Автор Тема: Ивановская область (тема №4)  (Прочитано 297096 раз)
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #3120 : 02 Февраля 2015, 19:31:20 »
а всё же с каким маслом тише работать будет, просто читаю темы про уфу там разногласия одни никто не определился кто лукойл супер льёт и доволен, то шел. то ещё что то, если в магаз приду там есесно напи*дят чтоб купил только, хочеться уж подготовленным идти 😀 чтоб знать что лучше либо минералку, полусинтетику, или синтетику (но говорят некоторые что на уфе передний сальник кв течёт. что то неопределённость какая то...
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #3121 : 02 Февраля 2015, 19:46:05 »
Фигня это про тишину от масла, сильной разницы не заметишь. Кому что нравится, тот то и льет. Один фиг 90% из одной бочки налито. Если боишься что синтетика потечет, поставь маздовские сальники на КВ.
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #3122 : 02 Февраля 2015, 20:16:38 »
Не помню где читал, но точно помню что синтетика ухе противопоказана не по причине течи сальников(кстати, тоже великое заблуждение). Из-за определённых свойств синтетических масел, при ННых условиях(обороты, температура, нагрузка) возникает масляное голодание в зоне трения пары шатунная шейка - вкладыш шатуна. Опасаться этого уже почти нет смысла по причине практически полного отсутствия на рынке настоящей синтетики. 95% это масла произведённые по гидрокрекинговой технологии ( НС ). Жор масла возникает именно по той же причине. НС масло теряет свои свойства чуть быстрее чем синтетика. Выход только один более частая замена. И, кстати, при постоянной езде по городу пробег для масла вычисляется иначе: данные одометра*1,5=реальный пробег. Счётчика моточасов на ухе, да и на рене тоже, пока нет! ))
GF
« Ответ #3123 : 02 Февраля 2015, 20:24:53 »
после 20 тысяч на одном чорном куске сала масле, любое новое масло сделает двиг тише))) я пробовал..
Оффлайн Alexandros
« Ответ #3124 : 02 Февраля 2015, 20:33:52 »
Я во все свои машины лью ENEOS
АЗЛК-Клуб Иваново-Ярославль
МОСКВИЧ-Машина! Не водил?! Не мужчина!!!:)
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #3125 : 02 Февраля 2015, 21:06:34 »
Я ради пробы сперва залил в сааб присадку ликьюи молли для увеличения компрессии, никакой разницы не заметил, потом через пол года, когда почти всё прежнее масло повытекло, купил бутылочку какой-то американской присадки. Залил и через пол минуты мотор начал всё тише и тише работать, пропали все звоны, разница была колосальная. В описании с английского понял что она какую-то силиконовую плёнку между изношенных деталей образует, и аж до двух замен малса выдерживает. Но последнее оказалось гоном, за год видимо повытекла, т.к с того времени уже почти 15л масла долил, и опять позвякивать двиг начал.
Оффлайн Sharik
  • муж сестры братцев К
  • Карма: 31
« Ответ #3126 : 02 Февраля 2015, 21:13:09 »
я вот тоже думаю, что тишина работы мотора не зависит от масла,  если чётко настроить крбюратор и отрегулировать зажигание, то можно свести к минимуму шумы от работы мотора + тихий выхлоп и хорошая шумо-вибро изоляция салона сделают свое дело. естественно если мотор в хорошем тех состоянии
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2015, 21:14:48 от Sharik »
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #3127 : 02 Февраля 2015, 21:27:23 »
На сороковом двигатель почти безшумно работает, хотя просто лукойл супер залито. Читал что уфа сразу под масла низкого качества проектировалась, поддерживаю Sharikа, если с двигателем всё нормально, на шум масло не повлияет
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #3128 : 02 Февраля 2015, 22:40:19 »
А ведь точно!!! nikas_37 С днюхооой!!!!!
С днем рождения!!!
У кого-нибудь получалось вставить в отражатель пластиковую втулку ручного корректора светового пучка в горизонтальной плоскости, не разбирая фары?
