Автор Тема: Тормозные шланги  (Прочитано 71359 раз)
Оффлайн germ
Re: Тормозные шланги
« Ответ #120 : 22 Октября 2020, 13:00:11 »
На рисунках K&K размер L - это длина по наружным торцам шестигранников под ключ, это вы сами видите. Полная длина на этих рисунках вообще не обозначена. И если на рисунке одна длина, а в описании другая, значит K&K вводит нас в заблуждение. Верить конечно надо рулетке. Раз вы намеряли полную длину 336 мм, то длина по наружным торцам шестигранников под ключ будет заведомо меньше, чем 330 мм.
« Последнее редактирование: 22 Октября 2020, 13:22:36 от germ »
  • 1998, Святогор, 2106, БСЗ
Оффлайн Аркадий
« Ответ #121 : 22 Октября 2020, 14:20:20 »
Форумчане, главное эти шланги встают хорошо, как на 2140 так и на 2141. За бугром тока их и ставят, так как качество выше РФ.
Оффлайн extravert
« Ответ #122 : 22 Октября 2020, 15:02:25 »
Возможно, только в каталоге K&K как раз указана просто длина, нигде не написано что это именно размер L, который как раз почему-то и не указан. В принципе его легко узнать, если вычесть длину резьб. У FT7061 получается 305 мм.
Так и подбирал, замерял полную длину шланга Фенокс PH2140C3, она тоже 336 мм.
« Последнее редактирование: 22 Октября 2020, 15:09:50 от extravert »
  • 1998 г. в. 214100, F3R
Оффлайн sergejj272
« Ответ #123 : 22 Октября 2020, 19:04:27 »
K&K FT 7062 по длине как родные(точно не короче) феноксы короче родных примерно на 20мм, встают уже как то на пределе с без слабины с натягом. Шланги сравнивал по длине. С переди K&K стоят 3 год, трещин нет. На феноксах с зади трещинки появились через пол года.
  • святогор
Оффлайн Hasik74
« Ответ #124 : 08 Сентября 2021, 01:50:33 »
Доброго времени суток, парни. Хотел заменить шланг к заднему цилиндру, взял от хантера, подкапывает стык шланг - трубка. Визуально конусы одинаковые, у трубки наружный, у шланга внутренний. Можно ли как нибудь загерметизировать соединение?
п. с. Поставил старый шланг - не капает.
2141 УЗАМ 1,5 - offline .
Святогор с зелёным змием на правом заднем крыле online .
Опыт растёт прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию
« Ответ #125 : 08 Сентября 2021, 11:20:46 »
Вероятней всего заменой трубки или шланга другого производителя. Или угол конуса нового шланга не соответствует требуемому, или грубая обработка конуса(трубка уже обжата, требования к поверхности более жесткая)
Оффлайн germ
« Ответ #126 : 26 Октября 2021, 11:08:24 »
Купил "москвичёвский" тормозной шланг ДЗТА (Дмитровградский завод тормозной арматуры). Резьбы М10х1,25, длина по наружным торцам шестигранников под ключ 460 мм. Всё идеально, но конус на наконечнике огромный: медная шайба с внутренним диаметром 10,2 мм не налазит. Может, надфилем конус сточить?
« Ответ #127 : 26 Октября 2021, 11:45:18 »
Шайбу расточить недостаточно, нужно обеспечить соответствующий размер конуса на резьбе цилиндра. Последствия "неприятные", расколоть можно не только алюминиевый цилиндр.
 « Ответ #46 : 23 Сентября 2016, 23:08:01 » https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=64160.40
 Чтобы установить этот шланг нужна зенковка 60 гр, аналогичная такой https://tula.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/dlya-dreley/udarn/sverla/po-metallu/griff/60-grad-12-5-mm-r6m5-ts-h-a400011/
« Последнее редактирование: 26 Октября 2021, 11:57:21 от MBX »
Оффлайн germ
« Ответ #128 : 26 Октября 2021, 12:09:22 »
За уплотнение отвечает конус или медная шайба?
« Ответ #129 : 26 Октября 2021, 12:30:27 »
Вообще по логике: суппорт-шланг = шайба.
