Автор Тема: Доработка двигателей Москвича или "сказки на ночь"  (Прочитано 80777 раз)
Оффлайн Papa4os
  • Как это просто, только тот постиг кто этого достиг
  • Карма: -4
Re: Доработка двигателей Москвича
« Ответ #80 : 18 Ноября 2013, 20:41:25 »
я  просил ответить на мой вопрос, а не задавать мне вопросы.
информации было вполне достаточно для инженера с высшим образованием
Что касаемо жиклеров, 1-я: ГТЖ107,5, ГВЖ 135 должны подойти, если распилены распылители диффузоров. 2-я: ГТЖ 150-160, ГВЖ 145-175, конкретнее не могу, надо мотор щупать.
Теперь, что касается универсальных советов по повышению мощности путем механической обработки деталей мотора и впускных-выпускных трактов. Если вы дорабатываете ГБЦ, точнее её каналы и клапаны, имейте в виду, что на результат влияет каждая мелочь. Например, каков оптимальный радиус сопряжения тарелки и стержня впускного и выпускного клапана? Общеизвестно, что колоколообразный профиль впускного клапана оптимален с точки зрения ламинарного течения потока смеси. Тогда меньше потерь на неконтролируемое  вихреобразование. Опытным путем было установлено, что для лучших клапанов оптимальный радиус сопряжения стержня и тарелки совпадает с радиусом тарелки клапана. Модные нынче (по бедности изготовителей) плоские тарелки клапана ограничивают раскручивание по оборотам.
 Увеличение диаметра клапана было, есть и будет наиболее эффективным способом повышения наполнения цилиндра при прочих равных условиях. Но каково оптимальное соотношение диаметров впускных и выпускных клапанов? Из молекулярного расчета известно, что объем сгорающих газов минимум в три раза превышает объём поступившей свежей смеси. Поэтому в 80-е годы 20-го века появилась тенденция делать впускные клапаны равными выпускным. Но на практике получается, что наибольшая мощность наблюдается в диапазоне отношения диаметра тарелки впускного клапана к выпускному 1,1-1,3, причем большее соотношение дает лучшие частичные характеристики крутящего момента! И под каждым клапаном во впускном и выпускном канале хорошо бы делать компенсационную полость для выравнивания пульсаций объема смеси из-за хода тарелки и штока клапана.
По расчетам сгорания смеси и для обеспечения ламинарного, без паразитных завихрений, течения газов на дозвуковых скоростях в каналах газообмена и выпуска, нам нужно обеспечить соотношение объёмов газовых Ресиверов на впуске и выпуске примерно до 10-15 рабочих объёмов двигателя! И это только по минимуму. То есть, для двигателя р.о. 1.7 л. впускной ресивер должен быть не менее 17 литров, а оптимальный объём резонатора выпуска должен быть более 20 литров!  Но имеющаяся система выпуска должна бы тогда увеличиться в три раза по всем сечениям! То есть, если сейчас под мотор 1,7 литра, приемная труба имеет диаметр 46 мм, то в идеале её диаметр надо увеличить до 160 мм!  Как обладающая наименьшими паразитными сопротивлениями, система паука выпуска 4 в 1 должна бы вытеснить систему 4-2-1. Но тут в дело вмешиваются жизненные реалии. По молекулярному расчету сгорания газов на высоких оборотах нам понадобится не только большой диаметр приёмных труб, но и   гораздо больший объём ресивера впуска и ОСОБЕННО, резонатора на выпуске! Тут я экспериментировал совсем немного, но могу сказать, что приведенной в примерах и фото системе выпуска не хватает большого общего резонатора с обратным конусом литров на 20 для настройки газодинамического наддува. Кстати, отчасти этим объясняется увеличение мощности при сужении фаз любого стокового современного двигателя. Так как сопротивление выпускной системы очень велико, до трети вернувшихся выхлопных газов заново заполняют цилиндр при следующем такте впуска. Уменьшая опережение открытия впускного клапана УЗАМ, к примеру, мы избавляемся от большой доли выхлопных газов в цилиндре!
  • MercedesBenzML430M113W163 2000г, Иж Ода 2126Ваз2106Fors 2004г
"Есть многое на свете, друг Горацио, такого, что и не снилось нашим мудрецам!"
