Автор Тема: Регулятор тормозных усилий VAG  (Прочитано 211264 раз)
Re: Регулятор тормозных усилий VAG
« Ответ #20 : 17 Ноября 2013, 22:18:05 »
Вот как раз таки нет. Именно скорость и играет основную роль. Именно из-за скорости и изменяется давление.
Клапан не закроется пока давление на выходе клапана на станет равно давлению запирания клапана. После клапана ТЖ упрется только ТЦ и только поле этого давление начнет расти.
От сечения магистрали сила тормозов не зависит.
О снижении сечения магистрали речь не идет, речь идет об "узком" месте в этом клапане. Вот в нем как раз скорость и играет роль, чем выше скорость, тем сильнее  в этом месте тормозит.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #21 : 17 Ноября 2013, 22:33:05 »
Я бы охотно в это поверил, если бы не испытал обратное на собственной шкуре... Продолжайте, ребята!  😁
Т.е ты хочешь сказать, что если ты плавно нажмешь на педаль до конца со всей силы,  он закроется?
Он работает как...
Как пробка в ванной.  😁
Тока пробка на пружинке подвешена. Чем больше скорость ухода воды в дырку, ой пардонте, отверстие, тем сильнее сила которая будет действовать на пробку. Если скорость течения недостаточна, то пробку  не затянет. И не важно, под каким давлением будет жидкость.
Омар Хайям. Рубайят
  • Модератор раздела
« Ответ #22 : 17 Ноября 2013, 22:37:51 »
С вагом получается именно так. Но когда убрал дополнительное узкое место - дэу сзади - этот эффект стал менее выражен.
ЗЫ. С пробкой как-то не понял аналогии...
Все правильно. Кстати, ваг действительно имеет более тонкое сечение, тк с большим усилием продувается ртом, нежели дэу...
« Ответ #23 : 17 Ноября 2013, 22:40:54 »
А скорость тормозной жидкости больше непосредственно на ГТЦ, а не в конце магистрали. Нет? Может поэтому у Игоря регулятор и заработал после установки на ГТЦ?
Чем меньше диаметр, тем больше скорость жидкости.
Вот если бы у нас были десятки метров тормозных магистралей то тогда бы имело место падения скорости за счет различного рода потерь (трение, деформации).
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #24 : 17 Ноября 2013, 22:43:09 »
Окей.
Наливаешь воду в ванную. Открываешь пробку. Вода начинает утекать. Подносишь пробку к сливному отверстию. Пробку начинает засасывать в отверстие. Ибо образуется та разность давлений из-за которой и работает этот колдун. И чем выше скорость утекания воды, тем выше разность давлений.
Теперь ясно?  😀
Geyf, ну тут по типу амортизатора он имеет в виду. ну как клапана в амортизаторе масло перепускают, так и тут
Ну почти.
Ты смотри не скажи кому, засмеют  😏 😁  🤣
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #25 : 17 Ноября 2013, 22:44:23 »
Т.е ты хочешь сказать, что если ты плавно нажмешь на педаль до конца со всей силы,  он закроется?  Он работает как...
Алик, я поначалу так же думал, пока не вник в суть. Почитайте пожалуйста описание работы. ЗАЧЕМ там 2! пружины? зачем плавающий плунжер? По той логике, как думаете вы достаточно оставить только конусную пружину и клапан.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #26 : 17 Ноября 2013, 22:47:28 »
Что бы это чудо открылось, когда педаль отпускаешь.
Это не мне, это тебе (давай на ты  🎈 ) надо еще раз вникнуть в суть его работы.
С уважением. 😀
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #27 : 17 Ноября 2013, 22:51:01 »
С уважением. 😀
Хорошо, давай на ты)
Конусная пружина возвратит его на место без участия поршня и здоровой пружины.
  • Модератор раздела
« Ответ #28 : 17 Ноября 2013, 22:54:31 »
Чтобы спор не зашел в непролазные дебри, напомню суть:
Я еще не увидел вразумительного объяснения - почему дэу не работал в хвосте...
Только не надо опять про 30 и 40атм - эту разницу на форуме дэу не каждый смог уловить при замене в их стоковой системе - рассчитанной на эти регуляторы...
Оффлайн dex
« Ответ #29 : 17 Ноября 2013, 22:57:03 »
видимо в принципе работы. дэу чисто по давлению, а шкода по скорости тормозухи
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #30 : 17 Ноября 2013, 22:58:17 »
Нет. Т. е. да  🤣
Но она возвратит его не когда ты начнешь отпускать педаль, а когда только остановишь. Понятно?
"Пробка"- это красная деталь. Она двигается. Там пробка из нутри получается.
По второму кругу идем, в старой теме это все обсосали.
Жаль, что слетела.
Работал, но не так.
Ну поставь его в перед, ничего не изменится. Да, кста, а какая разница между 22 и 19 ? ВЕдь тоже совсем чуть-чуть  🤣
Нет. Дэу и скорость и давление отслеживает.
