Автор Тема: Присадка "СУРМ" - ещё одна чудо-примочка? ))))  (Прочитано 11835 раз)
Re: Присадка "СУРМ" - ещё одна чудо-примочка? ))))
« Ответ #20 : 20 Января 2014, 17:02:45 »
наблюдал 2110 на эстакаде с работающим мотором БЕЗ поддона,
Только тебе и по секрету.
На ХХ ЛЮБОЙ двигатель, ни чем не обработанный, может работать без смазки.
Но.... как выше писалось, смазка еще одну оч важную функцию выполняет - охлаждение
Стоит только мотор нагрузить ... и все - волшебное свойство суперприсадки заканчивается
« Ответ #21 : 20 Января 2014, 19:49:43 »
Да я как бы взрослый ужО мужЫГ,в чудеса не верю, физику в школе изучал.)))там тупо поставили скорее всего игольчатые подшипники,либо смазку подвели отдельно,сам увлекался-"магией"😉))
« Ответ #22 : 20 Января 2014, 20:22:51 »
таких видео полно нанопротек допустим. и т.д.
« Ответ #23 : 20 Января 2014, 21:30:10 »
И куда она сливалась, каким образом - если снизу всё на виду и никаких поддонов?
Оффлайн Лёня
« Ответ #24 : 20 Января 2014, 22:11:45 »
Про мотор без поддона-так рекламировали Супротек вроде.... На ХХ мотор может без масла долго тарабанить (обкатанный если), ибо отводиться тепло из пар трения успевает. ЗР тестировал действительно ТАЗЫ Классику, та что с присадкой (вроде тоже Супротек) осталась жива, древний баян, надо ссылку поискать 🥁
« Последнее редактирование: 20 Января 2014, 22:16:14 от Лёня »
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
Оффлайн Лёня
« Ответ #25 : 20 Января 2014, 22:14:42 »
Нашел про Тазы без масла https://www.suprotec.ru/index.php?id=383 🥁
А4 В5 1.6
« Ответ #26 : 21 Января 2014, 09:36:48 »
На ХХ достаточно капельно её подавать,вполне возможно смешаную ультразвуком воду смаслом,как на токарных,для охлаждения обрабатываемой заготовки делают. Либо тупо подшипники скольжения+пресс маслёнки....способов уКоперфильдов много, чтоб разводить народ.)))
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #27 : 21 Января 2014, 10:07:46 »
Есть шлифмашинки. Ленточные. Шкурка на двух валиках. Все знают. Так вот. Есть такиеже "машинки" только ленточка там бывает и метр, и два, и пять, и десять. Стационарные. Шлифуют плоскость.Рабочий стол может быть и метр, и два, и пять...  Понятно дело, что трение запредельное на нем. Так вот, для его снижения используют т.н. графитку. Это как наждачная бумага, только вместо абразивного зерна, зерна графита. Подложка ткань, бумага, да любая. Обычно там сразу и клейкий слой, типа скотча.
Если из этой штуки сотворить "вкладыши", то без масла, да на холостых- вечно маслать будет.  🍈🍈
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Лёня
« Ответ #28 : 21 Января 2014, 12:59:18 »
Ну с двиглом без поддона можно что то сотворить, вариантов масса... А вот как ЗР Тазы без масла гонял тут интереснее, проплатили тест?  🤔
А4 В5 1.6
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #29 : 21 Января 2014, 17:55:07 »
А кто это видел?  😄
Так об этом пишут газеты, а газеты всегда правы  🤪
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Лёня
« Ответ #30 : 21 Января 2014, 23:56:24 »
А кто это видел?  😄
Сомневаюсь....
А4 В5 1.6