                                              Уильям Шекспир
« Ответ #81 : 18 Ноября 2013, 20:47:50 »
... Тут я экспериментировал совсем немного, но могу сказать, что приведенной в примерах и фото системе выпуска не хватает большого общего резонатора с обратным конусом литров на 20 для настройки газодинамического наддува. ...
когда копируете сообщения из инета - не забывайте вставлять ссылки на фото и примеры.
Оффлайн Papa4os
  • Карма: -4
« Ответ #82 : 18 Ноября 2013, 20:50:14 »
Я автор, написал 15 минут назад в ответ одному интересному коллеге.
                                              Уильям Шекспир
Оффлайн Papa4os
  • Карма: -4
« Ответ #83 : 18 Ноября 2013, 20:51:28 »
оказывается Михаил то  у нас юнец ещё совсем, "дедЫ" пришли  🤣
 Факт, сташому сыну моёму 24 года, универ закончивши 🤪
                                              Уильям Шекспир
« Ответ #84 : 18 Ноября 2013, 20:51:54 »
я конечно же верю.
а как же иначе то может быть...
Оффлайн TDI
« Ответ #85 : 18 Ноября 2013, 20:53:15 »
Я так думаю, это относится к сообщению с фотографиями выпуска, в начале темы на третьей странице.
  • Honda Orthia GF-EL2 B20B / Toyota Crown JZS153 RS Four
« Ответ #86 : 18 Ноября 2013, 20:53:23 »
В тырнете авторство можно заявлять на много что, а вы фотку с картинкой вставьте. 😘
« Ответ #87 : 18 Ноября 2013, 20:54:24 »
факт что? что сыну 24?
мой работает уже давно и чё дальше?
возрастом мерится будем? так я старше если чё.
« Ответ #88 : 18 Ноября 2013, 20:57:57 »
Спасибо, дорогой Папачос!
Наша коллекция в разделе "машино сломалсо" растет не по дням о по часам.
1) "Разных машинокомплектов"
2) объем сгорающих газов минимум в три раза превышает объём поступившей свежей смеси
3)  до трети вернувшихся выхлопных газов заново заполняют цилиндр при следующем такте впуска
4) "кпп не живет и 100 ткм"
Впрочем, чего я заедаюсь? Давайте восстановим ваш авторитет! Проедем пару кружочков или пару квотеров - на ваш вкус. Серого1 беспокоить не будем, конечно, и Виктор пускай свой пепелац не трогает. Я сам приеду, на Жолтом. Обещаю даже багажник не опустошать, а если очень попросите - еще и кондиционер включу, чтоб явственнее вашу мощу подчеркнуть.
Идет?
Оффлайн Лёня
« Ответ #89 : 18 Ноября 2013, 20:58:13 »
Затем работа в СКБ МАМИ, КБ АЗЛК над проектом Истра, работа в НАМИ, в отделе "автомобилей повышенной проходимости".
А можно по подробнее про Истру? Интересного может чего еще про заводские разработки не дошедшие до конвейера расскажете... всёравно тема во флейме...
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
Оффлайн Mefesto
« Ответ #90 : 18 Ноября 2013, 21:00:53 »
я так понимаю про пример системы ет про меня ну ок) учтём приверю к прямоточному резонатору бмв бак...
у меня вопрос известно ли Вам что либо о распредвалах серии Г например Г-5 ?? ато не только на етом форуме но и на паре других есть много интересующихся данной серией распредвалов а вот поведать тайны некому, может распологаете чем, реально былобы интересно? а про настройки озона не интересно право слово озон это фи и не камильфо вот про вебера иль делорто яб послушал, раз с 4хкамерными пирбургами было то с горизонталками уж и подавно?
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2013, 21:02:49 от Mefesto »
Оффлайн Papa4os
  • Карма: -4
« Ответ #91 : 18 Ноября 2013, 22:43:51 »
Идет?
И что конкретно вам не понравилось? Машинокомплектами назывались на АЗЛК агрегаты и кузова в подсборе, но еще не собранные в единую машину. Сейчас из машинокомплектов (официальное название предмета!) собираются все Логаны, Сандеро и прочие Мосрено. А на машине я с удовольствием погоняю. На вашей или на своем Мерсе. На Ижиках у меня стоковые моторы, слегка заряженные по моей методе. Поэтому можно сравнить, но там все сток. Рабочий объём 1,6, правда ВАЗ 2106. Зато посмотрю что у вас сейчас, кое что подскажу. А то набросились всем скопом на старика. Подъезжайте на Б. Дмитровку, д7/5, там и познакомимся.
