Автор Тема: Ивановская область (тема №4)  (Прочитано 566455 раз)
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
Re: Ивановская область (тема №4)
« Ответ #2880 : 13 Января 2015, 21:05:32 »
Народ, всех с наступающим Старым Новым!Хочу в приборку светодиоды в штатные места, хоть на форуме это всё изжёвано, но не нашёл как называется тип маленьких лампочек в приборке. нужна маркировка, чтобы заказать по инету. Кто перешёл на светодиоды, поделитесь опытом, какой мощности лучше взять, чтобы было немного поярче родных.
купи лучше новые патроны с лампами чуть помощней,я брал в магазине мост , будет тебе счастье, а просто светодиоды в РАР полумера.
« Последнее редактирование: 13 Января 2015, 21:07:03 от KSS »
  • реногор ручной недосборки.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #2881 : 14 Января 2015, 23:09:03 »
мужики если кто знает можете подсказать вот серый провод в консоли средней вот так замотанн, идет из жгута на прикуриватель (но прикуриватель работает) незнаю откуда он. и черный провод идёт который из левой фишки короче за тахом которая. откуда провода могут быть.. они оторванны.
  • москвич 21412,весь гнилой, год выпуска 1992 цвет вишнёвый:) двигатель 331 мощность 68 лс.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #2882 : 14 Января 2015, 23:10:10 »
точней не откуда могут быть, а на что шли они 😀
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #2883 : 14 Января 2015, 23:36:42 »
и еще в догонку вопрос) провода от стандартной магнитолы где их найти? к чему она подключалась то. именно стоковая откуда она + брала. там как я понял небыло колхоза с озолентой там наверно разъем был или что... непонятно  вот что в книге. ОООЧЕНЬ понятно..пи*дец прям. ( Радиооборудование состоит из радиоприемника «Былина-РП320А-41», двух громкоговорителей 5ГДШ-5-8 и антенны АР108.
Радиоприемник вставляется в прямоугольное отверстие лицевой поверхности кожуха и крепится в нем посредством двух винтов в нижней и хвостовой части радиоприемника. Установленный таким образом радиоприемник жестко зафиксирован в кожухе от перемещений в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Затем подсобранный узел радиоприемника с кожухом крепится снизу к центральной части панели приборов с помощью четырех винтов с пластинчатыми гайками.
Громкоговорители 5ГДШ-5-8 установлены в соответствующие гнезда по краям панели приборов и крепятся двумя винтами каждый.
Сверху они накрыты крышкой панели приборов с перфорированной поверхностью в зоне установки громкоговорителей. Через соединительный кабель громкоговорители подсоединены к соответствующим выводам радиоприемника.
Антенна АР108 установлена в задней части переднего левого крыла автомобиля. Верхняя часть антенны закреплена с помощью накидной гайки в отверстии крыла, а нижняя часть корпуса антенны установлена в резиновой втулке, которая находится в кронштейне.
Кронштейн приварен к брызговику.
Провод антенны через боковые панели кузова введен в салон и посредством специального выносного гнезда соединен с радиоприемником.
Выдвижение штырей антенны производится с помощью специального ключа из комплекта антенны.
Ремонт вышедших из строя узлов радиооборудования производится только силами специализированных мастерских.)
Оффлайн Sharik
  • муж сестры братцев К
  • Карма: 31
« Ответ #2884 : 15 Января 2015, 07:47:15 »
на часы этот провод должен идти. прозвони его, если он идет из колодки Х4 из 3 клеммы, значит он самый, и он еще должен быть запаралелен в этой колодке с желтым проводом который идет на приборку, а в колодке приборки он должен быть запаралелен с синим проводом, который идет на кнопку аварийки.
А на приемник у меня например не было вобще заводской фишки.
  • АЗЛК Москвич 214145 Святогор F3R 2.0 (уничтожил маршрутку)→→→ АЗЛК Москвич 214100 Святогор F3r 2.0 "борт 746"+++Mazda 3 BK LF17 2.0 zoom-zoom по японски
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #2885 : 15 Января 2015, 14:28:02 »
еще вопросик есть) как снять привод управления печкой? ну вот вчера открутил 2 болта спереди которые за консолью передней, он как бы болтаеться а сзади ближе к корпусу печки его что то держит ну он вертикально сам привод перемещаеться, а как его на себя или куда тянуть то. если на себя он упираеться в саму панель (где 2 выреза под рычажки и всё.)
« Ответ #2886 : 15 Января 2015, 14:33:16 »
Вот на себя и надо. Открути торпеду снизу у дверей и можешь её чутка на себя отогнуть.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #2887 : 15 Января 2015, 14:51:13 »
ага, спасибо 😀. а то не доперло нифига вчера , и про это не написанно негде.
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #2888 : 15 Января 2015, 22:37:34 »
Пора наверно определиться со временем 🍈🍈
Карьер наверно отменяется(((  там ворота и замок. В прошлом году был объезд. может есть у кого нибудь место для покатушек (типа дррифта)?
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #2889 : 15 Января 2015, 23:27:27 »
давайте со временем определяться 😀 и кстате на прошлой летней встречи очень понравилось мясо 😉
« Ответ #2890 : 16 Января 2015, 01:53:47 »
Давайте часиков с 11 утра.
И кстати. Кто слышал про рацию Zello? На android и ios. У нас в Вичуге есть канальчик Drive2. Что если и нашей команде свой канал заиметь?
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #2891 : 16 Января 2015, 02:32:28 »
Есть такая штука, толком не пользовался. Баловался чуток!
« Ответ #2892 : 16 Января 2015, 03:18:58 »
Перед встречами штука пользительная. Ну если некогда на форум выскоблиться...
« Ответ #2893 : 16 Января 2015, 03:28:49 »
Короче, скачиваем на трубку приложение Zello, ставим, создаём аккаунт и ищем канал AZLK-TEAM Ivanovo. Без паролей. Вэлкам!
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #2894 : 16 Января 2015, 09:02:15 »
Zello работает через инет?
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #2895 : 16 Января 2015, 09:11:14 »
Да
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
« Ответ #2896 : 16 Января 2015, 13:38:39 »
объезд то засыпало снегом что ли? может замок вскроем ( а потом обратно закроем на свой замок) 🤓 или  там сторож есть какой?
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #2897 : 17 Января 2015, 00:21:55 »
У кого есть на продажу радиатор печки советский не текущий? С иранским замерзаю, если на улице чуть похолоднее.
Хотелось бы забрать на встрече его.
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #2898 : 17 Января 2015, 09:53:08 »
засыпан горой земли. Сторожа вроде нет. Но есть автосервис в 5-ти метрах.
Оффлайн Alexandros
« Ответ #2899 : 17 Января 2015, 12:41:59 »
Ребятушки, а не подскажите где найти можно баллон газовый на 50 литров, пустой, старый, мятый, ненужный...
АЗЛК-Клуб Иваново-Ярославль
МОСКВИЧ-Машина! Не водил?! Не мужчина!!!:)
