Автор Тема: Измение яркости света при сбросе газа  (Прочитано 34292 раз)
Оффлайн Саня 412
При движение с глaвным светом и сбросе газа свет тускнеет например переходя на нейтральную передачу под нагрузкой зарядка идёт,аккуму 1 год и проверен, что прежде всего надо проверить в генераторе или ещё где может быть причина неисправности
  • Москвич412иж.синий 1984.двигатель ие412
Re: Измение яркости света при сбросе газа
« Ответ #1 : 06 Ноября 2013, 14:00:03 »
Это генератор.
Есть много-много тем на форуме о замене генераторов на более мощные.
Оффлайн x6tance
« Ответ #2 : 06 Ноября 2013, 17:41:24 »
проверить реле регулятор
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
« Ответ #3 : 06 Ноября 2013, 17:49:53 »
и натяжку ремня
Оффлайн Михайло Ермолаевич Суслов
« Ответ #4 : 11 Ноября 2013, 21:17:40 »
Была такая проблема, поменял щётки и шоколадку, зачистил все контакты, массы, клеммы, стало немного лучше.
Кардинально решил вопрос, только поставив плюсовой провод с клеммой от Нивы (ВАЗ 21213). Там два провода, один толстый идёт на стартер, а тонкий на генератор.
Теперь всё отлично, чего и Вам желаю!
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/mihailosuslov/journal/2256503/
Оффлайн Саня 412
« Ответ #5 : 12 Ноября 2013, 20:52:47 »
Провод от стартёра стоит стоковый так что стоит поставить к гене побольше сечения я так понял или ошибаюсь ,а щётки,шоколадку поставил новые также проверил нятяжку ремня почистил контактные кольца на генераторе родной номер гены 29.37.01:50А
« Ответ #6 : 13 Ноября 2013, 00:03:57 »
Генераторы Москвичей, так же как генераторы ВАЗ2101-09, не выдают мощности на оборотах ХХ. Они могут обеспечить только габариты и мотор печки. Все остальные потребители, особенно мощные(фары. обогреватель заднего стекла, вентилятор охлаждения мотора) потребляют значительно большую мощность, чем вырабатывает генератор на данных оборотах.
« Ответ #7 : 13 Ноября 2013, 10:09:59 »
Просто провода окисляются и изнашиваются от времени, поэтому и падает напряжение. Меняйте смело, дело не в сечении, а в износе! Прикиньте по длине от какого-нибудь ТАЗа подойдёт.
Оффлайн САШКО161
« Ответ #8 : 13 Ноября 2013, 19:27:53 »
Да и от ТАЗа провода тоже хламные...Сечение маленькое,наконечники хлипкие,обжаты плохо...Лучше - самому взять кабель 35-50 мм2,обжать хорошими наконечниками и поставить.Это будет надёжнее..
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2013, 19:32:57 от САШКО161 »
  • ГАЗ 31105-590, АЗЛК-2141
Оффлайн Ацетон
« Ответ #9 : 15 Ноября 2013, 13:56:02 »
Ну значит у меня какие-то волшебные генераторы с завода стоят на 3-х УЗАМах. От включённого ближнего света на холостом ходу чё-то шибко напряжение не просаживается ни на одном. Вот если всё и сразу включить, тогда уже да - начинает проседать напруга пока оборотов не добавишь, но опять-таки не дальше середины белой зоны на вольтметре. На одном было, что напруга и скакала и просаживалась - в итоге помогла замена реле-регулятора. На другом напруга садилась, когда ротор коротнуло на массу (выяснилось по обгоревшей одной из щёток), тогда поменял генер всборе ибо отдельно ротор найти в продаже не представлялось возможным. На третьем напруга стала просаживаться когда силовой провод на выходе с генератора окислился, начал греться и обгорать (медь аж отожглась и порозовела и изоляция на проводе поплавилась, хорошо, что вовремя заметил, кстати со стороны стартера клемма была не на много в лучшем состоянии).
Если напряжение сильно садится при включённых потребителях, то это либо в проводке проблемы, либо в самом генераторе (щётки, реле, диодный мост, замыкание обмотки ротора или обмоток статора, плохой контакт на выводах с обмоток статора). Кстати если при снятии щёток они выглядят обгоревшими, а не просто изношеными (или чаще одна щётка обгоревшая, а вторая как новенькая) и на контактных кольцах ротора глубокий износ, то ротор 100% под замену (замкнут или пробивает на корпус) и пытаться в этом случае менять раз за разом щётки - мёртвому припарка.
Кстати если не наращивать количество потребителей, то штатный генератор прекрасно вытягивает всю нагрузку. Никогда не парился по поводу замены генератора на более мощный.
Москвич 407         (МЗМА 1360)    1959г.
Москвич 21412-01 (УЗАМ 1800)    1991г.
