Автор Тема: Самостоятельная настройка трамблёра  (Прочитано 71331 раз)
Оффлайн NewPlayer
  • Рождённый в СССР
Re: Самостоятельная настройка трамблёра
« Ответ #80 : 14 Января 2014, 11:36:33 »
Какая степень сжатия, распредвал, модель и тарировки карба?
Сток 3317.
Карб Солекс 21073. Жиклёры, тарировки заводские, кроме жиклёра ХХ(42 вместо 39).
AUDI-80 PM 90Hp 1988г.в.
[img]https://i.postimg.cc
Оффлайн Student2141
« Ответ #81 : 14 Января 2014, 18:39:32 »
Сток 3317.
Спасибо, завтра попробую над своими кривыми поработать.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #82 : 15 Января 2014, 20:12:40 »
Откатал на синем графике 419 км, порадовал расход на 43 литрах ГАЗа(залили в 50ти литровый баллон) проехал 419км, может проехал бы ещё но впереди(когда не надо) оказалась газовая заправка-залили 42 литра. Для зимы это хороший расход.https://s23.postimg.cc/q1wssqh7e/2014_01_15_20_02_50.jpg
Убрал ограничитель В/К перешёл на красный график.Ходовые качества улучшились(заметно) особенно при разгоне на всём протяжении оборотов. Казалось бы разница в какие-то 3-4 градуса. Пока буду отхаживать красный график следить за расходом. Может мой график хорош при езде на ГАЗу. Начальное зажигание(после замеров) установил 11-12 градусов
« Последнее редактирование: 25 Января 2014, 01:33:46 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн sergius41
« Ответ #83 : 15 Января 2014, 21:24:52 »
Откатал на синем графике 419 км, порадовал расход на 43 литрах ГАЗа(залили в 50ти литровый баллон) проехал 419км, может проехал бы ещё но впереди(когда не надо) оказалась газовая заправка-залили 42 литра. Для зимы это хороший расход. Убрал ограничитель В/К перешёл на красный график.
Ходовые качества улучшились(заметно) особенно при разгоне на всём протяжении оборотов. Казалось бы разница в какие-то 3-4 градуса. Пока буду отхаживать красный график следить за расходом. Может мой график хорош при езде на ГАЗу. Начальное зажигание(после замеров) установил 11-12 градусов.
Возможно так и есть. Сейчас, на газу для данной машины. Ориентир уже хороший есть.
Дальше наверное только (при желании) проверяться. Предположительно, очень важны градусы на 1500 и 2000. Если они ещё ниже ,то Москвич с двигателем 1500 может трогаться с места с проворотом колёс (если в этом месте график будет ещё ниже). Но это уже больше для экспериментов и для "спортивности"
Главное результат есть и от него уже можно плясать.
  • ТОЙOTA-Caldina
Ремонт по адресу 3-ий проезд Подбельского 26
Также краскопульты и оборудование для покраски.  https://avtoremont-shop.ru/
« Ответ #84 : 18 Января 2014, 13:04:57 »
Присоединюсь немного к вашему обсуждению. Сразу оговорюсь, что саму идею ковыряния в трамблере считаю ошибочной - механика никогда не даст такой точности, как электроника. А так как МПСЗ сейчас вполне доступно каждому, то смысл ковыряний в трамблерах теряется во мраке.
Но само обсуждение характеристик зажигания довольно интересно и полезно. Тут правильно заметили выше, что МПСЗ тоже нужно настраивать. Процесс настройки по сути идентичен, только делать эти настройки несравнимо проще и удобнее, а точность настройки выше.
С чем я к вам пришел. Копался в файлах на компьютере и накопал вот такую интересную картинку. Происхождение данной картинки мне неизвестно, валяется она у меня давно, видимо с какого-то форума сдернута была. Так что прошу прощения у автора за использование и распространение данной информации.
По этим данным я прорисовал в Компасе графики ЦРОЗ и ВРОЗ. Потом по графикам взял значения УОЗ для сетки оборотов из таблицы МПСЗ и прорисовал исходный график. Надо теперь заново снять калибровки датчика давления и вычислить точно диапазон его работы. Тогда можно будет рассчитать и прорисовать полный набор графиков. Калибровки сниму сегодня, завтра надеюсь опробовать результат на ходу.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #85 : 18 Января 2014, 14:06:37 »
в этой теме пост 47 с этой картинкой
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #86 : 25 Января 2014, 01:30:01 »
Не верное решение ... вернулся к положенным 10 градусам.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2014, 19:27:30 от Demonn41 »
Оффлайн transiverr
« Ответ #87 : 25 Января 2014, 12:58:42 »
Имел возможность сфотать трамблеры с регулируемым вакуумным автоматом на своих машинах,
положил на ДРАЙВе -
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2901/2901/transiver/journal/2797708/
Оффлайн SpiritOfRaven
« Ответ #88 : 25 Января 2014, 13:26:44 »
Правильно. Ребяты в очередной раз повторяю на заводе не все дураки то были!!! Думается они пробовали на мощностном стенде множество Вариантов. И при этом мне кажется остановились на лучшем варианте. Покрайней мере для данной системы зажигания.
  • 1992 г.в, москвич 21412 двигатель 331 облегченный коленвал и маховик, Bilstein в круг
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #89 : 25 Января 2014, 14:08:49 »
https://a-a.d-cd.net/113eca4s-480.jpg такого чуда не встречал.
« Ответ #90 : 25 Января 2014, 14:52:38 »
А я встречал. Именно такой(или подобный) у меня и был тридцатилетней выдержки, но идеальный.
Оффлайн transiverr
« Ответ #91 : 25 Января 2014, 15:35:11 »
Этого ты не встречал...
И они все подобные...
В ссылке я ответил на вопрос о существовании вакуумрегулятора, который можно установить на стоковый БСЗ  трамблер.
Ну и к авторским фото у нас принято делать ссылки на происхождение...
« Последнее редактирование: 25 Января 2014, 15:37:42 от transiverr »
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #92 : 25 Января 2014, 15:35:50 »
Двиг 1,7 УЗАМ, заливаю АИ95, при проверке на 40-50 км/ч на четвёртой детонация как по книжке. Но при ускорении, когда педаль уже у пола, начинает опять звенеть, причём на любой передаче. Видно девяточный трамблер сильно завышает угол. Куда копать? Пружинки или вакуумник?
  奥列格
Оффлайн transiverr
« Ответ #93 : 25 Января 2014, 15:38:25 »
Копать и то и другое по всей теме.
Оффлайн s100por
« Ответ #94 : 25 Января 2014, 15:51:37 »
Можно тут посмотреть, один из вариантов   https://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=3282.msg50149#msg50149
  • Карма: 99
« Ответ #95 : 25 Января 2014, 15:55:28 »
+ обогащение смеси на всех режимах 😉
Оффлайн макс 214123
« Ответ #96 : 02 Февраля 2014, 23:33:37 »
+1
  • м214123 святогор 2000г.в. УФА 2.0 ,иж2717-030 белый ёж
Оффлайн AZLK197
« Ответ #97 : 05 Февраля 2014, 13:02:10 »
Подскажите, по какому принципу в контактном трамблере регулируется "контакт трамблера"? он крепится за два винта, и одно ушко имеет довольно широкий "разброс"
  • 214122
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #98 : 05 Февраля 2014, 17:49:15 »
там болтик со смещённой от центра шляпкой крутя его меняется зазор . предварительно слегка ослабив другой винт.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн AZLK197
« Ответ #99 : 05 Февраля 2014, 20:50:22 »
Вооот, интересует, каким должен быть зазор?!
  • 214122
