Автор Тема: Ивановская область (тема №4)  (Прочитано 566625 раз)
Re: Ивановская область (тема №4)
« Ответ #2660 : 27 Ноября 2014, 11:07:28 »
Самарский почем брал? Я брал около трехсот рублей за штуку. Может на левак нарвался.
Рублей 350 стоил. Не помню точно. Но за два года качество могло заметно ухудшиться.
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #2661 : 27 Ноября 2014, 13:57:24 »
На бежевом на передке "вологда", уже лет семь. Сзади скф - пару лет. На белом ещё не менял, но планируется скф. Сейчашная вологда не внушает...
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #2662 : 27 Ноября 2014, 17:59:52 »
Это LIT с родословной. кАлековские чуть крупнее.
Ну, Я не разбираюсь... аллюминий больше по душе )
« Ответ #2663 : 27 Ноября 2014, 19:24:02 »
Чо за хрень 🤦‍♂️ АЗЛК-ТИМ ИВАНОВО молчит 😝
КОМАНДА затухает? 🤭
Сколько можно молчать? 😍
Ну так дней рождений нет, вот и тишина!  🤣
Оффлайн Sharik
  • муж сестры братцев К
  • Карма: 31
« Ответ #2664 : 27 Ноября 2014, 20:52:18 »
Поделитесь информацией, товарищи. Кто какие ступичные подшипники ставит? Прошлым летом ставил Мастер-Спорт, раскрутилась ступичная гайка и он заболтался. В феврале заменил его на самарский подшипник, за затяжкой гаек следил как положено, но сейчас опять появился люфт. До Мастер-Спорта не помню что стояло, но оно так же умерло от раскрутившейся гайки.
 При проезде с острыми краями или рельсов доносится стук снизу. Думал, что рейка стучит, подтянул ее крепления, но не помогло. Шаровые проверил - в норме. Поднял машину на домкрате, покачал колесо в вертикальной плоскости - люфт есть. Теперь думаю, что покупать. Снова ставить подшипник на полгода не охота. Хотелось бы чтоб поставил и забыл.
я брал себе FAG прошлой зимой, пока еще живы, летом ездил на 16/205/55, 400р за штучку.
  • АЗЛК Москвич 214145 Святогор F3R 2.0 (уничтожил маршрутку)→→→ АЗЛК Москвич 214100 Святогор F3r 2.0 "борт 746"+++Mazda 3 BK LF17 2.0 zoom-zoom по японски
Оффлайн tema7777
Был 214122 двиг 1.6, БСЗ, салон сааб, ОТ, реле дворников с регулировкой паузы, генератор "Динамо" 80А
Сейчас VW New Beetle 1998
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #2666 : 29 Ноября 2014, 18:31:15 »
У меня был 😀
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2014, 18:38:26 от Gifrom »
Оффлайн gosha37
« Ответ #2667 : 29 Ноября 2014, 21:10:32 »
Поздравляю!
узам 1.7 помер
audi 80 b3 ru
уаз 2206 серый бухантер c934мo76  рабочий
« Ответ #2668 : 29 Ноября 2014, 21:19:45 »
У меня был 😀
В понедельник.
GF
« Ответ #2669 : 29 Ноября 2014, 21:23:15 »
У меня был 😀
Ну с прошедшим!!! 🎁
« Ответ #2670 : 29 Ноября 2014, 21:27:26 »
Как подружить печку НО и аудиблок? Перемещение рычага на заслонке печки 3см, на блоке 4,5! новый рычажок на печку не изготовить. Как быть? Почти такая же фигня с регулировкой "дубабрь-писецкакжарко", но уже хода крутилки не хватает чтобы двигать рычаг заслонки от упора до упора. Печаль-досада(((
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #2671 : 29 Ноября 2014, 21:50:39 »
В понедельник.
А я поздравлял  😝
Может это в тему "Я зол"?
  奥列格
« Ответ #2672 : 29 Ноября 2014, 21:59:38 »
Категорически нет. Там отписываются либо когда что-то глобальное, либо если толку ноль и мозгов нема.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #2673 : 29 Ноября 2014, 22:01:49 »
Понятно, Дмитрий! Ты справишься! Я верю в тебя!
  奥列格
« Ответ #2674 : 29 Ноября 2014, 22:06:05 »
Я верю в тебя!
И я. И пол-ящика допинга тоже)))
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #2675 : 30 Ноября 2014, 02:15:29 »
Фотку рычага сделай. Может проще его удлинить чтоб ход больше был ну или накрайняк прямо новый рычаг распечатать/сварить
« Ответ #2676 : 30 Ноября 2014, 02:43:40 »
Дим, там корпус печки не позволяет. Более длинный рычажок упрётся в наплыв заслонки. И ликвидировать его нельзя. Но есть мысль... Изгиб и проход мимо наплыва. С другим проще - укоротить и все дела. А этот...
Оффлайн VLADIMIR 76
  • **ДИРЕхТОР AZLK-TEAM** *****В ЯРОСЛАВЛЕ*****
« Ответ #2677 : 30 Ноября 2014, 11:54:30 »
да тут мы)) просто стареем немного))
  • МОСКВИЧ 2141 серебристый, ОТ, ОП, АЭро ///
« Ответ #2678 : 30 Ноября 2014, 12:32:12 »
Шо за пессимизм? Ну и пофиг что суставы скрипят, песок сыпится и ягодицы одрябли и отвисли. Мы всё равно останемся молодыми москвичеводами.
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #2679 : 30 Ноября 2014, 16:59:00 »
Как говорит мой пожилой сосед:"Это не песок сыплется, а несгоревший порох". 😀
