Автор Тема: Ивановская область (тема №4)  (Прочитано 567275 раз)
Оффлайн Sharik
  • муж сестры братцев К
  • Карма: 31
Re: Ивановская область (тема №4)
« Ответ #1380 : 07 Мая 2014, 20:59:58 »
Василий поздравляю!
Мужики, возник вопрос (который уже с бородой) сколько же все-таки пони в моторе F3r 272 112, 113 или вообще 115? так же интересуют F4r и F7r, которые устанавливались на москвич..
  • АЗЛК Москвич 214145 Святогор F3R 2.0 (уничтожил маршрутку)→→→ АЗЛК Москвич 214100 Святогор F3r 2.0 "борт 746"+++Mazda 3 BK LF17 2.0 zoom-zoom по японски
Оффлайн Atlant_37
  • ATLANT_37
« Ответ #1381 : 07 Мая 2014, 21:02:27 »
113 но так как европейцы вообщем не признают цифру 13 или не любят то у них даже отсутствует 13 этаж зачастую, по этому в паспорте написали 112 лошадей
« Последнее редактирование: 07 Мая 2014, 21:07:19 от Atlant_37 »
  • 1998г. АЗЛК 214145, F3R
H 954 УР 37
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
« Ответ #1382 : 07 Мая 2014, 21:15:08 »
Василий поздравляю!
у ф4р 137 лошадок. у ф7р 150 лошадок, у ф3р пишут 112,113, и даже114лошадок.
  • реногор ручной недосборки.
« Ответ #1383 : 07 Мая 2014, 21:24:24 »
Всем спасибо! 🍻
Оффлайн Анатолий
  • Карма: -2
« Ответ #1384 : 07 Мая 2014, 21:25:48 »
Приветствую всех! Помогите с такой проблемой. Не сбрасывает клапан форсуночной рампы, эбн волговский (наружный). От ездил всю зиму всё норм. Тут ездил в соседний город еле обратно приехал. Туда ехал 300км без проблем, обратно 150км примерно проехал машина сдохла, давление с эбн давит, обратка не идёт, шланг откручу стравлю давление от насоса до рампы, всё стаёт норм,качает обратка идёт. Проеду км 30 снова таже история. эбн поставил другой, не помогло. Сам клапан накрылся? или давление высокое?
4.16 Запрещен кросспостинг - создание одинаковых тем или сообщений в разных разделах.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2014, 08:09:06 от =LD= »
Москвич 21412  1993г  выпуска ДВС УЗАМ 1.8-продан
Москвич 2142R5 2000г выпуска ДВС Рено 2.0-продан
Москвич 214145 1998г выпуска ДВС Рено 2.0-погиб
Москвич 21412  1994г  выпуска ДВС УЗАМ 1.5-свап F3r
https://www.drive2.ru/users/danmark2000/
« Ответ #1385 : 07 Мая 2014, 21:38:41 »
Может рампа тупо говели забилась и клинит клапан, для начала снять и про мыть хорошенько....
Оффлайн Анатолий
  • Карма: -2
« Ответ #1386 : 07 Мая 2014, 21:43:45 »
Ну сегодня снял промыл, вроде всё чисто, не чего не было, не какого мусора не вылетало. Завтра посмотрю как будет.
Оффлайн Анатолий
  • Карма: -2
« Ответ #1387 : 07 Мая 2014, 21:47:17 »
Грешу на высокое давление так как эбн не родной, дак опять же 450км примерно проехала без проблем, ну опять же у многих стоит волговский эбн всё норм........скорее всего клапан
« Ответ #1388 : 07 Мая 2014, 22:13:44 »
Пробовал манометром давление замерить?
Оффлайн Анатолий
  • Карма: -2
« Ответ #1389 : 07 Мая 2014, 22:24:56 »
Нет не пробовал
« Ответ #1390 : 07 Мая 2014, 23:11:43 »
Нет не пробовал
С чего тогда взял, что давление норм? Езжай в сантехнику за манометром.
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #1391 : 08 Мая 2014, 01:14:38 »
А саму обратку "продувать" пробовал? Может трубку или шланг забило или прищемило. Да, и ещё, обычно при превышении давления мотор ехать не перестаёт, насос только гибнет от перегруза или систему рвёт.
« Ответ #1392 : 08 Мая 2014, 08:10:35 »
Нет не пробовал
А Правила читать пробовал? Или лучше настрочить вопросов по всему форуму по теме и без этого и ждать одних и тех же ответов? НА ГОРОХ И В УГОЛ!
Оффлайн илья310884
  • ЭХ МНЕ Б КАМПАНИЮ, маленькую нефтяную кампанию!
« Ответ #1393 : 08 Мая 2014, 08:43:47 »
парни где можно чеки кассовые сделать?
  • ваз 2106 убит,форд сиерра убили,форд скорпио переходка 1992 убит, москвич 2141 1999г.в. двиг2106 живой бегает и жжет
Оффлайн gosha37
« Ответ #1394 : 08 Мая 2014, 11:08:58 »
Хорошего качества в Ярике
узам 1.7 помер
audi 80 b3 ru
уаз 2206 серый бухантер c934мo76  рабочий
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
« Ответ #1395 : 08 Мая 2014, 12:02:59 »
если хочешь заморочиться, качай прогу - Kassy называется, нужен струйный принтер и кассовая лента, сделаешь сам как тебе нужно и когда нужно))
« Ответ #1396 : 08 Мая 2014, 13:03:29 »
А потом на досуге почитай УК РФ о использовании поддельных фискальных документов при мошенничестве ))))
Оффлайн gosha37
« Ответ #1397 : 08 Мая 2014, 20:59:17 »
Кто может подсказать где купить пластификатор с-3 для бетона в Иваново (розница)?
узам 1.7 помер
audi 80 b3 ru
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
« Ответ #1398 : 08 Мая 2014, 21:27:02 »
ну так то да, но и покупать "левые" чеки получается то же самое...
« Ответ #1399 : 08 Мая 2014, 21:45:56 »
Естественно. Просто подделка чеков никак не преследуется.
