Автор Тема: Конструкция хлопушки и уплотнителя стекла.  (Прочитано 8701 раз)
Оффлайн Beavis
Сегодня менял в хлопушке стекло , первый раз в жизни , снял стекло без проблем и поставил так-же , но суть не в том! У меня вопрос , какой дурак , иначе не могу сказать , создал такую систему стока воды со стекла? Если кто не в курсе , то по нижним углам резинки есть отверстия , напротив них есть отверстия во внутреннюю полость хлопушки! Судя по этой системе , вода со стекла должна затекать со стекла под резинку , после через отверстие в резинке в скрытую полость хлопушки , а после через сливные отверстия внизу хлопушки стекать на улицу! Как вообще до такого можно было додуматься? К примеру из-за этой дурной системы у меня начала гнить кромка хлопушки и вечно полный багажник воды был! Короче говоря , поставив другое стекло я промазал его всё по периметру герметиком , надеюсь больше не потечёт , но от этой конструкции я был в шоке!
...то по нижним углам резинки есть отверстия , напротив них есть отверстия во внутреннюю полость хлопушки! ...
можно фото сего чуда?
Оффлайн Beavis
Фото хлопушки с этими отверстиями я сделал на телефон , но возможности выложить сейчас нет , только завтра вечером!
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
поздравляю теперь у тебя будет вся вода в салоне... я себе тож на герметик сажал стекла и после этого был не рад... в 70% машин такая дренажная система
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
Да, тоже когда увидел эту конструкцию, мягко говоря был в шоке, что курили или употребляли конструкторы которые разрабатывали этот слив, для меня загадка.
Михаил, надо поискать в картинках гугла кромку нижнюю проёма для стекла на хлопушке, там ясно сразу станет об чём разговор.
я замазывал, вроде как ничего особо не плавало... мазал как раз на красном, когда жил в Питере, а уж Питерцы в дождях толк знают! 😆
Оффлайн s100por
Неделю назад тоже менял стекло хлопушки( заколебала вода), также всё промазал герметиком. Идущие дожди констатировали абсолютную сухость в багажнике.
Оффлайн Beavis
Ну она и так вся в багажнике была! Вот только скажи мне , как она теперь будет протекать , если я всё обильно промазал герметиком?
завтра посмотрю на своём. но что-то я не помню такого...
вот нарыл немного фото, по ним как бы видно об чём речь :
https://www.avito.ru/orel/zapchasti_i_aksessuary/dver_bagazhnika_na_moskvich_2141_225525578
https://b.a.d-cd.net/612ae8s-480.jpg
Re: Конструкция хлопушки и уплотнителя стекла.
« Ответ #10 : 03 Ноября 2013, 20:57:09 »
у меня постоянно(после мойки или дождя) стоит вода по нижним углам(именно там где стекло и резинка).
видимо поэтому и сделали сливы, чтобы вода не собиралась внутри резинки, и в этом месте не гнила крышка(дверь) багажника.
« Ответ #11 : 03 Ноября 2013, 22:14:48 »
Продолжу мысль - " а чтобы вода собиралась на коврике багажника, и чтобы гнил его пол" 😀
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #12 : 03 Ноября 2013, 22:18:23 »
как мне показалось отверстия в резинке идут не в 5 дверь а на улицу. 🤔
Лада Ларгус, 7 мест,
« Ответ #13 : 03 Ноября 2013, 23:08:38 »
цитирую 🤣
пол цел в багажнике.
что я не так делаю 🤔
Оффлайн mishanya
« Ответ #14 : 03 Ноября 2013, 23:36:04 »
У меня на 98г.в. нет отверстия такого.да и 99 тоже нет.скоро буду разбирать 94год и там посмотрю
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2013, 23:37:46 от mishanya »
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
« Ответ #15 : 03 Ноября 2013, 23:58:14 »
ну герметик помогает если стекло полностью посадить на него как это сделано в иномарках, а когда на резинке стекло стоит, то когда идут перепады температур герметик может отслоиться или где нить была грязь в этом меcте начнется течь... самое эффективное это почистить резинку снятую и стекло и все это посадить на жирный слой мовиля, он воду отталкивает, а так же пролить внитри крышки все антикором и прочистить дренаж... а на святогорах последнего выпуска были приколы, то дренаж в кромке не сделан то дренаж в рамке нету, то вообще дренажных отверстий нет... если присмотреться то почти все святы после 97 года с гнилой кромкой и там нет дренажа... а те кто работал на заводе и ездят на святах то сами делали дренаж....
Оффлайн Alexey_Nikiforov
« Ответ #16 : 04 Ноября 2013, 01:13:39 »
Прикол сегодня тоже ковырялся с задней рамкой и увидел эти отверстия дренажные и тоже пришел в шок =)
А как это работает=)
  • Москвич-214145 1998г.в Двигатель F3R 2.0
Оффлайн Beavis
« Ответ #17 : 04 Ноября 2013, 17:40:39 »
Вот фото! Качество паршивое , но смысл думаю ясен!
« Ответ #18 : 04 Ноября 2013, 17:44:55 »
Ага они самые=)
« Ответ #19 : 04 Ноября 2013, 17:52:04 »
ну в принципе всё логично.
вода, если конечно она туда попала, не стоит под резинкой, а стекает на улицу.