Москвич 21412-01 (УЗАМ 1500)    1993г.
Москвич 21412-01 (УЗАМ 1700)    1995г.
Оффлайн Pahello
« Ответ #10 : 16 Ноября 2013, 07:32:41 »
Согласен, но не у всех есть возможность обжать нормально...
М21412
« Ответ #11 : 16 Ноября 2013, 08:49:32 »
Возможность - или способность?
Пассатижи с крупной насечкой внутри губок, молоток с наковаленкой из подручного материала, бородок, и мощный паяльник
Тиски необязательны - толстая доска на коленях подойдёт
« Ответ #12 : 16 Ноября 2013, 14:22:14 »
 Ну, "Так возрадуемся всем миром", ведь у вас живой аккумулятор.... Стрелка вольтметра на ХХ все равно уходит к левому краю белой зоны(при включенных мощных потребителях). И чем выше напряжение и емкость аккумулятора, тем меньше бросается в глаза разность напряжения на ХХ и оборотах при включенных фарах. Но Вам похоже "не в домек", что мощные потребители в этот момент интенсивно понижают у аккумулятора его емкость. 😉
 Амперметры, установленные на предыдущих москвичах хорошо отображали эту "картину". При длительном движении в пробках, в вечерние время(фары), или днем в жаркую погоду(вентилятор охлаждения), значительно разрядить аккумулятор можно за пару дней... и столкнуться с просадкой напряжения(аккумулятор то разряжен) при включении мощных потребителей на ХХ  😉
 И никакой  супер-пупер регулятор тут не помощник, на ХХ обороты ротора генератора таковы, что он просто не способен выдать затребованную мощность.... такие конструктивные данные заложены были практически во всем легковом транспорте ,выпускающемся в нашей стране в конце 20-го века. Здесь прослеживается 2 цели. которые преследовали конструктора , первая. это экономия топлива на хх, а вторая,  уравнять обороты ХХ при включенных потребителях и их отсутствии. Ведь у архаичных карбюраторных систем нет системы поддержания оборотов на ХХ в зависимости от нагрузки на мотор... а разница впечатляет, если одни фары при условии что генератор выдает свою мощность на режиме хх  просаживает мотор на 80-100 оборотов, представьте,  что будет если на мотор высвободится мощность от всех мощных потребителей.  На впрысковых машинах, эту проблему решает РХХ, а на карбюраторной, при выключении потребителей, мы получим вместо 800-900об/мин ХХ - 1200-1300, а может и больше(если бы генератор обеспечивал все мощные потребители современного автомобиля). 😀
Оффлайн alex-elite
  • Вечно в доработке
« Ответ #13 : 16 Ноября 2013, 16:42:15 »
Лично я применил в свое время решение от газели.тоестб выбросил шоколадку и поставил от газели реле регулятор зима тире лето и все забыл и никакой генератор колхозить не пришлось
  • Святогор 2000 г.в. Узам 248 2,0i Сток-Инжектор. Святогор 2001 г.в. 1,8 Уфа разбирается на запчасти.Москвич Иван Калита был разбит и порезан на металл
vk.com/aka_slamsgj
« Ответ #14 : 16 Ноября 2013, 21:33:39 »
Повторяю, реле регулятор не поможет, обороты генераторы малы, он не способен выработать в этом режиме мощность для "больших" потребителей. Вы наверно справились с "трепыханием" напряжения с родным генератором? 😉 Реле регулятор способен выравнивать напряжение под нагрузкой, только тогда, когда вырабатываемые "амперы" соответствуют потребляемой мощности.
Оффлайн alex-elite
  • Вечно в доработке
« Ответ #15 : 16 Ноября 2013, 21:54:29 »
  так то оно так .но суть в том что на ХХ просадки такой не будет.хотя тут смотря какой аккум стоит должен быть 55Ач если больше то конечно непотянет
vk.com/aka_slamsgj
« Ответ #16 : 16 Ноября 2013, 21:59:36 »
Это смотря как передвигаться по городу, когда ввели обязательный свет фар, решил проблему таким образом https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=159581 ... и реле стоит родное, уже боле 25 лет(хотя иногда и требует приведение контактов к "чистоте"😉
« Ответ #17 : 16 Ноября 2013, 22:02:09 »
а если акум будет 75Ач, то что?? не будет заряжать его генератор на холостых?? 🚬
Оффлайн alex-elite
  • Вечно в доработке
« Ответ #18 : 17 Ноября 2013, 00:02:42 »
нет конечно ты бы сотку еще всунул 🤦‍♂️
vk.com/aka_slamsgj
« Ответ #19 : 17 Ноября 2013, 00:09:18 »
а чем вам 100Ач не нравится в 2141 с узам 1.5??
что там такого тяжелого-то в зарядном деле для генератора??
