Автор Тема: Тормоза зад  (Прочитано 8458 раз)
Оффлайн Alex666
Тормоза зад
« : 03 Октября 2013, 08:54:54 »
Добрый день !
Проблема такая-при торможении задок сразу уходит в юз.Пробовал откручивать и закручивать колдун разницы практически нет.ГТЦ Лукас трубки тормозные менял года два назад все на новые ручник отрегулирован.Может колдун? Я его уже менял года три назад на новый(от Газели) но у меня никогда  передок раньше зада не тормозил.Задние цилиндрики тоже поменяны на новые ,передние суппорта новые(относительно- 5лет).Есть у меня ещё одно место, которое хочу проверить ещё- впереди на больших цилиндрах шланги менял  лет 7 назад, и поставил какие были в тот момент на рынке, они какие то мягкие на ощупь и чуть меньше диаметром, но при нажатии на педаль тормоза не раздуваются вообще.Может у них внутри занижено проходное сечение... В общем не знаю и что делать уже... Помогите советом, может у кого такое было... 👀 👀 👀
« Последнее редактирование: 03 Октября 2013, 12:21:16 от Alex666 »
Alex
Re: Тормоза зад
« Ответ #1 : 03 Октября 2013, 09:49:52 »
Может у них внутри занижен о проходное сечение...
Обо что там занижено?  😁
Проблема может крыться как в твоих шлангах, так и в самом ГТЦ. При слабом надавливании на педаль тормоза сначала тормозит перёд. Чуть сильнее надавишь - открывается ток тормозной жидкости и на задние колёса, и на вторую пару цилиндров передних.
Причин может быть несколько: колдун, воздух, перепускает манжета главного тормозного, банально перепутаны трубки...
Оффлайн Alex666
Re: Тормоза зад
« Ответ #2 : 03 Октября 2013, 12:23:02 »
А у меня при слабом надавливании сначала тормозит зад...
Alex
Re: Тормоза зад
« Ответ #3 : 03 Октября 2013, 12:36:49 »
Ну вот тебе и ответ. Трубки на ГТЦ перепутаны.
Оффлайн Alex666
Re: Тормоза зад
« Ответ #4 : 03 Октября 2013, 13:08:33 »
Завтра посмотрю ещё завтра, но вероятность того, что не перепутано  99,99%, т.к. сам своими руками всё перебирал.
Alex
Re: Тормоза зад
« Ответ #5 : 03 Октября 2013, 18:27:03 »
есть такая фигня - запара! и есть корявые схемы... проверить еще раз, убедится что газелеколдун с ДВУМЯ пружинами ( был камент Тимура, что попадались колдуны - НЕВЕРНЫЕ!) проверить правильность подключения контаров, проверить отсутствие воздуха в переднем контуре.
Оффлайн Alex666
Re: Тормоза зад
« Ответ #6 : 03 Октября 2013, 19:22:31 »
А как проверить колдун на наличие двух пружин?
У меня при прокачке видно, что на колдуне при нажатии движется поршенёк вниз.
Alex
Оффлайн Alex666
Re: Тормоза зад
« Ответ #7 : 05 Октября 2013, 13:27:07 »
Проверил правильность подсоединения- всё верно, не знаю на что и грешить...
Alex
Re: Тормоза зад
« Ответ #8 : 05 Октября 2013, 19:20:21 »
перекрутить на ГТЦ магистральные трубки - поменять местами.сразу станет ясно где собака порылась!
Re: Тормоза зад
« Ответ #9 : 09 Октября 2013, 01:05:50 »
Мужики, давление развиваемое в обоих контурах в ГБЦ одинаковое!!!!
 Вы так больше не шутите  😏
Re: Тормоза зад
« Ответ #10 : 09 Октября 2013, 02:54:32 »
Без шуток: давление в ГБЦ от тормозов никак не зависит.
Кроме того, тут не упоминалось давление в контурах тормозов. Ясен пень - оно одинаково. Однако же, при малом перемещении поршня в ГТЦ сначала приоткрывается контур больших цилиндров передних суппортов. При дальнейшем перемещении поршня открывается второй контур (малые переда и зад целиком). Именно об этом шла речь.
Или я что неправильно написал?
Оффлайн sergeyzhd
Re: Тормоза зад
« Ответ #11 : 09 Октября 2013, 09:10:26 »
спецы выручайте. такая же ситуация, только раньше все нормально было, перед тормозил раньше. ничего не менял. теперь зад сначала схватывает особенно заметно по мокрой погоде.
колдун когда кручу начинает схватывать первым перед но потом на середине хода педали зад в юз срывается. трубки не перепутаны колдун не закис регулировке поддается.
сигнальное устройство в порядке, лампочка не горит. нигде подтеков нет тормозуха не уходит.
АЗЛК 2141 1998 г. в.УФА 1,7 солекс,ГТЦ Lucas, генератор 2110 80А.
Re: Тормоза зад
« Ответ #12 : 09 Октября 2013, 10:06:47 »
Заведи машину, нажми тормоз и держи. Если педаль постепенно утапливается - перепускает ГТЦ.
Оффлайн sergeyzhd
Re: Тормоза зад
« Ответ #13 : 09 Октября 2013, 13:49:47 »
попробовал. гтц не перепускает педаль твердая. возможно ли что давление в контуре больших передних цилиндров упало? но тогда сигнальное бы сработало.
Re: Тормоза зад
« Ответ #14 : 09 Октября 2013, 15:34:31 »
сигнальное имеет привычку закисать! я поставил тройники и забыл про проблемы с тормозами из-за сигнального.
Оффлайн sergeyzhd
Re: Тормоза зад
« Ответ #15 : 09 Октября 2013, 17:37:35 »
имеет ли смысл спустить давление в контуре задних тормозов?
Re: Тормоза зад
« Ответ #16 : 09 Октября 2013, 17:40:48 »
Никакого смысла. Система не герметична и находится не под давлением.
Оффлайн sergeyzhd
Re: Тормоза зад
« Ответ #17 : 10 Октября 2013, 09:11:25 »
значит попробовать прокачать малый контур?
Оффлайн Фанатик
Re: Тормоза зад
« Ответ #18 : 14 Октября 2013, 07:27:21 »
да неужели?
Зря. Лучше так не делать, устройство исключительно полезное.
  • ЗАЗ-968М(1981), Москвич-214145(1998), Renault Scenic I(2003)
Re: Тормоза зад
« Ответ #19 : 14 Октября 2013, 08:26:11 »
да неужели?
Абсолютная правда. Поршенёк подкисает в одном положении и никуда не движется.
