Автор Тема: доброго времени суток, друзья подскажите, менял мотор, на другой уфа 1,7  (Прочитано 1699 раз)
Оффлайн MuXaJlbl4
а электрика уже была отсоеденина, не мной, собрал вроде подсоединил туда провода, мне так казалось, решилпопробовать крутит стартер или нет, все горит, мигает как положено, а стартер только щелк и все, думаю массу не кинул на мотор, прикрутил проводок,пробую мослает!и тут дым пошел. с трясущимися руками подхожу, сплавилась изоляция на проводке что массу сделал на мотор. блин что делать, думал стартер может...., поменял, пробую массу к мотору слегка искрит, попадалово, там есть реле похоже на реле ,провода идут от стартера от болта , на корпус, на стартер клемма и еще куда то, железная коробочка, может в ней дело,где я мог накосячить, в электрике я не силен, блин
что на калсона провода те, работают, на гену провод, на стартер две клеммы и со стартера к гене и акб, и проводок на это рэле, трамблер не ставил, свечи тоже, катушка подключена
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2013, 20:44:27 от MuXaJlbl4 »
  • нервотрёп- 2141, 93,1.8, арахисовая молния!
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
Провод массы тонкая. 🤦‍♂️
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
....там есть реле похоже на реле ...
а на что еще может быть похоже реле, как не на само себя? 😆
 вы бы фото чтоль кинули, хотя сдается мне, что речь о втягивающем. на него + силовой под гайку должен приходить, массу стартер от мотора берёт.на клемму не менее 2,5мм2 от ЗЗ идёт провод.
Оффлайн MuXaJlbl4
на гайку стартера идет мощьный кабель, от него такойже на гайку генератора, и от гайки стартера отходит провод на реле, с реле выход на массу, на одну из клемм на стартере, и еще куда то, не помню. не должно же искрить с массы на мотор
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
 🤔 Что за реле? там не должно быть. 😯
Оффлайн MuXaJlbl4
завтра если не разберусь то сфоткаю, я так думаю что реле, железная коробочка и ч
ерез пластмассовый изолятор выходят контакты, на массу, на стартер, пюсовой со стартера и еще куда то
что кроме реле может быть
отмечусь.
ибо очень заинтриговала сия коробочка.
хочется посмотреть про что разговор идёт...
Оффлайн MuXaJlbl4
отмечусь.
полюбому завтра сфоткаю, сменюсь сфоткаю, а вечером тогда думать буду
Оффлайн CHain
На уфе правильно должно быть так: + с АКБ идёт под гайку на втягивающее реле, с нее на генератор( под гайку М6), с той же самой гайки на втягивающем уходит на ЧЯ.  Какой до этого стоял мотор?
По поводу вашего этого реле: реле скорее всего установлено для того, чтобы при повороте ключа (команда на вращение стартера) происходил контакт не в замке зажигания, а этом реле. Каждое реле имеет номера контактов. Должно быть так: контакт№ 30 на маленькую гайку на втягивающем или на штекер на нем же (в зависимости от того какой стартер), контакт № 87 + с АКБ, контакт № 86 минус, контакт №85 сигнал с замка зажигания (команда на вращение стартера). При этом важно понимать, что контакты 87 и 30 замыкаются между собой, и разная полярность тока на них недопустима. Описанное назначение контакта 85 и контакта 86 можно взаимно поменять местами. Так же описанное назначение контакта 30 и контакта 87  тоже можно взаимно поменять местами.
