Автор Тема: Горизонталки на узам  (Прочитано 7588 раз)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Горизонталки на узам
« Ответ #60 : 15 Декабря 2013, 05:28:35 »
Дак обычный датчик поставь, наш, не бош. Какая разница-то? Он 150-200р стоит.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #61 : 16 Декабря 2013, 07:36:51 »
+1 с него проку 0 можеш вообще не ставить) не турба чай...
Оффлайн SpiritOfRaven
« Ответ #62 : 16 Декабря 2013, 21:02:52 »
можно) даже нужно))) но если хочеш приходу то башку пилить\вал ставить\мпсз корячить\выпуск варить))) как везде они дают чуть больший момент на низах и средних и возможность накормить на высоких но со стоком сам панимаеш кормить там нечего))
з.ы. у них оч. бодрый звук) реально влюбляешся в него))) ну и реакция на педальку)+1 и не только её
вот видосы таксказать эвалюция)
первые настройки на горизонталках 2.2 solex ddh 40 дифф 34 вал 51 бсз сток выпуск
тотже конфиг но карбы вебера dcoe 45 дифф 38 и мпсз secu3) пробило прокладку видос сделан перед разбором
после переборки новая шпг новый распредвал: 330/310 12,3/12 перетряхнута башка пружины клапанов\клапана\тарелки выпуск 4-2-1 на 60 трубе первый запуск
конфиг тотже устранял сопли в мпсз:
Как 2.2 делал? Колено? поршня? Шатуны? И вопрос про карбы где их найти можно?
  • 1992 г.в, москвич 21412 двигатель 331 облегченный коленвал и маховик, Bilstein в круг
Оффлайн Mefesto
« Ответ #63 : 17 Декабря 2013, 08:42:48 »
93х80 шатуны тянуты на 2.5мм поршня змз 406 сча стоят 92.5 т.к. прошлые гильзы были овальные после 30тыщ(или больше) пробегу сделал ети потолще сл-но сча 2,15
карбы можно найти от разборок альфы(но это врядли) до всяческих часных объяв на авитах и специализированых типа раллисейл также есть сайт webers.ru там вся инфа по ним и объявы
ну и заграницей ebay.com и от офф производителя www.dellorto.co.uk
« Ответ #64 : 17 Декабря 2013, 11:29:14 »
Спасибо за исчерпывающий ответ.
Голова какая? Резаная или нет?
Оффлайн Mefesto
« Ответ #65 : 17 Декабря 2013, 12:15:05 »
резаная сёдла 37,5/34 каналы распилены камера тоже направляшки бронза впуск альфа выпуск кастом, пружины клапанов форд сиерра одинарные алюм тарелки с роспуском 1,5мм, голова спилена на 2мм клапана 40/36 облегченные Тобразные, разрезная шестерня и злой вал
башка сама 248 от инжевого мотора(прилив под бензонасос есть но дырок и креплений нет)
« Ответ #66 : 17 Декабря 2013, 15:42:07 »
А прокладку где брал? И где взять можно?
Оффлайн Mefesto
« Ответ #67 : 17 Декабря 2013, 15:52:06 »
заказывал на ткм тема есть.. сча могу у друзей из меди сделать листовой
« Ответ #68 : 18 Декабря 2013, 06:44:09 »
Фотка случаем не завалялась?
Оффлайн Mefesto
« Ответ #69 : 18 Декабря 2013, 08:33:47 »
кого? прокладки? нет, медной прокладки? темболее нет, не делали)
« Ответ #70 : 18 Декабря 2013, 09:15:30 »
Жаль...
Спасибо за ответы
Оффлайн Mefesto
« Ответ #71 : 18 Декабря 2013, 09:53:27 »
Жаль...
Спасибо за ответы
да незачто) спрашивай если что) такто фото прокладки есть в теме на ткм, могу найти если нужно..
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2013, 09:57:36 от Mefesto »
« Ответ #72 : 18 Декабря 2013, 10:31:32 »
Сейчас многие конторы делают прокладки ГБЦ на заказ - из различных материалов
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #73 : 19 Декабря 2013, 05:20:18 »
И дваипятьтурбоузам из куска алюминия.  🤑
Оффлайн Руслан56
« Ответ #74 : 01 Января 2014, 21:08:34 »
На маховике не хватает одого зуба  .Это как нибудь скажется на работе системы?
  • 1997 Москвич-2141 узам1.7
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #75 : 02 Января 2014, 05:30:19 »
Конечно. Ищи целый.
Оффлайн Руслан56
« Ответ #76 : 22 Января 2014, 22:46:45 »
Маховик менять погода не позволяет ,да и нашлись поблизости  умельцы  которые смогут выточить шкив 60-2. Единственный момент  не знаю какую марку стали для этого нужно ( в технаре матерьяловеденье прогуливал)
« Ответ #77 : 22 Января 2014, 23:00:17 »
marxx давно не появлялся - попробуй спросить у него в ЛС, может, ответит
Или почитай его тему - вроде там упоминались марки материала для всякого-разного
Немного, всего 5 страниц
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=20782.0
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #78 : 23 Января 2014, 03:59:32 »
СТ-20 пойдет и 3-я тоже.
Короче из черняги скажи, токаря поймут.
Нержавейка точно не катит, она не магнитится.
