Автор Тема: Доработка двигателей Москвича или "сказки на ночь"  (Прочитано 58815 раз)
Оффлайн Papa4os
  • Как это просто, только тот постиг кто этого достиг
  • Карма: -4
Re: Доработка двигателей Москвича
« Ответ #60 : 18 Ноября 2013, 19:47:19 »
Получается, типа, пружины опережометра ослабляем, топливные жиклеры уменьшаем, а если детонация возникнет - дорабатываем камеру сгорания?
А как быть если стандартный УЗАМ 1,7, со стандартным карбуратором ОЗОН ... -70 по городу 9 литров потребляет? Просто так, без доработок?
Мотор разбирали? Посмотрели, почему?? Утопленные в седла клапана снизили детонацию. Степень сжатия по факту какая? Допуски на припуски давали в стоке и классные моторы, и отвратные. Как говорил Влад Штыков, все хорошие моторы одинаковы, и только плохие- разные по своему. Ну и ОЗОН- рулит.
  • MercedesBenzML430M113W163 2000г, Иж Ода 2126Ваз2106Fors 2004г
"Есть многое на свете, друг Горацио, такого, что и не снилось нашим мудрецам!"
                                              Уильям Шекспир
Оффлайн Андрей55ru
« Ответ #61 : 18 Ноября 2013, 19:48:37 »
Какой пробег? Сколько часов на полном дросселе?? На испытаниях в лаборатории ДВС лучший мотор отходил гораздо менее 1000 моточасов в режиме полного дросселя. А испытал я много чего.
в прошлом году все лето (я на нем повседневно ездил) жарил газ практически не отпускал все гонки отжил (4драга, около 7 ралли), там нагрузки не сравнить со стендом постоянно меняются, а на стенде газ в пол !
  • м21412-ТУРБО
Оффлайн santer42
« Ответ #62 : 18 Ноября 2013, 19:48:57 »
У меня двиг 1,8 3313, карб озон 2140-70, едет неплохо, но чуствуется, что нехватает, какие можно жиклеры поставить, чтобы и расход не особо вырос, и динамика выросла, сейчас в 1 камере сток, гтж 112 гвж 170 малый диф 4,0 без штифта, во второй камере гтж 162 гвж 170, диф 4,5, на 1 камере на 4 скорости набирает до 130, тапка в пол пока 150 разгонял, погода не позволяет, зажигание ксз, но скоро бсз будет
« Ответ #63 : 18 Ноября 2013, 19:49:50 »
"Допуски на припуски" это что такое?
объясни мне как конструктор конструктору?
кстати конструктор чего? специальность какая? что заканчивал? какой факультет?
Оффлайн Papa4os
  • Карма: -4
« Ответ #64 : 18 Ноября 2013, 19:49:55 »
ты даже не представляешь мои терзания
Дело ваше. Нужна вам ценная информация, берите пока даю. Не нужна- адъю, не смею более неволить ваше высокоблагородие.
                                              Уильям Шекспир
« Ответ #65 : 18 Ноября 2013, 19:54:04 »
У меня двиг 1,8 под 95 бенз, карб 21041, диффы 25х27, полисфера. облегчено всё.
едет неплохо, но хочется больше.
что сделать с карбом?
расход бензина неважен
Оффлайн Papa4os
  • Карма: -4
« Ответ #66 : 18 Ноября 2013, 20:04:00 »
"А фамилия моя настолько известная, что не рискую называть" Если интересно, в личке. Только, юноша пылкий, прошу вас! Потратьте больше времени на самообразование, чем на неуместный скепсис. Ваши результаты и самооценка значительно поднимутся. В вашем возрасте мне было глубоко пофиг, что говорили обо мне конкуренты. А говорили они гадости те еще. Я просто их побеждал на полигонах и трассах. Закончил МАМИ, по двум факультетам в разные годы, "Автомобили" и "ДВС". Выпуск профессоров Павлова (консультант Мерзликин) и Кострова (консультант Малыгин). Затем работа в СКБ МАМИ, КБ АЗЛК над проектом Истра, работа в НАМИ, в отделе "автомобилей повышенной проходимости". Затем по специальности работал в частном порядке, в собственной тюнинговой фирме в Латвии и Чехии. Сейчас управляющий нескольких объектов недвижимости в центре Москвы.
                                              Уильям Шекспир
« Ответ #67 : 18 Ноября 2013, 20:09:08 »
ну да ну да...
молодой человек к старшим надо обращаться более вежливо.
это так для информации.
я прошу публично объяснить что такое "Допуски на припуски" с точки зрения ЕСКД.
Оффлайн Papa4os
  • Карма: -4
« Ответ #68 : 18 Ноября 2013, 20:20:25 »
Поподробнее, если можно! Двигатель короткоходный или длинноходный? Степень сжатия? Фото камеры сгорания?? На 95 бензе можно успешно ездить и при Е=8,7, и при Е= 11,5. Я лично собирал мотор для деревни, который при степени сжатия 8,3 (компрессия была 12 атм) успешно и без детонации ездил на 76 бензине. Облегчить шатуны более 80 грамм на каждый не судьба. Я их менял вместе с поршнями на Фордовские, от 3,5 литрового Сейбла, на 18 мм-вых пальцах. По длине подошли,  по диаметру и ширине нижней головки, к москвичевскому колену. С каждого комплекта в минусе было по 200 грамм!