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2013, 23:02:33 от Алик »
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #31 : 17 Ноября 2013, 22:59:18 »
Потому что чтобы заблокировать зад им нужно больше 40 атм, т.е. 45-50атм.
  • Модератор раздела
« Ответ #32 : 17 Ноября 2013, 23:02:28 »
вдимо в принципе работы. дэу чисто по давлению, а шкода по скорости тормозухи
Не может быть: они абсолютно идентичны по конструкции. Разница только в сечении жиклера и силе пружин - отсюда и степень перекрытия.
ЗЫ, В старой теме было столько хаоса, что до сути так и не добрались. Хорошо что слетела. Теперь эта на очереди...
Согласен. Или ЗТЦ большего диаметра, которых для дэу больше 19мм нет... Подобрать большие цилиндры от других марок там почему-то никто не догадался - от тех же опелей...
« Последнее редактирование: 03 Марта 2015, 18:27:00 от Geyf »
« Ответ #33 : 17 Ноября 2013, 23:11:17 »
Товарищи ксюховоды все расписали, разжевали, мы же отказываемся это принять. Кому то нравится что ЗАСАСЫВАЕТ, и все, больше чем уверен что Алик даже не пытался вникнуть, представил пробку в ванной и успокоился 🤪
Вглядитесь, плунжер на выходе имеет бОльший диаметр, чем на входе. Это же поршень, который будет давить проитв течения жидкости с ростом давления в системе.
« Последнее редактирование: 03 Марта 2015, 18:27:24 от Geyf »
  • Модератор раздела
« Ответ #34 : 17 Ноября 2013, 23:16:36 »
Ну почему не знаем, товарищи ксюховоды все расписали, разжевали, мы же отказываемся это принять. Кому то нравится что ЗАСАСЫВАЕТ, и все, больше чем уверен что Алик даже не пытался вникнуть, представил пробку в ванной и успокоился 🤪
В том-то и дело, что ничего они не разжевали - там флуда на 500 страниц с вкраплениями диаграмм более продвинутых ребят. В итоге конечный их вывод - выковыривание первичного клапана - грибка - и превращение в простой замедлитель - на 0.3 сек с последующим выравниваем давления.
Вдумайтесь - это смертоубийство на гололеде!
А в ванной у мне плохой слив - пробку не засосет  🤣
С этим как раз разобрались  😁
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2013, 23:25:11 от Geyf »
« Ответ #35 : 17 Ноября 2013, 23:23:29 »
Игорь, прочитай принцип работы, только медленно и с осознанием прочитанного
Жидкость проходя в рабочий тормозной цилиндр испытывает сопротивление (двигает поршни и распрямляет стяжную пружину). В полости «А» создается противодавление, которое благодаря бОльшему сечению донышка плунжера «4» и малому его проходному сечению. При дальнейшем нажатии на педаль давление в полости «А» растет и плунжер «4» преодолевая усилие пружины «3» перемещается в сторону полости «Б». Продолжаем нажимать на педаль тормоза. Давление в полости «А» продолжает расти и смещает плунжер «4» в полость «Б» до соприкосновения с клапаном «7», тем самым перекрывая канал и ограничив давление. Пружина «8» предназначена для возврата клапана «7» в исходное положение после контакта с плунжером «4
неужели не ясно? Это и есть вся суть, которую выдал один из ксюховодов. Но это еще переварить надо без предвзятостей, иначе будет 500 страниц флуда про засасывает/не засасывает.
  • Модератор раздела
« Ответ #36 : 17 Ноября 2013, 23:34:33 »
Да- да - помню это. Я не утверждал что там один флуд.
Меня интересует другой вопрос (и не только меня) - почему по описанной схеме эффективность дэу в хвосте магистрали стремилась к нулю?
Нам надо разрабатывать именно этот момент. И здесь их форум нам не поможет - у них не стояло такой задачи...
« Ответ #37 : 17 Ноября 2013, 23:40:29 »
Потому что с нашим мощным задом требуется меньше 40 атм. Это как для дэу 50 наверно будет многовато, 40 маловато, 45 в самый раз. Только пробовать.
  • Модератор раздела
« Ответ #38 : 17 Ноября 2013, 23:45:07 »
Т.е. без разницы - где?..
Ок. Убедили. Осталось дождаться, когда кто-то установит 30 (не важно - ваг или дэу) - и это подтвердит. Подождем...
  • Модератор раздела
« Ответ #39 : 18 Ноября 2013, 00:39:56 »
На всякий случай предупрежу.
Клапан от Фаворита 20атм (и Формана) имеет другую входную резьбу на ГТЦ - предположительно М12х1-М14х1. Т.е. с такой легкостью как у Фелиции на ГТЦ не встанет. У Фаворита свой хитрый ГТЦ - с большими отверстиями под клапаны - похож на Дэу. Давно не поставляется. Клапаны с маленькой резьбой М10х1 идут с маркировкой "М".
Фаворит:
