Автор Тема: Ивановская область (тема №4)  (Прочитано 566912 раз)
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
Re: Ивановская область (тема №4)
« Ответ #2140 : 19 Августа 2014, 20:06:41 »
Какая хрен разница какой там двиг.
Почему-то на "раскрученном" карбе и вывернутой непонятно куда системе зажигания не ездите, а вот такую ненужную вещь как систему охлаждения от которой всего-то зависит возможность перемещаться в пространстве можно смело расстраивать не давая ей работать нормально.
Кирилл, уперся ты не по делу. Че-то на современных авто не бывает такого чтоб термоса не было, ни о чем не говорит?
Если тебе так не нравятся родные термосы - возьми под верхний термос с Ижей посадочное с патрубками, купи иномарочный термос и живи спокойно.
Сейчас ты поступаешь как большинство лекарств - лечишь последствия, а не причину заболевания.
А раз уж снял термос, так узнать в кипящей кастрюльке че и как глушить не составило бы труда, если голову включить.
Ну, а щас любимое - кроилово ведет к попадалову.
Я кончил.
З.ы. сднюхом именинников)
Я убирал внутренности термоса когда термос закис , но в холодное время постоянный недогрев. Поставил нормальный термостат. Думаю выкидывать внутренности не решение, греется долго в холод и хуже охлаждается в  жару
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #2141 : 19 Августа 2014, 21:08:36 »
На масле ликви моли мммм работает ну тихо мне нравиться😀 спасибо GF за совет 😀  P.S. запорол прокладку из текстолита под бензонасос 😕 либо шток не родной (длинный) .. либо что то не догоняю я, 7 мм толщиной она на гбц была приклеена герметиком. (ну это мелочи завтра батя сделает её)... а далее ступичные подшипники... кардан рулевой.. в процессе короче 😀
  • москвич 21412,весь гнилой, год выпуска 1992 цвет вишнёвый:) двигатель 331 мощность 68 лс.
Оффлайн gosha37
« Ответ #2142 : 19 Августа 2014, 21:55:34 »
А не проще прокладку купить? Она еще как теплоизолятор там стоит, так что из металла лучше не делать
узам 1.7 помер
audi 80 b3 ru
уаз 2206 серый бухантер c934мo76  рабочий
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #2143 : 19 Августа 2014, 22:34:32 »
тоесть она стандартная такая? честно подумал колхозная кривая вся
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #2144 : 19 Августа 2014, 22:51:25 »
У меня под бензонасосом шла тонкая, потом с пол сантиметра текстолитовая, потом опять тонокая.
Завёл сегодня свой после почти полу года простоя, завёлся с пол тыка, как и не стоял. Почему-то пропала вибрация при трогании, которая была после замены сцепления.
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #2145 : 19 Августа 2014, 23:10:33 »
Это он хочет чтоб ты на нем поездил)
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #2146 : 19 Августа 2014, 23:53:30 »
перегнал его в четвёртый гараж, пора на  пятый для сааба копить
GF
« Ответ #2147 : 21 Августа 2014, 00:54:04 »
Владимирские клубни 23 числа(на днях тобишь того гляди) в Суздале собираться хотят планируют в 17.00 у автостанции.. Может нагрянем на огонёк?
« Ответ #2148 : 21 Августа 2014, 01:45:37 »
Ты представляешь сколько им до Суздальских земель пилить? Приедут самые ярые на полутора москвичах в составе трёх тел.
« Последнее редактирование: 21 Августа 2014, 02:00:22 от =LD= »
GF
« Ответ #2149 : 21 Августа 2014, 02:33:43 »
Нууу..ты преувеличиваешь...
Думаю раза в 2 меньше народу соберётся)). И даже в этом случае главное чтоб не больше чем их было)
Оффлайн Sharik
  • муж сестры братцев К
  • Карма: 31
« Ответ #2150 : 21 Августа 2014, 04:17:07 »
это самое, я там буду, и еще немного разведал обстановку, троих встретил, пообщался, они точно будут))) про остальных не в курсе, но было бы не плохо если еще кто из наших подтянется кроме меня))
ЗЫ побывал у одного в гостях,;честно сказать немного охренел от наличия москвичей/доноров или не доноров на задворках... помню были два святогора, полтора князя, и вроде 2901, ну и еще че то было))) и куча реномоторов в гараже))) в общем магнат запчастей)))
  • АЗЛК Москвич 214145 Святогор F3R 2.0 (уничтожил маршрутку)→→→ АЗЛК Москвич 214100 Святогор F3r 2.0 "борт 746"+++Mazda 3 BK LF17 2.0 zoom-zoom по японски
« Ответ #2151 : 21 Августа 2014, 11:23:36 »
Саша? Или Лёша?
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #2152 : 21 Августа 2014, 11:36:07 »
Господавры!
Кто нибудь еще мечтает о совмещении бамперов с пятнашечными? А то наткнулся тут. Надо?
Чет фотки не прикрепляются, не пойму никак...
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
« Ответ #2153 : 21 Августа 2014, 11:50:21 »
Саша? Или Лёша?
Леша который Пеньков, в Суздальском районе который живет
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
« Ответ #2154 : 21 Августа 2014, 11:51:03 »
Господавры!
перед или зад?
« Ответ #2155 : 21 Августа 2014, 12:10:20 »
Знаем такого. Он же Бобролёт.
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #2156 : 21 Августа 2014, 12:46:32 »
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
« Ответ #2157 : 21 Августа 2014, 21:25:00 »
  • реногор ручной недосборки.
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
« Ответ #2158 : 21 Августа 2014, 22:56:02 »
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #2159 : 22 Августа 2014, 09:42:35 »
ни у кого не завалялись задние фары от сорокового(стекло не важно, нужен корпус хромированный, а то мой мятый)? или может кто знает где или у кого купить можно