А в трубка-шланг = конус.
« Ответ #130 : 26 Октября 2021, 13:02:48 »
Шайба. Конус делается с целью ориентации шайбы, чтобы она не сдвинулась в сторону от оси во время герметизации, что может привести к её разрыву.
Оффлайн germ
« Ответ #131 : 26 Октября 2021, 13:05:55 »
Тоже думаю, что между корпусом тормозных цилиндров и наконечником шланга уплотнением является медная шайба. Поэтому конус был обточен надфилем, угол стал другим. Попробовал дорезать резьбу плашкой М10х1,25. Дорезалась четверть оборота и плашка упёрлась в торец шестигранника. Медную шайбу не зажимает. Думаю дальше.
    Зенковку на  60 градусов надо купить, но придёт только через несколько дней.
« Ответ #132 : 26 Октября 2021, 13:14:28 »
В вашем случае нужно сточить конус под шайбой чтобы не расколоть цилиндр, и проверить длину резьбы и в случае необходимости укоротить - шайба должна быть общата о плоскость цилиндра.
Оффлайн germ
« Ответ #133 : 26 Октября 2021, 13:38:01 »
Сбегал в магазин, купил шланг ДЗТА 24-3506025-10. Применяется на задней оси Волг и Газелей. Резьбы М10х1,25. Длина по наружным торцам шестигранников под ключ 450 мм, это на 10 мм короче, чем у нас. Думаю, что не критично. Наконечник шланга хорошо входит в корпус тормозных цилиндров, шайбу зажимает.
У этого наконечника имеется особенность: между резьбой и торцом шестигранника под ключ диаметр наконечника меньше, чем диаметр резьбы. Это позволяет вкручивать наконечник почти до упора в корпус тормозных цилиндров. Наконечник родного шланга, вероятно, можно доработать так же. А именно, сделать проточку надфилем меньше диаметра резьбы, тогда наконечник вкрутится до упора в корпус. Главное, чтобы наконечник не сломался по этой проточке. Или дождаться, пока придёт зенковка.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2021, 13:53:11 от germ »
« Ответ #134 : 26 Октября 2021, 14:07:26 »
"Обычно конус делают здесь" - там конус делают если не используется для герметизации медная шайба, а конусной винт/болт,как на торм. трубке.
« Ответ #135 : 26 Октября 2021, 14:17:01 »
Ну так об этом речь и идет. Если там куда вкручивается такой штуцер ответка соответствует конусу, то шайба и не нужна. Например устанавливая в 41й Фиат цилиндры и газовские шланги, конусами все уплотняются замечательно. Но многие москвичеводы предпочитают спилить этот конус и поставить медную шайбу, типа надёжнее.
« Ответ #136 : 26 Октября 2021, 15:04:46 »
...конусами все уплотняются замечательно....
оно конечно да! но... если РТЦ и шланга от Фиата и в этом сочленении предусмотрена герметизация конусом. А там и углы и ширина стенки трапеции конуса "заточена" тех.доками. А проводить экскРИменты типа-" у меня уплотнилось.." в этом узле, как-то стремно.
Если РТЦ 41/40( герметизация шайбой) и шланг подходящий!!! по резьбам, длине тела и длине резьбы+ проточки надёжнее делать по тех.докам. т.е. шайбы.
Оффлайн Даниэль22
« Ответ #137 : 20 Апреля 2022, 04:36:48 »
Привет. Нигде не могу найти провода. Подойдет от другого автомобиля после когда я устанавливаю Задние тормозные цилиндры TRW BWF254 (10x1,0mm)?
  • 2141 2106-70 1989
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #138 : 20 Апреля 2022, 14:43:21 »
Если не получается найти родной шланг, то попробуй вот этот от Iveco
А к нему переходник R-137
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн navadvipa
« Ответ #139 : 06 Сентября 2023, 17:56:01 »
начитался интернета и купил на перед два шланга от зада газель. По длине подошли четко, а вот резьба, которая вкручивается в суппорт - ни та (мать его). Визуально все нормально. Но обидно
  • м-21412, 1991г. уфа
