Автор Тема: Что то с компьютером...  (Прочитано 34447 раз)
  • Карма: 35
Re: Что то с компьютером...
« Ответ #320 : 10 Декабря 2021, 16:10:12 »
Ну IP 65 от влаги, а неизвестно, как поведет с другими жидкостями, на например...
...упавшую сверху 3-хлитровую банку с ртутью. 😎
« Ответ #321 : 10 Декабря 2021, 17:35:22 »
Ну IP 65 от влаги, а неизвестно, как поведет с другими жидкостями, на например, самогон 55 градусов, ну или бывает и первак под 70 градусов или двойной перегон.
Или та же самая песпи-кола, довольно агрессивная среда.
IP65 — Электротехническое оборудование со степенью защиты IP65 (полная защита от пыли и защита от струй воды) может эксплуатироваться на улице в любых условиях.
« Ответ #322 : 10 Декабря 2021, 18:47:10 »
Саша, мыша у тебя есть, не та что с хвостом, а та что с разъемом юсб? Если нет, тогда придется ограничится тачпадом. Отключаешь клавиатуру, активирует мышкой экранную клавиатуру - Профит!
Знакомым алкотам , штуки 4 сменил клавиатуры на ноуте- заливают то пивом, то колой. Потом психанул , показал где экранная клавиатура включается, отдам им старую мышку, уже года полтора довольные рубятся в косынку и фильмы смотрят.
Она то есть, но уже видимо от возраста плохо тоже начала работать, жёлтая кнопочка, которая заменяет двойной щелчок мышью одним щелчком мыши не работает.
Клавиатура есть, но под PS2 или как правильно пишется... С иголками в общем разъём. Можно ли из неё сделать юсб🤔🤔🤔. По-моему был юсб шнур не нужный.
« Ответ #323 : 10 Декабря 2021, 18:51:04 »
Вот еще один минус ноутбука - если разливается пиво, то очень печально, обычную клаву не так жалко.
У меня раз попал бензин на клавиатуру мобильника - она тупоотклеилась и отлетела!
Обычную клаву вытащил с порта и выбросил в таких случаях, а тут разбирать надо половину ноутбука, искать конкретно для этой модели ноута клаву, если хочется, чтоб как сток. Но в принципе можно и юсб клавой ограничиться.
« Ответ #324 : 10 Декабря 2021, 18:55:56 »
Вот опять - нафига пивом ноут поливать а телефон в бензине отмачивать? Техника виновата?
Ну Дима (dvigatel)даёт. Техника невиновата конечно. В моём случае он почему-то итак не работал к тому времени, когда выронил кружку чая с рук на ноутбук. Только в конце лета кажись снял жёсткий диск, карты памяти, вставил обратно и начал работать. Но уже с вышеописанными проблемами.
« Ответ #325 : 10 Декабря 2021, 20:01:18 »
Обычную клаву вытащил с порта и выбросил в таких случаях ...
С таким же успехом, клаву подключил к компьютеру и не обращаешь внимание на встроенную.
А у нас дикие сложности.  :х
« Ответ #326 : 10 Декабря 2021, 22:20:18 »
Я б подключил, но она не с юсб разъёмом. А другую купить пока не получается, черти в ТЦ требуют куаркод, а я не вещь, чтоб у меня был таковой. Ждю, когда без кукукодов можно будет заходить в ТЦ.
« Ответ #327 : 10 Декабря 2021, 22:29:23 »
Начал его разбирать, клаву отсоединил, думается лучше и материнку снять и прочистить спиртом или бензином "калоша" или ещё чем-то. Под клавой видны следы чая и в некоторых местах палец липнет. А я то думал, уже высохнуть должно было.
Вентилятор охлаждения капец пыльный, между лопастями вообще нет свободного пространства. Когда был системный блок и то столько пыли не было на его вентиляторах (процессора, видеокарты, блока питания).
« Ответ #328 : 11 Декабря 2021, 14:13:01 »
Мне кажется, что мать надо либо в ремонт либо заменить
« Ответ #329 : 11 Декабря 2021, 15:31:41 »
Отправил фотки двоюродному брату, а он своему другу, тот видимо занимается ремонтом компьютеров и прочей компьютерной техники, ответ неутешительный - эту мать на выброс и искать другую бэу в идеальном рабочем состоянии
« Ответ #330 : 11 Декабря 2021, 17:23:09 »
Чисто ИМХО.
Материнская плата на нубук?
Не то, чтобы совсем дохлый номер, но проще новый нубук купить.
« Ответ #331 : 12 Декабря 2021, 10:25:09 »
А лучше купить стационарный компьютер, по деньгам выйдет дешевле, а по железу мощнее.
Если вы конечно не деловой человек. Вам разве нужен постоянно под рукой нотбук, что то делать на нем?
Я как то не привык к таким вещам, как сенсорный телефон или ноутбук, тем более где то не дома ними пользоватся. Все должно делатся на компьютере!
Будут руки мокрые, ты даже на звонок не ответишь на сенсорном телефоне, ибо тупо не реагирует!
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2021, 10:31:04 от dvigatel »
« Ответ #332 : 12 Декабря 2021, 11:32:34 »
Стационарный компьютер это конечно намного лучше ноутбука по производительности, но фишка ноутбука в том, что он может сберечь электроэнергию: заряжен - можно вытащить шнур питания из розетки, начнёт разряжаться - воткнул шнур в розетку. Системник, если на нём что-то важное делаешь, то при отключении электричества, а такое в нашей деревне летом, а чаще осенью бывает, вся работа пойдёт на смарку. Просмотр фильма или сохран игры - на них вообще плевать, можно и заново пройти или прокрутить до нужного места мышкой в плеере.
