Автор Тема: помогите рейка упирается при повороте влево!???  (Прочитано 4343 раз)
Оффлайн Дмитрий...
буквально вчера появиласи такая проблема как при повороте в лево руль крутиться всего на полтора оборота а это половина поворота колеса дальше идет металический стук будто все предел больше крутить некуда...я в поворот в левый теперь не вписываюсь особенно те что на 90 градусов в право нормально три оборота и в конце нет ни упора ни стука а просто как бы пружина не дает крутить...
сейчас подвесил передок на домкрате и руками крутил колеса стук идет помоему из рейки думал мож колеса упираются или еще что ан нет...подскажите в чем же дело ведь до этого ничего не предвещало беды...
  • 2141-2 1993 г.р. ДВС от УЗАМ 412-1.5л. гбц 248. БСЗ. 2 паралельно подключенных аккомулятора. гена 90 А. 4 ЭПС. Люк. ГТЦ и ВУ (от тойоты). обвес. бампера тюнинг (колхоз).передние сидения - опель кадет. двери без ручек - дистанционное открытие. Задняя оптика - тойота. 2 глушителя с насадками. Перекрашен в белый... 214145 1999 г.р.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
смотри рейку
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн 777advokat777
Вывеси левое колесо, отстегни рулевую тягу от стойки поверни стойку руками, если она нормально вращается, значит дело в рейке. Тогда рейку под замену, или в ремонт. Ремкомплекты продаются.
Адвокат
Извините, уважаемый, если вы, завесив морду и трогая руками, не можете локализовать стук, то как можно знать причину клина-стука через монитор компьютера?
Оффлайн Дмитрий...
А вы сами то пробовалли в одного это делать🤯
Ну прям не могу не отметить что колесико то совсем не пальчиком то крутится! А при попытке его повернуть ну просто физически невозможно оставить ухо под капотом и поворачивать колесо одновременно...так же обстоит дело и при кручении рулевого колеса...
Я просил конкретной помощи а не советов типа смени машину и все будет гуд...
Может кто действительно сталкивался с подобной проблемой подскажите пожалуйста решение...
А то мне на тряску и при выжиме сцепления все как один твердили диск кривой корзина маховик и что🤯 сменил два комплекта сцепления даже маховик купил а проблема крылась в кпп сменил ее и как бабка отшептала...
За совет про наконечники спасибо, но я поступил чуть иначе одной рукой за колесо другой за наконечник с обеих сторон и по ощущению упор идет в рейке судя по всему демонтаж предстоит (((
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
и в одного и кпп меняем и так далее. рейку смотри
отправка в регионы
Пробовал. Даже вам секрет расскажу.
Вывешиваете морду, расстопориваете руль, открываете капот, дергаете за рулевые тяги.
Оффлайн Дмитрий...
ну кпп я уже три раза в одного менял один из них на подъемнике и рулевую рейку и движок с 1.8 на 1.5 я тоже один менял...
Что значит расстопориваете руль? он что застопорен?
Ключ в замке зажигания на полоборота поверни, чтобы руль при дергании тяг не заперся.
И это... Письками мериться все умеют. Кто и что там делал в одиночку мало кому интересно. А я уже ногти изгрыз в ожидании вердикта.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
человеку сказали что смотреть, чё тут рассуждать далее.
отправка в регионы
Оффлайн Дмитрий...
ключ из замка вообще никогда не вынимаю всеравно без меня не заведут, а кто умеет тот и из под капота заведет...
Вообще не понимаю этот флуд...
Рейку я уже перебирал из тех что в запасе пртнцип работы наглядно знаю и ума не приложу в чем дело потому что стук такой что она уптрается как будто в железо слышится из середины...
Стук и упор в рейке вопрос лишь в том можно ли это устранить не демонтируя ее и было ли подобное у кого нибудь?
Похоже пора ехать в гараж за своей второй рейкой...
ИМХО кусок зуба где-то на зубчатой рейке прилип.
Если память меня не подводит, то зубчатая рейка вынимается через дырочку в крыле в правую сторону, что соответствует повороту колес налево.
Увы, снимать придётся.
Зубья пары шестерня-рейка вряд ли(если только после очень серьезной аварии(удара)), а вот рассыпающийся подшипник вала-шестерни, очень похоже.
Оффлайн Дмитрий...
Спасибо за советы на днях в общем буду перестовлять рейки)
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
чисто теоретически, если не прально выставлен сход..... если одна тяга рулевая сильно скручена, а вторая наоборот раскручена.. то вполне можно объяснить почему в одру сторону крутится далеко, а в другую тока на пол оборота.. типа центр рейки смещен.. не знаю, поняли вы меня или нет))
[Япона мать]
Оффлайн Дмитрий...
Понял конечно про что вы и был бы абсолютно солидарен если бы не делал развал схождение...там мастер перед началом работ просил меня вывернуть руль до конца на лево и до конца на право от этого он центровал руль после чего руль у меня смотрел в сторону при ровной езде и я его поровлял а самое интересное что до этого все было хорошо вот только позавчера не вписался впервые в поворот в который каждый день поварачиваю)))
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
а, тогда это определенно в рейке дело) больше там нечему.. стойки не могут так загнить, чтоб клинили руль
[Япона мать]
Оффлайн Дмитрий...
Спасибо))) Очень приятно иметь дело с грамотными и воспитанными форумчанами,как поменяю отпишусь...Надеюсь на днях получится это сделать)))
Оффлайн yarevg
  • Казань - третья столица.
понял в чем дело?
Оффлайн Дмитрий...
Здесь еще понял что червяк в рейке кусается или клинит...другого варианта я не вижу((((
