Автор Тема: ремонт двигателя 331УФА 2141  (Прочитано 5203 раз)
Оффлайн LsGrom
« : 02 Декабря 2013, 23:49:17 »
подскажите,пожалуйста,что необходимо поменять при переборке двигателя?
авто 2000г.в.
  • АЗЛК 2141 2000г.в. 1.7 УЗАМ
Re: ремонт двигателя 331УФА 2141
« Ответ #1 : 02 Декабря 2013, 23:56:07 »
1. Разбираете, осматриваете, промеряете.
2. Скачиваете книгу в разделе "Литература". Изучаете.
3. Осматриваете и промеряете еще раз.
4. Принимаете решение о замене деталей.
  • Карма: 325
« Ответ #2 : 03 Декабря 2013, 17:09:05 »
авто 2000г.в.
причина принятия решения о переборке?
Оффлайн LsGrom
« Ответ #3 : 03 Декабря 2013, 20:29:09 »
просто хочу его перебрать,просто есть подтеки масла,сильные....белый дым из выхлопной..
« Ответ #4 : 05 Декабря 2013, 12:52:08 »
Может быть просто устранить теч масла?
Каков расход масла?(это основной показатель, определяющий целесообразность разборки)
Белый дым это конденсат(у Москвича очень большой выпускной тракт) и если нет расхода ОЖ, это норма.
« Ответ #5 : 05 Декабря 2013, 14:26:43 »
Смотрю в хрустальный шар и вижу....
ВИЖУ!!!!!
После капиталки, в УЗАМе остается без изменений БЛОК ЦИЛИНДРОВ
Маховик....
Передняя, задняя крышка блока....
Ну и наверное все
Все остальное - в утиль и менять на новое
« Ответ #6 : 05 Декабря 2013, 16:15:48 »
Еще трамблер, поддон, маслоприемник и оси коромысел. С той стороны за блоком не было видно.
Оффлайн LsGrom
« Ответ #7 : 16 Декабря 2013, 23:26:27 »
спасибо,посмотрим,масло не кушает все нормально,но больно уж в нижней части сильные масляные подтеки,и даже на защите картера,но может это все от охлаждающей жидкости,было дело что она убегала....
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #8 : 17 Декабря 2013, 22:28:51 »
Посадить прокладку поддона на герметик, винты заменить на болты М6, затягивать без фанатизма. Потом мотор помыть керХером и ездить, поглядывая, хде потекло.
Оффлайн LsGrom
« Ответ #9 : 07 Января 2014, 14:32:26 »
спс!!!
Оффлайн LsGrom
« Ответ #10 : 08 Января 2014, 19:22:15 »
какие поршни,шатуны итд взять,родных щас уже не найти,есть ли аналоги?
Оффлайн Pimenov
« Ответ #11 : 08 Января 2014, 22:50:03 »
Все можно найти. В Москве найти уже непросто, но в городах типа Калуга, Тверь и т.д. есть и магазины, и клубы любителей.
Меня раздражает само слово "переборка" как безграмотное - что-то взял, воткнул побыстрей, как в старые времена, лишь бы продать... При неспешном ремонте меняются только гильзы, поршни, кольца и др. расходники. Даже ГБЦ можно ремонтировать  - проточить опоры распредвала под втулки или под вкладыши.
  • AZLK 214123 УЗАМ-1,8 с атмосферным наддувом, степень сжатия 10,5 под газ, дополнительная поперечная балка под КПП, термостат с отверстием в перегородке, тумблер прямого включения карлсона от МиГ-21, БСЗ, верхний фиксатор АКБ, доп.регулятор напряжения и еще кое-что секретное в электрике; ПОПЫТОК УГОНА-1 (НЕУДАЧНАЯ)
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #12 : 09 Января 2014, 09:13:42 »
Под вкладыши придётся отрезать верхние части опор рапредвала, ставить их на место и уже потом протачивать под вкладыши. Наверное это слишком дорого, и того не стоит.
 На счёт втулок это интересно. Интересно сколько стоит такая расточка и завтуливание?
Знание - Сила!
Оффлайн Григорій
« Ответ #13 : 09 Января 2014, 10:19:49 »
Мне обошлось 320 грн, но это у нас.
  • М21412, 1992 г., УЗАМ331.10 1,5 л., Солекс, МПСЗ
"...из ржавой консервы извлекается звук возбуждающий нервы ..."
Оффлайн transiverr
« Ответ #14 : 09 Января 2014, 12:02:21 »
Может человеку просто достаточно помыть мотор и поменять прокладку поддона и задний сальник?
А то мы щас тут насоветуем капиталку. Москвичист к этому слову не привык - больше в ходу "переборка" и "перекидка".
А если пояснить что это за зверь капиталка - то и с форума убежит...
А по ГБЦ, у нас на бедной Украине её ремонт - обычное и не дорогое дело. От завтуливания распреда хорошим материалом, или напыления распреда  - до замены или завтуливания направляющих втулок клапанов, замены клапанов и седел, и всего на новое ( пока все есть )...
И новая ГБЦ на выходе.
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #15 : 09 Января 2014, 19:24:59 »
Хорошо хоть делают?
 Про завтуливание направляющих не допонял. Разворачивают направляющие втулки и в них вставляют втулки меньшего диаметра? Интересно... Наводит на мысль что так можно и старые клапана ещё раз использовать. Например направляющую втулку сделать с внутр. диаметром на 0.5мм меньше а изношенный шток клапана прошлифовать под уменьшенный размер. Где то видел что тарелку клапана прошлифовывали чтобы на рабочей фаске сравнять выработку. Или у вас на Украине так и делают?
Знание - Сила!
Оффлайн transiverr
« Ответ #16 : 09 Января 2014, 21:51:46 »
Втулки у нас восстанавливает контора ВМС ( какая то у них технология тонкостенных бронзовых  втулочек и накатки, потом отверстие разворачивается под прошлифованный клапан - и еще советский станочек торцует шток клапана и прошлифовывает фаски...  )
Они же и переседловывают ГБЦ.
Обычное дело.
Хотя мне щас проще с фордовского клапана ( он в + ) сделать наш под 40 и под него развернуть старые направляйки - получается почти даром :-)
А валы втулят много где - я в одном месте втулки ставлю - делаю их с дюралюминия Б90 ( как - бы говорят это самый феншуй... но как ни странно ходят и втулки с переплпва поршней... )
И еще одна контора у нас напыляет распредвалы чем то очень твердым и потом шлифует их в + под развернутые отв.
Так как-то.
Может кому пригодится инфа 8-)...
« Последнее редактирование: 09 Января 2014, 21:54:30 от transiverr »
Оффлайн transiverr
« Ответ #17 : 09 Января 2014, 21:58:06 »
А старые клапаны наши ...овно редкое. У них с новья жаровой пояс меньше стандарта!
Луганские и то лучше, а тем более Польские...
Или с форда за 20 баксов 4 штуки, плюс переделка...
Все решается.
Оффлайн transiverr
« Ответ #18 : 09 Января 2014, 21:59:58 »
ВИЖУ!!!!!
Маховик....
Ну и наверное все
Изменяю я уже и блок цилиндров и маховик... докатился.
Блин - и переднюю и заднюю крышку тоже!
Оффлайн LsGrom
« Ответ #19 : 11 Января 2014, 17:32:16 »
с форума не с бегу,тк запчасти нужны,на Кольском п-ве,очень туго с ними,вот ищу поршни,вкладыши,кольца,пальцы и тд...
но не как не могу найти
Подскажите,плиз может есть аналоги импортные?
