Автор Тема: Доработка двигателей Москвича или "сказки на ночь"  (Прочитано 80770 раз)
Re: Доработка двигателей Москвича
« Ответ #20 : 16 Ноября 2013, 20:17:20 »
Что касается карьеры. Последнее официальное выступление у меня было в команде "Янычары", в 2004, в качестве конструктора и механика. ...
а первое и второе где?
конструктора чего? и механика какого?
Оффлайн Андрей55ru
« Ответ #21 : 16 Ноября 2013, 21:49:08 »
и в чем я не прав ? я имел ввиду при чем тут зазоры на клапанах? и на сколько они могут изменить фазу?
  • м21412-ТУРБО
« Ответ #22 : 16 Ноября 2013, 21:53:47 »
автор дал подсказку
Иж Фабула 2005г, MercedesBenz ML430 W163 2000г, Иж Ода 2126 2004г
Оффлайн Андрей55ru
« Ответ #23 : 16 Ноября 2013, 21:54:23 »
я согласен с тем что зазор на клапане влияет на работу мотора в целом, но на счет мощностных показателей в это не верю!
  • м21412-ТУРБО
Оффлайн Mefesto
« Ответ #24 : 16 Ноября 2013, 22:03:03 »
ну увеличеный зазор уменьшит фазу, ненамного но уменьшит...
интересная тема( особенно про то что все дела в выпуске) какие рекомендации к 2.15 узаму 92,5/80 фаза рв 330/310 подъем 12 перекрытие 4,8 впуск карбы горизонтальные, шо ставить на выпуск ??
Оффлайн Андрей55ru
« Ответ #25 : 16 Ноября 2013, 22:12:08 »
с такой фазой и перекрытием мотор поедет тыщ с 5,5, я не знаю как такой мотор крутить с такой шпг ! и вообще до каких оборотов крутить 6500?
  • м21412-ТУРБО
Оффлайн Mefesto
« Ответ #26 : 16 Ноября 2013, 22:32:52 »
отлично едетс 3 с 4 вообще рвёт) хх 800-1000 можно меньше, крутить до 7 .. с выпуском чо делать ребят? сча 4-2-1 выход 38 потом 48 потом 60 и два резонатор от х5 4,😎 где лошади мои?
Оффлайн Андрей55ru
« Ответ #27 : 16 Ноября 2013, 22:35:36 »
а колено родное ?
  • м21412-ТУРБО
Оффлайн Mefesto
« Ответ #28 : 16 Ноября 2013, 22:40:23 »
а колено родное ?
92,5х80 поршня змз 406 колено 3318 шатун тянут на 2,5мм
Оффлайн Андрей55ru
« Ответ #29 : 16 Ноября 2013, 22:45:49 »
наше 3318 колено крутить нельзя выше 6500 оно не полно противовесное !!!! а с такой фазой нормальный приход будет с 5.5 до 8.5 обр
  • м21412-ТУРБО
Оффлайн Mefesto
« Ответ #30 : 16 Ноября 2013, 22:57:11 »
возможно возможно) но приход с 3,5-7 😉 сёдла 37,5/34 диффузор на карбах 38 в 8,5 слабо себе представляю крутящийся узам на атме...
вот фото валика)
а так удивительно самому но валит и с холостых нормально)
Оффлайн Андрей55ru
« Ответ #31 : 16 Ноября 2013, 23:02:31 »
вал супер! есть еще?
  • м21412-ТУРБО
Оффлайн Mefesto
« Ответ #32 : 16 Ноября 2013, 23:04:53 »
вал? ну делают вроде ребята на\в украине) garri-g и ребята) тема в тюнинге изготовление спортивных распредвалов глянь
« Ответ #33 : 16 Ноября 2013, 23:06:14 »
Mefesto вам бы свою тему, а то разбрасываете информацию по форуму 😭
Оффлайн Mefesto
« Ответ #34 : 16 Ноября 2013, 23:08:15 »
да вот все не решусь основать свою тему))))
а вот выпуск всборе
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #35 : 17 Ноября 2013, 04:28:20 »
Чет коротковат коллектор, до 8000 планируешь крутить?
Оффлайн Mefesto
« Ответ #36 : 17 Ноября 2013, 09:41:04 »
я наоборот думаю длинноват
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #37 : 17 Ноября 2013, 10:39:44 »
А с такого ракурса видно 2-1 позже сходятся. Может и нормально будет.Я когда считал там больше метра получалась длина. Родной х.з. на какие обороты рассчитан, в космос крутить,там раза в два удлинять надо.
У баггиводов встречал что объем цилиндра должен быть равен объему ранера, затам 4-2 соответсвенно в 2 раза и 2-1 ветвь в 4 раза до первого расширения.
А так штука сложная, на атме грамотный выпуск сложно сделать. Но у 4A-GE очень длинные трубы, хотя мотор крутится в 7-8тыщ по паспорту.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #38 : 17 Ноября 2013, 14:33:48 »
вот в том и дело что точной физики етого нет сугубо отстройка по мотору нужна.. длинны там окало 900 что 4-2 что 2-1.. у 4а скорее всего ето сделано для приходу снизу ибо верха защет 5ти вольтовой головы и так норм
Оффлайн Лёня
« Ответ #39 : 17 Ноября 2013, 19:39:41 »
С некоторыми моментами соглашусь, но вот это напрягло:
На Москвиче было уникальное количество разных моторов. Я имел в виду УЗАМ. Сам строил на его базе мотор с Волговскими поршнями, диаметром 93 мм, поршни брал ремонтные от ЗМЗ 406, плюс колено максимального хода 85 мм и ГБЦ под 88 мм. Получалось 2260 см. куб. Для обеспечения наполнения растачивались и перепрессовывались седла клапанов в ГБЦ, под клапана ВП 45 и ВЫП 37 мм.  При степени сжатия 9,5 он выдал 205 л.с. на карбюраторе Солекс 3302[/b] и 240 Нм момента, но проходил он не долго. На боковых стенках блока под ГБЦ стали появляться капли тосола, видимо, не хватало жесткости блока.
Солексов 3302 (Аля-Волговских) нет! Вернее они есть, где и кто их делает Х.З. кустарщина в общем, это даже на Оф. сайте ДААЗа было описано. Сам видел такой карб, действительно, табличка 31029 правда была. Размерность диффузоров 24Х26 наводит на мысль, что он на базе Москвичевского солекса...
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