ГБЦ доработана по каналам и клапанам? Я уже писал, что на впуск можно запрессовать седло под клапан 44-45 мм диаметром, на выпуск- 36-37 мм. Прирост наполнения обеспечить на 50%. Кабюратор можно на Е-бее взять Пирбург от Хонды, первый диффузор 19 мм, второй 36 мм. Жиклеры и некоторые комплектующие замечательно подходят от Озона. Можно и на 4-х камерный карбюратор потратиться, и на современную систему непосредственного впрыска (что приравняет бензиновый мотор к дизельному циклу :bayan😀
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2013, 20:22:09 от Михаил »
                                              Уильям Шекспир
« Ответ #69 : 18 Ноября 2013, 20:22:21 »
Цитата: Papa4os link=topic=65265.msg1392217#msg1392217
Высшее специальное образование нынче дорого стоит, а мой опыт очень дорогой. А ведь нынешние владельцы Москвичей не могут себе позволить много тратиться на образование
Российское высшее образование нынче очень недорого стоит.
А владельцы некоторых Москвичей тратятся на работу с двигателями, и тратятся прилично. Сумма в миллион рублей не сильно удивляет.
Это я, бишь, к чему. Если Вы, мсье, реально общались с серьезными двигателями или их обладателями, то первое слово в вашем лексиконе - "коробка". А не жиклеры-трамблеры.
« Ответ #70 : 18 Ноября 2013, 20:24:20 »
я  просил ответить на мой вопрос, а не задавать мне вопросы.
информации было вполне достаточно для инженера с высшим образованием
Оффлайн Papa4os
  • Карма: -4
« Ответ #71 : 18 Ноября 2013, 20:24:25 »
Известное выражение в среде практикующих машиностроителей, означает пародию на поля допусков, перекрывающиеся при сборке машинокомплектов разных категорий допусков геометрии деталей. К теме не относится, переходя на личности беседа теряет смысл и превращается в бардак. На радость троллям.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2013, 20:29:05 от Михаил »
                                              Уильям Шекспир
« Ответ #72 : 18 Ноября 2013, 20:28:29 »
Поподробнее, если можно! Двигатель короткоходный или длинноходный? Степень сжатия? Фото камеры сгорания?? ...
ну как бы 1.8 подразумеват ход кривошипа 80 и поршень 85
степень сжатия 11
компрессия 14
камера сгорания полисфера. клапана облегчены стыки сглажены и каналы расточены.
ещё что нужно?
« Ответ #73 : 18 Ноября 2013, 20:29:32 »
1) Мотор разбирали? Посмотрели, почему??
2)Утопленные в седла клапана снизили детонацию.
3)Степень сжатия по факту какая?
1) Конечно нет, мы что, совсем маньяки. Я у вас спросил. Вдруг вы с вашим опытом...
2) Или на заводе в КБ не совсем дураки сидели?
3) Никогда не заморачивался, двигатель стоковый.
Так почему наш дрыгатель жрет 9 литров по городу, и что  с ним сделать, чтоб сожрал еще меньше а попёр еще больше?
Ппппп....
 Ппу....? 😲
ЗЫ  по Истре чем занимались?
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2013, 20:35:10 от ABars »
« Ответ #74 : 18 Ноября 2013, 20:31:58 »
я просил по ЕСКД 😕
ну ладно...
тема во флейме. тема для флуда. так что всё нормально.
Оффлайн Papa4os
  • Карма: -4
« Ответ #75 : 18 Ноября 2013, 20:33:59 »
Здесь моя задача не давить авторитетом, а доступно объяснить, как при минимальных затратах получить максимальный результат. Владельцы реальных Москвичей люди не богатые, им бы дров не наломать. А сейчас я работаю над мотором Мерседеса, М413, и КПП здесь гораздо большим запасом обладает. Вообще прочность КПП рассчитывается не по мощности мотора, а по сцепному весу, приходящемуся на ведущие колеса. Так как всякий избыток мощности приведет не к краху КПП, а только к дыму из под колес. Ну а стоковые КПП москвича и при стоковом моторе редко доживали до 100000 км пробега, так и на моем 41-м было.
И поверьте. Часто я тратил уйму времени и денег на прирост мощности в очередные 20 л.с.. И битурбо было, и много чего. Но потом, вникнув в физику процесса. добивался большего при значительно меньших затратах.
                                              Уильям Шекспир
« Ответ #76 : 18 Ноября 2013, 20:37:14 »
Здесь моя задача не давить авторитетом,...
ввиду отсутствия такового давить вам, молодой человек, в данное время  нечем.
авторитет надо заслужить однако.
Оффлайн Андрей55ru
« Ответ #77 : 18 Ноября 2013, 20:38:36 »
кпп уметь делать надо правильно и держать она будет не хуже мериновской
  • м21412-ТУРБО
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #78 : 18 Ноября 2013, 20:40:24 »
Машинокомплект? Практикуюшие проктологи  машиностроители?  🥴
А как я 200 тысячь проехал? И думаю еще столько же проехать. С расходом в 6.5 по трассе? И это с квайфом. Без оного было 5.5. Я проверял гоняя из МСК в Крым.
Да, и  почему сейчас тазопихло 1.8 укладывается в 9 на смешанный цикл, машина полноприводная. Да, забыл, карб солекс.
И поверьте.
Извините, не поверю.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #79 : 18 Ноября 2013, 20:41:19 »
и до сих пор ни одного ответа на поставленные вопросы.
пичалька 😕
