Автор Тема: Ивановская область (тема №4)  (Прочитано 564369 раз)
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
Re: Ивановская область (тема №4)
« Ответ #5940 : 22 Апреля 2016, 11:09:59 »
Всех с днюхами! Всем бобра!
ЗЫ: ну что там со встречей то? Мне шеснари то прикручивать? Или пусть в подвале еще потомятся...
      Страховку бы еще добыть
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #5941 : 22 Апреля 2016, 19:58:19 »
страховку сделай в ресо онлайн. Никаких допов..
А на счёт встречи какая-то тишина(((
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2016, 21:07:08 от DSK »
« Ответ #5942 : 22 Апреля 2016, 21:19:29 »
Поддона рЫношного ни у кого не завалялось? У меня потеет через заплатку.
Касабельно встречи. У меня нет времени ехать, звиняйте. Предлагайте примерную дату, устроим голосовальню.
GF
« Ответ #5943 : 22 Апреля 2016, 21:37:38 »
может в Вичуге устроим) заодно мотор свапнем Шейду)))
« Ответ #5944 : 22 Апреля 2016, 22:01:19 »
Айда! Опыт есть)))
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #5945 : 22 Апреля 2016, 23:23:53 »
Уже во вторник займемся...
Сам назначай когда сможешь. Поддон наверно найдём... Или с шейниса скинем...)]))
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2016, 23:26:46 от DSK »
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #5946 : 23 Апреля 2016, 23:15:38 »
Ресо онлайн уже две недели не работает, либо неверную дату выдачи прав или несовпадение мощности показывает. Если даже все проходит, то платёж не берет. Был в главном офисе ,вписывал чела, там крайне удивились что я застраховаться в инете успел
Оффлайн илья310884
  • ЭХ МНЕ Б КАМПАНИЮ, маленькую нефтяную кампанию!
« Ответ #5947 : 25 Апреля 2016, 19:22:18 »
всем привет, всех именинников с днюхами!
и вот вопрос: скачет напруга на гольфе2 (карбюратор), при чем скачет даже при отключенном генераторе, скачки от 14-4 вольт, далее идут от 4-14 вольт, а в движении при резком нажатии на газ даже магнитолла гаснет, АКБ в норме, у кого есть догадки?
  • ваз 2106 убит,форд сиерра убили,форд скорпио переходка 1992 убит, москвич 2141 1999г.в. двиг2106 живой бегает и жжет
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #5948 : 25 Апреля 2016, 21:44:57 »
Может как в своё время у Шейда, какой проводок под педалью коротит))) Не совсем понял фразу "скачки от 14-4 вольт, далее идут от 4-14 вольт"
« Ответ #5949 : 26 Апреля 2016, 09:45:58 »
Либо масса где-то недоконтачивает. Нужно пробовать отключать потребители, может кто из них "на себя берет"...
Оффлайн илья310884
« Ответ #5950 : 27 Апреля 2016, 07:43:43 »
весь педальный узел облез, коса проводки целая, массу с двигла проверял чистил, массу корпуса то-же чистил, грешу на катушку зажигания
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #5951 : 27 Апреля 2016, 14:21:12 »
К катушке провода питания достаточно тонкие идут, если бы она так сажала, то либо катушка, либо провода давно бы отгорели. На некотрых машинах ставится общий предохранитель ампер на 70 , через него все потребители идут, если он есть, стоит прроверить в каком он состоянии - не греется ли во время таких скачков. А генератор как отключал? Просто возбуждение отрубал, или + откручивал? Повнимательней посмотри на провода под капотом, когда резко даёшь газу, движок слегка наклоняется, может где-то что-то в это время коротит?
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2016, 14:26:13 от Gifrom »
Оффлайн илья310884
« Ответ #5952 : 27 Апреля 2016, 15:53:57 »
провода от гены все отсоединял, при чем заметил когда с утра машина холодная была при движении нажимая педаль газа напруга не падает, чуть нагреется и опять падение напруги.
слежу за напругой воткнутым вольтметром в прикуриватель.
« Ответ #5953 : 27 Апреля 2016, 21:29:22 »
Реле-регулятор (таблетка) как поживает?
Оффлайн илья310884
« Ответ #5954 : 28 Апреля 2016, 11:11:14 »
она установлена на гене, а плавает напруга при отключенном генераторе, т.е. машина работает на одном акуме
GF
« Ответ #5955 : 28 Апреля 2016, 11:39:32 »
Так может аккум таво
« Ответ #5956 : 28 Апреля 2016, 13:14:56 »
Карб или инж?
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #5957 : 29 Апреля 2016, 11:21:06 »
Если у тебя карб, то я бы (хоть это и запрещено) попробоал на заведённом включить все потребители  и скинуть клемму с аккума и посмотреть как на гене будет машина работать, будут ли скачки. Только не на долго, а то реле регулятор может перегреться
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #5958 : 29 Апреля 2016, 14:24:08 »
Регулятор сдохнет сразу.
« Ответ #5959 : 29 Апреля 2016, 14:34:06 »
Надо скидывать минусовую клемму. Не должен сдохнуть ни один прибор. По крайней мере я на всех своих машинах так делал.
