Автор Тема: Очень быстрые ЭСП  (Прочитано 6815 раз)
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Очень быстрые ЭСП
« Ответ #20 : 25 Сентября 2013, 21:29:04 »
ответ на ответ №9
нажал на сигналку - машина закрылась и закрыла окна. чё ждать то?
пришёл обратно - нажал на сигналку - открыл машину и она сама открыла окна как были до этого. чё ждать то?
в общем не понял я про скорости.
У тебя работает?
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #21 : 25 Сентября 2013, 21:29:27 »
Нет, импульсные - это которые с одного короткого нажатия сами отрабатывают полный цикл поднимания/опускания. Грубо говоря сел в машину, нажал кнопку и занимаешься своими делами пока стекло опускается. Тож самое на закрытие.
основная проблема тут в подчёркнутых словах. 2 секунды!!
чем успеть заняться за это долгое время?
« Ответ #22 : 25 Сентября 2013, 21:30:45 »
У тебя работает?
ага. только наполовину 😁 спалил по глупости чёто там 😁 а залезть проверить пока не получается.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #23 : 25 Сентября 2013, 21:39:38 »
Вот у мну тоже не работает. Прикинь! Поэтому приходится ждать. С кондеем чет пока не срастается. Поэтому приходится давить кнопки и ждать. И тем более не захочется туды лесть, когда оно сгорит. А еще больше не захочется разбираться в том, что сгорело. На "просто заменить мотор", даже не штатный, меня хватит.
ЗЫ Есть кнопки  двухпозиционные. Вот это было б дело.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #24 : 25 Сентября 2013, 21:47:04 »
а где ответ про что-то там на сметанной основе?
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
  • Карма: 65
« Ответ #25 : 25 Сентября 2013, 21:47:58 »
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #26 : 25 Сентября 2013, 21:55:03 »
Может лучше пиротехнику какую использовать? Пороховой заряд например. Быстро, громко, эффектно и ни у кого такого нет. 7-8 зарядов - и колбаска нарезана и дорога на километр вперед свободна.
Не, пиропатроны менять придётся. Лучше конденсаторы и соленоиды. Правда потребуется секунды три на заряд конденсаторов после их разрядки.
P.S.ещё не выпал.
снег ждём в ночь с субботы на воскресенье. 😁
Вот же попа, хочу в Рио-де-Жанейро, там зимой +20, летом +26 - это рай на земле, кабы только не куча болячек, в т.ч. и экзотических.
Чего чего? Стеклоподъёмники работающие на сметане?!! Гениально!!! 😆
« Ответ #27 : 25 Сентября 2013, 21:59:51 »
Вот у мну тоже не работает. ...
у мну задние не работают. перед номально.
Оффлайн $ta$71
« Ответ #28 : 25 Сентября 2013, 22:17:48 »
у меня реечные какие то.видимо подустали-поднимают секунд за 5,опускают 3-4,реально долго,да еще с таким надрывом.так вроде все смазано,проводка норм,но как забраться в редуктор я не нашел.открываешь его крышку а там пластина,которую непонятно как снять
  • 2141,1994г,УЗАМ 1,5=>1,7
Космич FOREVER!!!
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #29 : 25 Сентября 2013, 22:42:15 »
Ни че они не устали. Это они так работают. Там момента по самое нихочу. Им шестерню поменять надо попробовать, ту, что по рейке бегает. Должны быстрее заработать.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн $ta$71
« Ответ #30 : 25 Сентября 2013, 22:57:49 »
хм может я не совсем правильно выразился?просто кроме тросиковых и таких не видел стеклоподъемников.они похожи на ножницы или Х,два диаметральных кольца которого закреплены на двери,третий на стекле а на четвертом полукруглая деталь на которой зубцы,и вот ее двигает маленькая шестерня,торчащая снаружи редуктора.там очень маленькое пространство,не думаю что ее можно  заменить
Космич FOREVER!!!
