответ #5 : 20 Сентября 2013, 07:42:33 »
Двигатель при этом оч греется, думаю термостат накрылся.
AZLK Сила!
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #6 : 20 Сентября 2013, 07:53:31 »
Термостат накрылся это когда на прогретом двигателе у него Жoпa (низ) холодная и соответственно низ радиатора холодный...а вообще жуткая такая  🤯 история...а дым вАняет паром 🤯 или гарелым 🤯
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2013, 07:55:44 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Letchik1111
« Ответ #7 : 20 Сентября 2013, 08:03:50 »
Пахнет как будто проводкой или чем то жжоным, пара как такового нет.
AZLK Сила!
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #8 : 20 Сентября 2013, 08:08:18 »
это сцепление . по читай тут симптомы похожи https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/2_3/ . возможно что  перегрев тоже присутствует . но надо с начало  со сцепой разобраться.
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2013, 08:10:38 от serg79 »
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Letchik1111
« Ответ #9 : 20 Сентября 2013, 08:44:09 »
Разберусь со сцеплением отпишусь,но всё равно не понятно на счёт перегрева...
AZLK Сила!
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #10 : 20 Сентября 2013, 08:46:39 »
Перегрев двигателя 🤯 Датчик в белой зоне 🤯
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #11 : 20 Сентября 2013, 09:01:46 »
ну жидкость то давит . датчик тоже не показатель . могли и  собрать коряво . и башку  проточить не понятно как . ну и прокладку под голову какую поставили тоже не понятно . нового образца или старого . а может прокладка ваще для 1.5.  ну и помпа то что она новая это  100% зазор  больше нужного .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
« Ответ #12 : 20 Сентября 2013, 20:44:20 »
прокладка 1,5 в 1,7 не полезет. будет торчать внутрь цилиндра а поршень будет по не барабанить
по симтомам конец сцеплению
Оффлайн Letchik1111
« Ответ #13 : 21 Сентября 2013, 17:51:14 »
голову проточили хорошо, прокладка нормальная,в нутрь цилиндра не торчала, сам брал, вот на счёт сборки тут конечно вопрос... Собирал сам, по книжкам. Что сцеплением всё понятно оно умерло, купил новое на днях поменяю. С температурой так и не понятно что происходит....
AZLK Сила!
« Ответ #14 : 21 Сентября 2013, 18:05:11 »
норма
на сколько сильно? что показывает указатель?
Оффлайн Letchik1111
« Ответ #15 : 22 Сентября 2013, 07:55:31 »
норма
Сильно на столько что можно блинчики жарить 😁     А указатель так же показывает. 🤯
AZLK Сила!
« Ответ #16 : 22 Сентября 2013, 09:34:14 »
значит не греется
Оффлайн horlap
« Ответ #17 : 22 Сентября 2013, 10:44:16 »
Датчик температуры ( что идет на указатель) - он ведь стоит на радиаторе 🤯
т.е. показывает температуру ОЖ?
В этом вопросе могу ошибаться, но если так - то температура ОЖ может быть в норме, а двиг греться, причину в таком случае вижу одну - помпа. Т.к. ОЖ не гоняется - она вентилятором и охлаждается....
Если датчик стоит на двигателе - сори за словесный понос)))
  • 1998, святогор
« Ответ #18 : 22 Сентября 2013, 10:52:29 »
показывает температуру ОЖ датчик температуры который стоит на двигателе, тройник на ГБЦ
на радиаторе стоит датчик включения вентилятора больше он ни на что не влияет
Оффлайн южанин
« Ответ #19 : 22 Сентября 2013, 11:05:26 »
скорее всего тут2 варианта,- помпа и ещё возможно не полностью открывается термостат. и ещё, проверь какои датчик стоит на радиаторе(который включает вентилятор).
АЗЛК  2141 УЗАМ