+1. Сечение должно быть не менее 16мм2
Оффлайн MuXaJlbl4
По поводу вашего этого реле: реле скорее всего установлено для того, чтобы при повороте ключа (команда на вращение стартера) происходил контакт не в замке зажигания, а этом реле. Каждое реле имеет номера контактов. Должно быть так: контакт№ 30 на маленькую гайку на втягивающем или на штекер на нем же (в зависимости от того какой стартер), контакт № 87 + с АКБ, контакт № 86 минус, контакт №85 сигнал с замка зажигания (команда на вращение стартера). При этом важно понимать, что контакты 87 и 30 замыкаются между собой, и разная полярность тока на них недопустима. Описанное назначение контакта 85 и контакта 86 можно взаимно поменять местами. Так же описанное назначение контакта 30 и контакта 87  тоже можно взаимно поменять местами.+1. Сечение должно быть не менее 16мм2
стоял такой же,1.5переделаный в 1.7 , стартер такой же, все как вы описали с акб до стартера...., а вот по поводу сечения, меня остановило то, что как от кузова на мотор массу кидаю, слегонца искрит, это так и должно быть? я что то как то склоняюсь к тому что не должно,мотор стоял такой же, просто все провода были отключены не мной, я и не помню какой откуда, но вроде по изгибам все туда легли, без массы просто щелкал стартер, а когда массу кинул то крутил все нормально только масса отгорела, да я видел провода массы солидные, но вот чего искрит на моторе масса
может этому реле кирдык, а может так и надо?
про реле вы очень подробно описали спасибо огромное, теперь хоть примерно буду понимать что и куда!
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2013, 00:19:55 от MuXaJlbl4 »
Оффлайн CHain
На моём москвиче если клеммы с АКБ снять и заново цеплять, то немного искрить будет, даже при всех выключенных потребителях, по сему принимаю это за норму. Но не так чтобы минус на мотор плавился. Попробуйте обратить внимание на следующее: какой кабель толще, плюс с АКБ или минус. Скорее всего минус. Тот кабель, что идет от стартера к генератору под гайку м6, какого он сечения? Такого же, как плюс с АКБ? Тогда возможно он и коротит на массу либо на генераторе, либо на стартере где-нибудь в укромном месте. Стартер лучше поставить тот, в исправности которого вы уверены. Частенько бывает так, что с заменой мотора меняется и стартер, и возможно он и имеет в себе замыкание. Ну и, наверно имеет смысл заехать или позвать специалиста, а может кто-то отсюда, с форума отзовется. А когда искрит реле это щелкает при выключенном зажигании? Если бы искрило и плавилось из-за замыкания в реле, то первым делом сгорел бы провод, идущий с реле на массу.
Оффлайн MuXaJlbl4
минус с акб толстый, плюс чуть тоньше,со стартера на гену еще немного тоньше, когда крутил стартер, тогда провод отгорел, а когда не крутит просто искрит, не так как напрямую 12вольт, а гораздо меньше, но....
стартер поставил старый, рабочий, в принцыпе они оба показали одинаковые результаты
отключить все потребители на моторе, кинуть минус, потом по одному подключать потребителей, может генератор на новом моторе коротит, вот и искрит.
Оффлайн MuXaJlbl4
поступил так же, отключил от генератора тоненький проводок, что на клемме, и прекратилось искрение, попробовал с другим генератором, у того даже без проводка искрит, блин, обоим что ли кирдык.
Оффлайн MuXaJlbl4
вот эта коробочка реле
редкостный колхоз! ИМХО вырывать всё и приводить схему в порядок! генератор проверяется цешкой кЕтайской за 150 рублей, за пару минут! Подробное описание есть в камасутре, скачать можно на сайте в разделе ЛИТЕРАТУРА. Либо обратится за помощью к клубням, которые разбираются в электрике, так будет проще и быстрее. Дистанционно такие поломки сложно диагностировать.
Оффлайн CHain
Ого! Такое еще поискать надо! Теперь понятно почему "реле похоже на реле"... Но, видимо работает раз стартер крутит:-) Нужно заменить, так как ее ржавость и незащищенность контактов не внушает доверия. За фото спасибо, но хотелось бы фото куда именно идут с этого реле провода, по-другому весьма проблематично, так как уже есть две теории назначения этого реле(которые пока придержу при себе дабы не запутать вас окончательно).
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2013, 18:51:55 от Grey741 »
ухты какая штучка 😁
поддержу Андрея.
весь этот мусор в топку.
привести в стоковое состояние.
Оффлайн CHain
+1.
Оффлайн MuXaJlbl4
синий провод это от стартера с гайки приходит плюс,двойной зелененький масса, один с черной полоской идет на стартер обратно на клемму, там их две по бокам от гайки, и еще один  уходит куда то в жгут,
ща поеду трусить проводку, разпотрошу жгут ато понакручено...
