Автор Тема: Двигатель троит  (Прочитано 2218 раз)
Оффлайн Eugene46
Двигатель троит
« : 11 Октября 2013, 20:43:41 »
Ситуация такая - двигатель троит и дергается на холостых. Появилось это после того как начала капитально подсекать прокладка между штанами и продолжением выхлопного тракта. При наваливании оборотов двиг троит где-то до 2х тысяч, потом стабилизируется.
Нужно ли регулировать ХХ, или нет смысла до установки новой прокладки?
Искра есть, свечи поменял. Свечи чернющщие
  • 2141 2.0 УЗАМ БСЗ 95'г
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
Re: Двигатель троит
« Ответ #1 : 11 Октября 2013, 21:09:16 »
Нужно ли регулировать ХХ - Нет
или нет смысла до установки новой прокладки? - И после тоже, пока не устранишь следующий пункт
Свечи чернющщие - переливает проверить карб. 🤔
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Re: Двигатель троит
« Ответ #2 : 11 Октября 2013, 21:13:02 »
Компрессию проверь... перед тем как все остальной " регулировать"
Re: Двигатель троит
« Ответ #3 : 11 Октября 2013, 22:59:56 »
Чернющие какие именно? Сухая копоть или мокрая маслянистая чернь? В первом случае копать карбюратор. Во втором - как написал МВХ
Оффлайн Eugene46
Re: Двигатель троит
« Ответ #4 : 11 Октября 2013, 23:03:02 »
Сухая чернющщая копоть. До того как прокладка скончалась двигатель не троил , но свечки также были черные
Re: Двигатель троит
« Ответ #5 : 11 Октября 2013, 23:47:44 »
Дело не в прокладке. Просто небольшое совпадение. В разделе "литература" найди книгу по своему карбюратору и почитай. Скорее всего игольчатый клапан стал лить, отсюда перелив, дохрена топлива и на малых оборотах оно полностью не сгорает. Машина на холодную стала легче заводиться а на горячую хуже? Тогда точно карбюратор шуршать.
Оффлайн Eugene46
Re: Двигатель троит
« Ответ #6 : 13 Октября 2013, 17:13:46 »
поставили прокладку, хх не появился)
Двигатель работает, если выдернуть ручку подсоса и потом до конца не закрывать.
Карбюратор ДААЗ 2140-70. Снял топливный жиклер хх, он чистый.
Снимал на заведенной с подсосом машине и ритм двигателя не изменился. Видимо топливные каналы хх забиты(?)
Re: Двигатель троит
« Ответ #7 : 13 Октября 2013, 18:43:29 »
скорее жиклер ХХ не завернут до конца или повреждено седло жиклера ХХ
Оффлайн Eugene46
Re: Двигатель троит
« Ответ #8 : 16 Октября 2013, 01:34:16 »
Снял карбюратор, особого криминала вроде нет.
В поплавковой камере песок, в первой камере черная копоть. Игла поплавковой камеры держит. Клапан ЭПХХ герметичен. Жиклеры ХХ и переходной системы чистые, седла целые. Резиновое колечко на винте качества закушено и немного пережевано. Может ли через это колечко сифонить так много воздуха чтоб холостого хода не было?
« Последнее редактирование: 16 Октября 2013, 01:48:52 от Eugene46 »
Оффлайн Eugene46
Re: Двигатель троит
« Ответ #9 : 17 Октября 2013, 10:29:35 »
Поставил карбюратор назад. ХХ удалось добиться лишь полностью открутив винт количестка и выкрутив калибровочный винт оборотов на 5. При этом на ХХ карбюратор никак не реагирует на винт качества.
Ну хоть подсос на ХХ теперь не надо держать открытым на прогретом двигателе
« Последнее редактирование: 17 Октября 2013, 10:31:16 от Eugene46 »
Re: Двигатель троит
« Ответ #10 : 17 Октября 2013, 16:07:12 »
Если крутанули опорный винт заслонки, это не режим ХХ. Просто добились оборотов подняв заслонку, введя в работу ОДЗ, и, возможно частично, переходную систему....
Оффлайн Eugene46
Re: Двигатель троит
« Ответ #11 : 17 Октября 2013, 19:52:06 »
Нет, не винт заслонки, а калибровочный винт который с левой стороны. Его еще вроде называют "винт добавочного воздуха"
Re: Двигатель троит
« Ответ #12 : 17 Октября 2013, 22:46:07 »
Для подстроечного винта тоже много, 1-1,5 оборот его полностью открывает.
Оффлайн Eugene46
Re: Двигатель троит
« Ответ #13 : 07 Ноября 2013, 09:30:19 »
Подтянул цепь ГРМ, мотор стал работать как часики и настройке поддаваться)
Спасибо всем кто откликнулся!
