Автор Тема: Про моновпрыск на УЗАМ  (Прочитано 13798 раз)
Оффлайн BUKTOP72
Re: Про моновпрыск на УЗАМ
« Ответ #20 : 16 Мая 2014, 15:49:31 »
Я что-то не понимаю. Собрал дома все по схеме: мозги, блок впрыска, ДПКВ, подключил к аккумулятору. Стучу отверткой по датчику КВ - форсунка не срабатывает.
В чем может быть дело?
2141-01 - 21093 - 21412 1991 г.в. 1700 SOLEX 073
« Ответ #21 : 16 Мая 2014, 16:22:21 »
зажигание включили, лампу Чек подключили?
« Ответ #22 : 17 Мая 2014, 09:02:47 »
Там что, дпкв на удар срабатывает?
Оффлайн BUKTOP72
« Ответ #23 : 18 Мая 2014, 20:58:10 »
Зажигание подключил, лампочку тоже (горит постоянно), ДПКВ должен давать импульсы при касании отверткой, светодиодом проверял - мигает при касании и удалении.
А геморно переделать с датчика КВ на датчик холла? Или достаточно прошивку сменить?
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #24 : 04 Августа 2014, 12:57:46 »
Всем привет! Нужна помощь. Хочу поставить на узам моновпрыск, но возникла затыка. Вообщем достался на халяву сам блок впрыска и ЭБУ ITMS-6F 21214-1411010-40 (16253749) все от Нивы, а теперь два вопроса где взять схему подключения и кто нибудь знает парт-номер проводки. И если возможно поделитесь прошивочкой на узяму.
Оффлайн BUKTOP72
« Ответ #25 : 04 Августа 2014, 17:40:27 »
Я шкивы в Саратове заказывал:
https://moskvichclub64.mybb2.ru/viewtopic.php?t=2967&postdays=0&postorder=asc&start=0
Прошивки, что нашел:
https://yadi.sk/d/Clh_ONmuZ4hF7
« Последнее редактирование: 04 Августа 2014, 17:43:32 от BUKTOP72 »
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #26 : 04 Августа 2014, 18:05:17 »
Огромное спасибо за прошивки и ссылку на шкивы!
А схемки подключения под 2112 модуль не найдётся? Почти весь инет перерыл толку ноль. Даже каталожный номер косы не найти.
Оффлайн BUKTOP72
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #28 : 05 Августа 2014, 02:29:04 »
Хм. Своими глазами видел в каталоге у них модуль, двенашки старого образца с комутаторами который и моник.
https://www.moskvichemania.com/index.php?option=com_content&view=article&id=46:begemot-41&catid=38:fuel&Itemid=2  в этой перепечатки со старого клуба тоже упоминается это " Теперь вопрос встал с выбором системы управления двигателем (контроллера). Сначала рассматривался вариант от нивы с контроллером ITMS-6F (21214-1411010-40 два разьема, Евро2) и модулем зажигания 2110 (GM)"
Вот ссылка на каталог www.catalog.niva4x4.ru/kt2131/k101.htm
Давайте вместе разбираться если интересно.
Отправлено с моего A100 через Tapatalk
Оффлайн BUKTOP72
« Ответ #29 : 05 Августа 2014, 08:54:07 »
Зажигание попарно-паралельное? Т.е. 2 катушки?
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #30 : 05 Августа 2014, 11:56:44 »
Ну да, оно самое. У меня такой же модуль с МПСЗ Майя сейчас стоит, в него коммутаторы встроенные.
Оффлайн BUKTOP72
« Ответ #31 : 05 Августа 2014, 12:20:47 »
Не понял чего ты хочешь. ЭБУ от Нивы+блок зажигания от 12-ки?
В ЭБУ есть 2-ой канал зажигания?
У меня коса от опеля есть, если интересует, в основном должна совпасть, мозг почти такой же.
Оффлайн BUKTOP72
« Ответ #32 : 05 Августа 2014, 12:30:18 »
Посмотрел схему, там 2 канала, все должно работать.
Только если прошивка под попарно-параллельное зажигание, я таких на УЗАМ не встречал.
Может родная нивовская поедет нормально, если зажигание выставить, тогда шкив нужен с подвижным зубчатым венцом.
А коса пойдет любая наверное, с доработками, от IEFI-6, от опеля, деу и пр.
« Последнее редактирование: 05 Августа 2014, 12:41:07 от BUKTOP72 »
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #33 : 05 Августа 2014, 12:36:15 »
Ага именно вот это и хочется сделать. Вот такая у меня ЭБУшка только с Вазовским кодом.
Прошивку попробую доработать, есть знакомый чиптюнер, потом тут поделюсь.
Сколько за косичку?
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #34 : 05 Августа 2014, 12:39:47 »
А какая схема точно? Извиняюсь за тормазнутость жара влияет 🤪
Оффлайн BUKTOP72
« Ответ #35 : 05 Августа 2014, 12:45:19 »
схема чего?
Косу отдам за 100руб.+пересылка, там нет нескольких разъемов, ДПКВ, датчика скорости... остальные на месте вроде.
Можешь сравнить схемы своей Нивы и IEFI-6, в части касаемой косы.
Вот моя коса:
https://www.chiptuner.ru/content/pin_iefi-6/
Упс. Вот распиновка твоего ЭБУ:
https://www.autoelectric.ru/auto/vaz/itms-6f.htm
Не совпадают, а разъемы похожи.
Проще наверное найти косу от Ланоса с таким мозгом.
« Последнее редактирование: 05 Августа 2014, 13:00:42 от BUKTOP72 »
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #36 : 05 Августа 2014, 13:14:17 »
схема чего?
Во во именно распиновка, спасибо огромное!
Ага значит будем искать ланосовскую косичку.
Хотел еще на ВАЗ написать, может у них что завалялось.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #37 : 05 Августа 2014, 13:17:25 »
О а разве ланос с моником были?  😲
Оффлайн BUKTOP72
« Ответ #38 : 05 Августа 2014, 13:26:41 »
Были, не только Ланосы, еще Нубиры и пр. Деу. Только не перепутай IEFI и ITMS.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #39 : 05 Августа 2014, 13:29:21 »
Спасибо! Будем искать.