 Ну а то что объем сгоревших газов превышает объем вошедшей смеси втрое- это вы еще на уроках химии в школе должны были пройти. И там же было замечательное уравнение молекулярного синтеза, которое вы должны были сдать в 8-м классе.
И в цилиндре обязатеольно присутствуют выхлопные газы, оставшиеся от предыдущего цикла. На отдельных режимах да, до трети рабочего объема. Учите матчасть!
Почему каждое поколение думает, что оно первое, начинает с чистого листа? И до вас в космос люди летали, и на Москвиче реально выигрывали Чемпионаты мира по авторалли, да же фильм по мотивам события сняли, где один из моих дальних родственников снялся в главной роли.
                                              Уильям Шекспир
« Ответ #92 : 18 Ноября 2013, 22:49:58 »
Ну иногда такие темы нужны на форуме  😆
Оффлайн Papa4os
  • Карма: -4
« Ответ #93 : 18 Ноября 2013, 22:51:42 »
автор слился 😕
ответов нет.
очень жаль. только беседа завязалась.
С вами, дорогой Михаил, разговор особый. Я вам не ровня, ни по возрасту, ни по социальному статусу. Собственно, я и писал не для вас, а для молодых парней и девушек, что б научить тому, что сам хорошо умею. Однако вы как последний хам умудрились меня оскорбить и унизить, что не подобает никакому админу ни на каком уважающем себя ресурсе. Нехорошо. Вы могли обратиться ко мне в личку, выяснить все предварительно, а уж за тем что-то писать. Однако этого сделано не было, вы нанесли мне серию публичных оскорблений, а извиниться как то забыли. Поэтому я жду или публичных извинений, или добро пожаловать к барьеру в любом виде.
                                              Уильям Шекспир
Оффлайн Лёня
« Ответ #94 : 18 Ноября 2013, 22:54:08 »
Papa4os, вы снова с нами, отойдем от флуда, вот подскажите, по шатунным вкладышам 😉
не вижу тут смысла усиливать гильзы ! этот узел как раз работает без нареканий ! не держит только колено по шат. вкладышам. продавливает масленую пленку ( охлаждение масла есть) есть варианты решения, но пока не пробовал !
И еще
Может расскажите что то интересное о заводе...
А4 В5 1.6
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #95 : 18 Ноября 2013, 22:54:32 »
Во сколько и когда?
« Ответ #96 : 18 Ноября 2013, 22:55:25 »
Я, как старший по званию извинюсь за Михаила... Только мне надо чётко знать перед кем я буду извинятся...
Пред Ником Papa4os зарегистрированным пару дней назад, точно не буду...  🚬
Оффлайн Papa4os
  • Карма: -4
« Ответ #97 : 18 Ноября 2013, 23:01:25 »
автор не слился,ушел зарабатывать стаж на поприще управляющего нескольких компаний недвижимости в центре Москвы,работа нервная, там год за три идет...
Господин Ёрш! Приходите на Большую Дмитровку, сами все увидите! Милости прошу! Может, вам сдать офис в аренду, всего в 300 метрах от Кремля? Вдруг вы достойный бизнесмен??
                                              Уильям Шекспир
« Ответ #98 : 18 Ноября 2013, 23:02:09 »
C+O2=>CO2
2H2+O2=>2H2O
Вы какую температуру на выходе считали?
Что-то "уравнение молекулярного синтеза" Яндекс не знает. Ссылочку не дадите?
ЗЫ Вопрос к вам, как к специалисту, работавшему на АЗЛК, почему не пошел в серию распредвал с уменьшеной на 0,5 шейкой впускного клапана, если это дает такой шоколадный прирост характеристики двигателя?
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2013, 23:06:35 от ABars »
Оффлайн Papa4os
  • Карма: -4
« Ответ #99 : 18 Ноября 2013, 23:04:01 »
я конечно же верю.
 Устал я ваш скепсис наблюдать. Ну соберусь с силами, и как нибудь на днях расскажу об уникальном опыте практического подбора оптимальных фаз газораспределения на стенде НАМИ.
                                              Уильям Шекспир
