Автор Тема: Ивановская область (тема №4)  (Прочитано 564027 раз)
Re: Ивановская область (тема №4)
« Ответ #6760 : 11 Января 2017, 18:23:02 »
Сочувствую. Мне предстоит летом варить угол порога в районе левого переднего поддомкратника. Все купил еще из Советских запасов. Хотя прекрасно знаю устройство этой части кузова и порог целиком менять не надо - все равно в легком трепете от предвкушения процесса. Всего 27 лет продержалось, и вот стал поддомкратник проминаться. Качество изготовления не выдерживает никакой критики, одним словом.
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #6761 : 11 Января 2017, 18:52:38 »
Это не мой мось. Варим с KSS в свободное время от работы клубню.
А передний подомкратник лечится довольно просто если порог и все остальное целое. Надо только снять коврик передний и вырезать часть внутреннего короба, все восстановить (выровнять) усилить и можно обратно приварить короб.
« Ответ #6762 : 11 Января 2017, 18:58:16 »
Я хочу оттяпать внешний порог до середины дверного проема. Аккуратно вырезать нижнюю часть "пистолета" к которой приваривается усилитель порога передним концом. И вварить эту часть из 2 мм сталюки. Чтобы еще на 27 лет хватило даже без антикора. По результатам вскрытия принять решение о замене части порога или установки ампутированной части на место.
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #6763 : 11 Января 2017, 21:41:39 »
Это можно. Я понимаю что жестянка у тебя советская ( хорошего ли качечества) то что сейчас продаётся полное Г.... Тогда можно и поменять.. Возможно и порог тот что стоит намного лучшего качества.
« Ответ #6764 : 12 Января 2017, 09:25:57 »
Жестянка родного порога толщиной 1 мм. Жестянка полного ремкомплекта на оба порога из 6 предметов, купленного на форуме, так же 1мм. Крашено кисточкой в коричневый грунт.
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #6765 : 12 Января 2017, 11:01:02 »
Отлично
« Ответ #6766 : 12 Января 2017, 13:07:16 »
До кучи есть специальные немецкие сверла диаметром 8 мм для высверливания точек контактной сварки.
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
« Ответ #6767 : 12 Января 2017, 13:09:32 »
Чем они отличаются от обычных сверел диаметром 8 мм?
  • реногор ручной недосборки.
« Ответ #6768 : 12 Января 2017, 13:15:23 »
Попробую на пальцах. Если надо фото сверла и индивидуальной упаковки с этикеткой, то по Вашей просьбе могу сделать в субботу. Выглядит как обычное двухленточное сверло общей длиной сантиметров 6. Вся фишка в режущей части. В середине центрирующий выступ небольшой, а режущие кромки заточены на плоскость (получается угол 180 градусов). Центрирующий выступ не дает сверлу бить, а режущие кромки ровненько снимают слой металла. В конце сверления раздается легкий щелчок и наружный слой металла отходит а в подлежащем просто остается маленькая точка посередине. Все ровно, без конусного углубления, как от обычного сверла.
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
« Ответ #6769 : 12 Января 2017, 13:17:13 »
Фото не надо,  понятно.
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #6770 : 12 Января 2017, 23:12:57 »
Продолжение
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #6771 : 12 Января 2017, 23:33:22 »
мой чтоли? 😲
  • москвич 21412,весь гнилой, год выпуска 1992 цвет вишнёвый:) двигатель 331 мощность 68 лс.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #6772 : 12 Января 2017, 23:39:37 »
пипец стоко фоток пропустил.. оповещения неприходят, либо через раз
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #6773 : 13 Января 2017, 08:02:36 »
Это не все фотки. Остальные выложу позже.
« Ответ #6774 : 13 Января 2017, 08:13:10 »
Продолжение
Круто, однако! Все, как у взрослых.
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
« Ответ #6775 : 13 Января 2017, 21:15:37 »
так это далеко не первая машина.
___________________
И не последняя (=LD=)
« Последнее редактирование: 14 Января 2017, 00:06:13 от =LD= »
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #6776 : 13 Января 2017, 22:09:22 »
нада парочку фоток в свою тему перенести😀 чтоб блог то не запылился совсем) и на драйв закину
« Ответ #6777 : 14 Января 2017, 00:04:09 »
С Новым Годом, Братья!!!
« Ответ #6778 : 14 Января 2017, 08:31:33 »
Примерно вот чем:
С Рождеством, Диман))))
« Ответ #6779 : 14 Января 2017, 14:16:13 »
Вот такое сверло.
