Автор Тема: Ивановская область (тема №4)  (Прочитано 322403 раз)
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #7160 : 19 Марта 2017, 12:20:16 »
Причем качественный, то что продается для москвича сейчас зачастую пластелин.
« Ответ #7161 : 19 Марта 2017, 12:28:51 »
Согласен. Но часть крепежа полностью идентична ВАЗовскому. А там выбор большой. Я собираюсь передок перебирать на П/У с заменой балки на Рено. Нового крепежа небольшой такой пакет пришлось заготовить. 😁
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #7162 : 19 Марта 2017, 12:59:21 »
А если использовать фиксатор резьбы?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  • Карма: 248
« Ответ #7163 : 19 Марта 2017, 14:14:47 »
Товарищи. Уже на форуме много раз говорили о том, что при ремонте ходовой части ВЕСЬ крепеж ОЧЕНЬ желательно менять на новый. Тогда не будет чудес с самооткручиванием и срывом резьбы при затяжке.
Желательно, но необязательно. Разумеется, если на резьбах появилась бахрома ржавчины, гайкоболт надо менять. Но если резьба в порядке и грани не зализаны, то и смысла менять нет. Особенно на новодел с щербатой резьбой из сомнительного металла.
« Ответ #7164 : 19 Марта 2017, 18:02:40 »
Имелось ввиду, что крепеж покупается не на строительном рынке 😁
К сожалению металл имеет свойства уставать, в нем могут возникнуть внутренние дефекты. Не отправлять же старые гайкоболты с хорошей на вид резьбой на рентген, для дефектоскопии.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #7165 : 19 Марта 2017, 18:24:05 »
болты то новые один жёлтоватого цвета вместе с ползуном второй беленький. походу качество их оочень сырое
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #7166 : 19 Марта 2017, 18:48:32 »
Так и есть
« Ответ #7167 : 19 Марта 2017, 19:44:13 »
Где-то на форуме уже критиковали именно эти новодельные болты.
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #7168 : 19 Марта 2017, 20:49:14 »
Тот что у Кирилла белый с не полной резьбой он от ТАЗа, как и гайки, и  покопавшись по булочным можно найти приличного качества, да и иномарочный высокопрочный с обычным шагом резьбы особо не проблема поставить,хотя и не дешево. А вот развальный с полной резьбой М12х1.25 где нормальный взять?
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #7169 : 19 Марта 2017, 22:35:01 »
у меня батя перерезал резьбу и в ползуне и на болте. т.к НОВЫЙ болт)) и закусывало всё... пришлось прогонять по новой. вот где ползун не "сырой" взять эт проблема... токо если в старых резьбу другую.. но у меня их нет я выкинул ..по глупости
  • Карма: 248
« Ответ #7170 : 20 Марта 2017, 00:21:49 »
По новодельным болтогайкам.
В начале осени разболтался на газёле рулевой редуктор. Отломило кронштейн, натёрло болты. Кронштейн заварили, болты закупили. Сижу, значит, я на нижних полушариях мозга коленками в арке крыла и, вспоминая нелитературным словом конструкторов и их предков, закручиваю сквозь раму болт в редуктор. Кручу-кручу, кручу-кручу. И осознаю тот факт, что нихрена он не закручивается. Шозанахрен? Перекувырдываюсь башкой под кабину и наблюдываю картину маслом: наполовину вкрученный болт и витиеватая ниточка металла из-под него. Ну, думаю, езда резьбе в редукторе. Употребив ещё парочку крепких слов, выкрутил болт и слегка очешуел. Показываю сиё творение нанотехнологий токарно-прокатного сыроделия напарнику и тянусь лапкой к новой бутылке светлого пенного нервоуспокоительного допинга. Напарник долго рассматривал новый свежевыкрученный из алюминиево-силуминового корпуса редуктора болт с наполовину слизанной резьбой и от переизбытка чувств не мог подобрать слова отвисшей челюстью.
Оффлайн Gudbin
« Ответ #7171 : 20 Марта 2017, 05:55:55 »
Парни открыл базу, с кирпичем красным кому надо звоните
Святогор УЗАМ 1,8 БСЗ. ГТЦ+ВУ Luсas, ОТ,
https://vkontakte.ru/club16138856
Д.В.В.Г.
больше не дизель))))
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #7172 : 20 Марта 2017, 06:09:27 »
Если сорвал резьбу сам - руки из жопы, если батя - резьба китайская
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #7173 : 20 Марта 2017, 08:03:36 »
купил комплект китайских рулевых наконечников за 350р на металоломный москвич, половина гаек при затяжке сорвалась, в итоге поставил назад родные, они и сами резьбу на китайских наконечниках заново нарезали и не сорвались. Один новый наконечник оказался овальной формы, пришлось из старых получше выбрать. А что ещё хотеть если 350р 6 штук))))
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #7174 : 20 Марта 2017, 22:15:42 »
присодиняюсь ко всем постам про китайские говнозапчасти на москвич. вообщем меня бесят родные личинки, вытащю завтра их и по очереди молотком разобью все. стоко к ним ненависти. купил от 10 личины, пластину есессно искать небуду, сказал бате) батя сразу резьбу накатал на личинке, завтра ответная часть которая замок открывать будет он сделает и я наконец таки поставлю эти личины открывать их одно удовольствие ничего не закусывает. это коснёться токо водительской и багажника. в правой двери заварить нада. переделка токо затронет водительский замок .. для багажника всё проще оказалося.
попозже на драйве отсчёт выложу о всей работе. на фото справа от замков оправка для зажатия личинки в патрон токарного станка. (решил гайкой зажимать так как НЕДОВЕРЯЮ пластинам) если ломать будут пусть уж дверь раскурочат. обидно стоко переделок... и чтоб просто личину выдернуть... как то так.😀
Оффлайн KSS
  • братец К.
« Ответ #7175 : 23 Марта 2017, 20:02:15 »
Оббибикал тебя час назад у зоопарка, а ты не заметил. Сигнал у меня громкий,волговский. 👋
  • реногор ручной недосборки.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #7176 : 23 Марта 2017, 22:37:15 »
неслышал) честно у меня уши заложенны после грузовика. Сегодня видел твоего клона почти токо незнаю кто он😀 москвич святогор полоски двойные белые по всей машине, машина тёмно синяя, бампер скрещенный с каким то чёрным снизу, на литье, зеркала белые обклеины, наклейка секта москвичеводов. механик по ремонту швейного оборудования маленький мужичёк, из клубней? или просто машину купил такую...
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #7177 : 23 Марта 2017, 22:39:20 »
А я подглядывал за тобой и Аппиусом из Приорика у магазина))) Сигнал у меня заглючил тут по моей вине, пока отключил. Я пока по телефону разговаривал ты уж отвалил)))
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #7178 : 23 Марта 2017, 23:47:54 »
Его Артём зовут. Или как он любит представляться - Гарик Мартиросян. Второй его Мось у братьев варится. А славкин Мось сейчас не спутаешь, такой спойлер только один.
Оффлайн KSS
  • братец К.
« Ответ #7179 : 24 Марта 2017, 07:31:06 »
не, совсем не клон, у него он чёрный до пояса, и '''тюнинга''' больше 😁
А второй его москвич давно сварен.
