Автор Тема: Ивановская область (тема №4)  (Прочитано 594558 раз)
Оффлайн илья310884
  • ЭХ МНЕ Б КАМПАНИЮ, маленькую нефтяную кампанию!
Re: Ивановская область (тема №4)
« Ответ #560 : 07 Марта 2014, 21:08:17 »
Ты главное торты на встречу не бери, а то хрен доедем! )))
у меня с коньяком есть веселее будет
кстати о птичках завтра всех жду на центральном рынке в крытом павильоне для своих дам приобретаем торты , номер лотка кж-19 (крытый рынок ряд ж место 19) естестно кто знает пароль для того скидка- пароль (мосвкич) .
приобрел недели 3 назад бонусную карту ГАЗПРЁМ и вот заметил вещ, машина бензина меньше потреблять стала?
или доливать стали - за своего начали принимать?
« Последнее редактирование: 08 Марта 2014, 19:13:02 от Михаил »
  • ваз 2106 убит,форд сиерра убили,форд скорпио переходка 1992 убит, москвич 2141 1999г.в. двиг2106 живой бегает и жжет
Оффлайн илья310884
« Ответ #561 : 07 Марта 2014, 21:11:54 »
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #562 : 07 Марта 2014, 21:40:08 »
Блин , от радости чуть не забыл, огроменная благодарность Диману ДСК За воскрешение подвески моего мося и многого другого)))ловите его пока у него время есть)))
Вместе с KSS делали 👋
GF
« Ответ #563 : 07 Марта 2014, 23:09:36 »
Справедливость восстановлена! не считая оплаты)
« Ответ #564 : 08 Марта 2014, 01:17:19 »
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #565 : 08 Марта 2014, 11:50:31 »
ты про тосол бы помолчал  😆
З.ы. а так боян бояновый...
  • Карма: 250
« Ответ #566 : 08 Марта 2014, 12:05:50 »
ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ ДЕВУШЕК
С 8 МАРТА!!!
« Ответ #567 : 08 Марта 2014, 13:04:43 »
У кого-то были проблемы с тосолом?
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #568 : 08 Марта 2014, 19:42:59 »
Я вообще не понимаю как можно ВАЗ называть автомобилем, он по всем параметрам, посасывает у москвича,нервно куря в сторонке. Он не ремонто пригоден, ключи нужны хитровы*бынные, например чтоб стойку поменять(сверху где опорная чашечка), а выбить закисший болт развальный в поворотном кулаке..промолчю, пришлось вот как поизвращаться над старой стойкой (см фото). Ладно х*й с ним.. про рулевой Наконечник и говорить не приходиться, там конструкторы автоваза извращенцы, в куче шлангов и трубок скрываеться рулевая рейка, от которой нужно умудриться открутить тягу целиком, т.к не отвернёшь рулевой наконечник никак, придёться вы*бываться в тисках.  А что же в москвиче всеми нелюбимом, по мнению окружающих? отвечу- сняв воздушный фильтр, мы получаем доступ к рулевой рейке, спокойно разгибаем отвёрточкой контр-железку, отворачиваем болтик и снимаем тягу, вы скажете а как же наконечник?😀 да всё просто отворачиваем от самой стойки скобу, которая держиться на 2 болтах, и потом всю эту конструкцию несём в тиски. Там выбиваем скобу, и раскручиваем рулевой наконечник😀 P.S. Да москвич гниёт, но зато не удобсвт в ремонте невызовет никогда, т.к всё откручиваетсья, и ко всему есть доступ. (высказанное мной не довольствие, за 3 дня проведённое с Девяткой друга у меня в гараже).
  • москвич 21412,весь гнилой, год выпуска 1992 цвет вишнёвый:) двигатель 331 мощность 68 лс.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #569 : 08 Марта 2014, 19:43:54 »
про тосол вообще можно и неговорить, он рекой течёт из шлангов за мотором, куда естесвенно неподберёшься, да и из помпы через сальник
« Ответ #570 : 08 Марта 2014, 20:10:39 »
Кирилл, тебя послушать....
Я тебе по секрету скажу, что с восьмерочной рейки пыльник снимается за 15-20 минут с перекурами, рейка снимается на две минуты дольше, рулевые наконечники снимаются за две-три минуты, стойки при этом сниматься не должны. Развальный болт очень боится высоких температур и молотка.
На крайняк вспомним цитату из УАЗдао:
....и лишь болгарке подвластно всё...
В москвиче тоже гора сексуальных моментов, но ремонтируются обе машины одинаково быстро, а вот сколько ходят установленные запчасти-совсем другая тема. Просто нужно знать, как и что снимать или ремонтировать.
GF
« Ответ #571 : 08 Марта 2014, 20:24:43 »
А есть способ без динамита?
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #572 : 08 Марта 2014, 20:46:44 »
Вань, я усилия прикладывал одинаковые что к москвичу что к 9.(токо на москвиче уже к вечеру второго дня я поехал, без использования болгарки, а тут уже 2 день стоит) Обстучал болт, побрызгал вдшкой, дал постоять, молотком бил бил, нифига, за шляпку болта стал крутить она в головке осталась. В автосервисе как и мне б сказали что нужно ставить нивовский болт без ползуна, в данном случае болт без регулировочной шайбы, типо мастера так затянут гайку что и без ползуна обойтись можно (те мастера напротив автотранспортного). Вот и пришлось поизвращаться над стойкой, чтоб поворотный кулак поставить боком, и выбить наконец этот болт подставив упор. Нее я мнения не поменяю, на 9 неудобно ничего. (открутить всё можно, только удобно ли?.. при наборе ключей обычного гаражника,) это в сервисах пневматические гайковёрты которые своими долбёжными способностями открутят всё и вся)
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #573 : 08 Марта 2014, 21:01:50 »
а я по секрету скажу что х*й за 2-3 минуты что отвернёшь. Для прикола мой старый рулевой наконечник батя на заводе не отвернул, зажал в патрон токарного станка наконечник, и упёр в салазки станка ключ, и включил кнопочку и что потом стало? да потом пипец стал, одна часть наконечника осталась в станке а другая упала, а всё почему, потому что намертво всё приржавело. На новой машине я не спорю там всё можно за 2-3 минуты поменять. И тот кто ухаживает за машиной  у него тоже всё быстро. А если машина запущенна, то только болгарка в помощь. Вот Оранжевую часть упёрли в ключ а чёрную в патрон. и где они друг в друга входят там срез прям. Так что фиг отвернул б. (ну на фото  как раз под замену пошли тогда вот тяга (так то их 2), летом ещё делал, и болты стойки.
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #574 : 08 Марта 2014, 23:09:25 »
Я вот на оке рулевой наконечник никак не могу снять, вд прыскал, три съёмника испробовал, бил, приваривался, разогревал до красна, хоть бы что. Только высверливать осталось
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #575 : 09 Марта 2014, 15:16:05 »
clubber C днём рождения! Всего-всего тебе))) 🎁
  奥列格
  • Карма: 250
« Ответ #576 : 09 Марта 2014, 15:31:37 »
ЗДНЮХОМ!!!
« Ответ #577 : 09 Марта 2014, 16:26:04 »
Зря ты сомневаешься в моих способностях.
GF
« Ответ #578 : 09 Марта 2014, 16:31:37 »
не у всех есть динамит))
Оффлайн gosha37
« Ответ #579 : 09 Марта 2014, 16:52:21 »
Поздравляю!
узам 1.7 помер
audi 80 b3 ru
уаз 2206 серый бухантер c934мo76  рабочий