Ну и комплектующие отдельно найти к системнику сейчас в Чебоксарах сложно становится, в основном их надо заказывать в магазине, лишь корпуса отдельно имеются в наличии. А готовый системник приобретать для меня не интересно, в нём винтики не покрутить, не вставить детали внутрь корпуса. Если сравнивать с машиной - корпус это кузов машины с АКБ и звуковым сигналом, т.к. корпуса обычно сразу с блоком питания идут и с динамиком-пищалкой.
  • Карма: 35
« Ответ #333 : 12 Декабря 2021, 14:54:39 »
Тссс, слышите?.. Где-то в углу плачет навзрыд Физика.
Для этих целей блок бесперебойного питания используют.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2021, 15:37:51 от ABars »
« Ответ #334 : 12 Декабря 2021, 14:57:25 »
ну зачем так сразу то?
« Ответ #335 : 12 Декабря 2021, 15:06:30 »
Тссс, слышите?.. Где-то в углу плачет навзрыд физика.
Не, тут больше впечатляет..
а ещё
..готовый системник приобретать для меня не интересно, в нём винтики не покрутить, не вставить детали внутрь корпуса.
сломаешь ещё чего, они ж специалисты ... а в ноуте и болтики порутить можно, и блоки ещё вставить.
Любое вмешательство в техн. изделие вызывает поломку и длительный ремонт с переменным успехом.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2021, 15:08:49 от AL.NE. »
« Ответ #336 : 12 Декабря 2021, 15:43:20 »
... а в ноуте и болтики покрутить можно...
Рекомендую для таких целей НР - там винтиков гораздо больше, чем в Самсунге. Пока до пропеллера доберёшься, вату повыковыривать, мозоли отвёрткой набьёшь.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #337 : 13 Февраля 2025, 08:18:16 »
Здравствуйте
Папку не могу создать
Пишет пусто
2.не погу переключится между языкамм
Всегда анг.и нет значка
3.нет корзины
4 все стало так когда снес учетку скажем так главную
При переключении пользователя комп уходит в синию несознанку
Кто знает решение проблем
Окна 7 домашняя максимальная
прохожий
  • Карма: 35
« Ответ #338 : 13 Февраля 2025, 18:11:41 »
Здравствуйте
Пишет пусто
Расшифруй (опиши свои действия, желательно пошагово и с картинками).
Не проблема.
"Пуск" -> "Панель управления" -> настройки языка. Выглядеть будут по-разному, в зависимости от настройки панели управления. Вот так:
Или так:
В окне настроек языка нужна третья вкладка "Языки и клавиатуры". Там нажимаешь кнопку "Изменить клавиатуру".
Откроется окно "Языки и службы текстового ввода". Там во вкладке "Общие" должно быть хотя бы два языка:
Если только один, нужно будет добавить ещё (там кнопочкой справа).
Во вкладке "Языковая панель" должна быть хотя бы так, но только не "Скрыта".
Во вкладке "Переключение клавиатуры" должно быть выбрано сочетание клавиш для переключения языка.
После всех манипуляций не забываем нажать кнопку "Применить"!
3.нет корзины
Это ещё проще.
Правой кнопкой мыши по пустому месту на рабочем столе, в меню выбрать строчку "Персонализация"
В появившемся окне нажимаем на "Изменение значков рабочего стола".
Здесь всё уже понятно, я так думаю.
Не забываем нажать кнопку "Применить"!
Совсем винду занасиловали.
Тут ничего подсказать не могу, кроме как забить или переустановить.
« Ответ #339 : 13 Февраля 2025, 21:21:32 »
Я ещё раз предлагаю просто тупо подкинуть второй винт, лучше SSD, выставить в биосе его стартовым, накатить на него винду и программы, а старый использовать как чемодан с фотками. Ситуация такая: при работе на компьютере с диском постоянно производится обмен данными. Запись-перезапись, ошибки, случайные выключения... Хотя, в нашем веке харды уже стали справляться с случайными выключениями и не царапаются. Но тем не менее, магнитный слой диска со временем теряет свои свойства, это становится заметным на более долгой загрузке операционки. Кроме того, появляются так называемые "битые сектора", где система спотыкается на записи и считывании информации. Дефрагментирование в этом случае не поможет. Это просто медленная смерть диска. И чтоб продлить его жизнь, нужно уменьшить поток записи-считывания информации. Единственный верный и работоспособный метод - использование для операционной системы и программ второй жёсткий диск.
P.S. если система "посыпалась" и на второй учётке покрывается синевой - первый звоночек к умирающему диску, если нет вирусов.
Дополнение.
Клонировать систему нет смысла. Она уже с ошибками и кучей мусора. Только новая установка на новый диск. Процедуру могу описАть пошагово. Для семёрки с биосом это проще, чем клонировать Win10 с биоса на уефи, с чем недавно почти неделю жизни потерял. Для процедуры потребуется лишь образ системы iso (скачивается с торрентов), rufus или ultraiso для формирования загрузочной флэшки и, собственно, флэшка не менее 8 гигабайт. Всё. Ну и дистрибутивы программ, установленных на рабочем посыпавшемся диске. Драйверы можно из старой системы вытащить несложными манипуляциями.
P.P.S. 14 февраля - день компьютерного специалиста. Международный, но не признанный.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2025, 22:15:34 от =LD= »