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #31 : 25 Сентября 2013, 23:02:21 »
Выходит, что не правильно, вот реечный  😀
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
« Ответ #32 : 25 Сентября 2013, 23:48:17 »
Тю, тоже мне проблема! Берем 2 травмата и прямые руки с инструментом. Один стволом вверх на закрытие, второй стволом вниз на закрытие. Можно даже несложное рычажное устройство замутить чтоб не щупать спусковые крючки. Сел, две обоймы вогнал - и закрываешь-открываешь с салютом )))
Снять с ручника, передернуть передачу, осмотреться по сторонам - все то, что каждый раз делаем садясь в машину.
  • разрушитель мифов, 1.7.
Оффлайн $ta$71
« Ответ #33 : 26 Сентября 2013, 00:08:17 »
а у меня "ножницы",немного перепутал,вот такие
Космич FOREVER!!!
Оффлайн Spirit2la
  • Тула ремонт авто, сварка , аргон. Консультация.
« Ответ #34 : 26 Сентября 2013, 03:07:00 »
Быстрее оригинальных Bosch мне пока не встречались. Сравниваю с беркутами, универсальными и прочими гарантами. Хотя не сравнивал с югосласкими (которые с тросиком как у спидометра), ибо нет полного комплекта.
Полжалуй единственный ответ.
Каких именно Bosch? рычажные? Вот такие? https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/reds-star/journal/288230376151749955/
Если да тоже медленные, темболее 4 секунды это пока они новые, и механизмы идеально чистые и смазанные.
зачем быстрее?
просто не понимаю. честно.
в чём логика скороподъёмности?
НА самом деле 2 секунды это не так быстро как вам кажется, и просто ткнув в кнопку стекло опустится примерно на 1 сантиметр ( Вазовские тросовые опускались сначало за 2 секунды примерно, щас 3 ), поднимались за 3.5 шас 4-4.5... замучали они меня.
Доводчики проблему не рещают обсалютно никак! Их задача в том и заключается чтобы закрывать стёкла при постановке на охрану и возвращать их в предыдущее положение после снятия с охраны. Собственно как и импульсные кнопки, наоборот все отключают эту функцию т.к. неудобна она, вечно хочешь приоткрыть а оно ползёт дальше.
  • Красный АЗЛК 214122/1990. Белый АЗЛК 2335/1994. Celica ST205 GT-Four 1994
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #35 : 26 Сентября 2013, 03:16:36 »
В общем как и писали , мне необходимо поднять мощьность мотора, а затем изменить редуктор или просто поставить более быстрый и мощбный мотор на наш редуктор. Ладно, поищем.
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #36 : 26 Сентября 2013, 03:29:25 »
Вообще логично предположить что на автомобиле с большими  и тяжолыми боковыми стёклами будут стоять мощные ЭСП. У кого что в голове ? Марки и модели.
Выглядеть это должно примерно так +))
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2013, 03:34:49 от Spirit2la »
Оффлайн $ta$71
« Ответ #37 : 26 Сентября 2013, 04:47:14 »
ну вот и решение.покупаешь инвертор на 220,четыре миксера,и твоя мечта сбылась  😁
Космич FOREVER!!!
Оффлайн Rascal
« Ответ #38 : 26 Сентября 2013, 06:44:31 »
Некоторые ставят преобразователи, чтобы поднять напряжение на моторчики с 12, например до 18-20 вольт. Подробностей не знаю.
  • 1989 2141 1,5 -> 1,7
  • Карма: 43
« Ответ #39 : 26 Сентября 2013, 07:38:58 »
Это что-то новенькое. Не знаю ни одного человека, включая себя, который отключил бы эту функцию. Зато знаю многих которые ее включили. В том числе дополнительными кнопками. На многих машинах, кстати, так и сделано - 3 или 4 кнопки. У меня одна - никаких проблем не испытываю.
А че не 380? И мотор от токарного станка вместе с коробкой передач, чтоб скорость менять. Главное ключ в патроне не забывать.