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2015, 23:16:29 от EgoRka44 »
« Ответ #3129 : 03 Февраля 2015, 01:13:14 »
Грамотно собранная Уха работаеть чуть слышно. Не верите? Вспомните мазератти Вовчика а-ля диреХтора. Она и пёрла мама-не-балУй. Рыне приходилось поднапрячься шоп иго догнать.
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #3130 : 03 Февраля 2015, 21:42:45 »
Не сразу понял о чём речь. Получалось и неоднократно. Описать сложно, надо насчупать и как бы поддеть шаром паз.
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #3131 : 03 Февраля 2015, 21:57:17 »
Вот она эта штуковина. Она стоит на регулировочном винте и вставляется в отражатель. Из отражателя она выскочила, и он стал болтаться, из-за чего (как мне кажется) наступил скорый конец лампочке.
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #3132 : 04 Февраля 2015, 08:27:41 »
Ах вон ты про что. Тогда только разбирать фару. Ну или искать людей, которые корабли в бутылках собирают.
« Ответ #3133 : 04 Февраля 2015, 15:23:13 »
Вичуга. Утро.
Фото не моё, дружок прислал. Поворот у моей работы.
« Ответ #3134 : 04 Февраля 2015, 15:40:41 »
И еще. обратил внимание что очень уж вырос расход бензина. На тридцатке (ну там плюс-минус литр. сколько на тыщу вольётся) получается максимум 220 километров по городу проехать. Почему? Ответ прост. От дома до работы около 15 минут езды, порядка 8 километров. Предварительно машинку надо прогреть, ибо моё нежное тельце не приемлет холодных помещений. Получаем примерно поллитра на прогрев и литр-два на поездку (в основном вторая-третья передачи). До вечера машина стоит на работе. И по-новой - прогрев, поездка. В день получается литров пять просто в воздух, и примерно полчаса времени на прогрев-поездку.
Обратная сторона медали. По прямой до работы около 3 километров. Ну пусть 4. По времени примерно полчаса-сорок минут, в зависимости от погоды. Получаем: утренняя прогулка на свежем воздухе, заряд бодрости на целый день, разминка нижних полушарий мозга и всего двигательно-прыгательного механизма организма. Вечером с работы - продышка, продувка, выветривание мозга и снова разминка. Еще и пять литров бензина сэкономлено.
Отсюда приходим к выводу, что неделю-две в месяц можно спокойно обходиться без машины и наконец-то снять торпеду и сделать-таки центральную консоль!
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #3135 : 04 Февраля 2015, 15:53:49 »
Нормальный расход! У меня с такой же эксплуатацией (только ты за раз проезжаешь 8 км, а я 2-3 км) получается на 14 литрах только-только 80 км проехать(((
  奥列格
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #3136 : 04 Февраля 2015, 18:34:39 »
У меня расход вышел около 20л на сотню, поэтому всю зиму четыре раза в день на горном велосипеде между домом и работой бабушек гуляющих распугиваю. Расход примерно один завтрак на пять километров))
Оффлайн gosha37
« Ответ #3137 : 04 Февраля 2015, 19:01:39 »
Зимой расход 20л в неделю, утром не грею т.к. эл.подогрев рулит. Пробег на работу с работы км 5
узам 1.7 помер
audi 80 b3 ru
« Ответ #3138 : 04 Февраля 2015, 19:09:10 »
Дороговато выходит  🤔
Хотя, лично я завтракать не могу в принципе - не лезет. Бокал кофе - и в бой.
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #3139 : 04 Февраля 2015, 22:49:24 »
Попытался сегодня на снятой фаре вставить эту пластиковую втулку - не вышло. Решено было разбирать. Поехал в гараж, взял строительный фен. Начал греть. Сначала не получалось, грел недостаточно. Потом стал греть сильнее, стало получаться лучше. Уже отклеил один угол полностью. Стал отклеивать дальше. Отклеенный угол подцепил ножом и продолжил греть феном, и вдруг стекло рассыпалось на части. Несколько минут подождал, пока остынет стекло, срезал остатки с фары. Прицепил отражатель на эту втулку, усилие там немаленькое нужно приложить, чтоб ее провернуть до нужного положения в отражателе.
Теперь жду, когда застынет герметик.
