Автор Тема: Мерзнут дверные замки  (Прочитано 4414 раз)
Оффлайн Beavis
Re: Мерзнут дверные замки
« Ответ #20 : 20 Января 2014, 21:02:03 »
Я вообще убрал личинки! Не надо они на мой взгляд!
Оффлайн Денис 101
« Ответ #21 : 20 Января 2014, 21:02:54 »
За сим откланиваюсь. У вас тут явно своя атмосфера.  🤪
  • Иж Ода, 214145
Адаптация Опель приборок под москвич. Автоэлектрика.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #22 : 20 Января 2014, 21:03:55 »
Ну цилиндр замка не проворачивается, личинка то бишь мерзнет.
Там шторка должна быть, есть? Работает? Если да то ...  😆 😆 😆
Нет, наоборот. Не мазть, а отмыть от смазки. Ей там не место. Если теплого гаража нет, то ничего сейчас не сделаешь. От других машин ничего не подходит. Ну, по крайне мере я не нашел. Лечоба только одна- активаторы.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #23 : 20 Января 2014, 21:25:33 »
Специально сделал акцент в первом сообщении:
Вопрос в том, может ли кто посоветовать качественные замки, которые встанут в москвичевскую дверь, или таких не существует и ни от чего не подходят.
Где бы их взять еще 😀.
В разделе "Куплю запчасти" спроси венгерские личинки на Москвича - бывает комплект с одним ключом, 3 замка на двери и замок зажигания
ЗЗ тебе не нужен если -  спрашивай только на двери
Спроси у Александра2141 или у Менру001 сам, в конце концов...
Оффлайн oot
  • Как много можна сделать, но чета неохота.
« Ответ #24 : 20 Января 2014, 22:04:31 »
Наконец  прояснилась тема,  не   работают личинки замка.
Верю, такая херня,  вечно  закисают,  а  если и штока не закрывается вообще (туши свет).
Лечение - фен строительный, нагреть по максимуму,  лишь бы краска не горела,  вода испариться, смазать самой маловязкой смазкой.
Или  активаторы.  Ну  на  худой  конец  открывать с помощью металлической линейки,  как воры делают.
Люди делают глупости, их жизнь ничему не учит, а может это и есть сама жизнь.
« Ответ #25 : 20 Января 2014, 22:58:10 »
А может не стоит так делать? Влага легко убирается изопропанолом (изопропиловый спирт), им же мгновенно размораживается личинка нашего замка.
« Ответ #26 : 20 Января 2014, 22:59:51 »
Да можно и обычным - этиловым
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #27 : 20 Января 2014, 23:13:22 »
Шторка работает, но когда замерзает замок, замерзает и шторка. Впрочем ее состояние на подвижности цилиндра замка никак не сказывается.
Короче раз альтернативы нашим личинкам нет, то тему можно закрывать. Будет возможность - может смажу действительно получше... пока что проблемы только с водительской дверью, так что в принципе в машину попасть можно.
  • 214145 1999г.
Оффлайн pavlo89
« Ответ #28 : 24 Января 2014, 21:43:16 »
а у меня другая проблема, машину открываю ) а закрыть не могу была так частенько сейчас тьфу тьфу само сабой пропало) выбежал открыл завел закрыл ) ушел кофе пить ))), да не подскажите из за чего дверь может не закрываться ? шток в замке двери дергаю ключом ходит нормально, как пытаешь закрыть не хочет зараза закрываться
  • Москвич 21415 двигатель 2.0 рено
Оффлайн FKS
« Ответ #29 : 24 Января 2014, 22:08:45 »
Предположу, что собачка на замке клинит. Проверить ход собачки отвёрткой, должно с лёгкостью крючок уйти до щелчка.
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #30 : 25 Января 2014, 01:44:37 »
Есть вариант снять обивку двери и все механизмы, видимые глазу, щедро полить вэдэшкой. Мне помогло.
  • 214145 1999г.
Оффлайн water
« Ответ #31 : 25 Января 2014, 02:20:54 »
А
А меня сын довез на авто азлк.лИЧИНКИ НУЖНЫ. 😍
  • АЗЛК 214145 F3R272VN002228
Оффлайн Beavis
« Ответ #32 : 27 Января 2014, 22:30:56 »
А
Каждому своё! Могу заметить , что пролив всё тормозухой я избавился от проблемы!
« Ответ #33 : 27 Января 2014, 23:01:15 »
у меня была проблема с замками......смазки(типа WD-40) не помогали так как смазка перемешивалась с многолетней пылью и ещё хуже было.Снял замки промыл в уайт-спирите(что под рукой было),устранил люфты в механизмах и нанёс проникающую  cиликоновую смазку которая не даёт скапливаться влаге и также ею обработал все тяги,личинки......больше они меня не беспокоят.
(Не реклама)....
« Ответ #34 : 27 Января 2014, 23:04:49 »
WD-40 это зло......в последнее время паршивое качество,вот в середине 90-х когда была в продаже штатовская,то было качество!!!
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #35 : 28 Января 2014, 08:11:23 »
У меня замерзали сами защелки, которыми дверь к кузову защелкивается. После мойки зимой. Потом плясал долго вокруг машины.
Дверь хлоп - а она не закрывается. Внутри механизма собачка замерзла которая подпружиненная. Хорошо хоть в открытом положении. Открутил, продул, отогрел, разработал.
От иномарок не видел. Думаю у них просто детали в пластик закатаны, поэтому не смерзаются.
Теперь опасаюсь на мойку. Летом реле или датчики заливают (прошу, чтоб под капот не лили), зимой замки.
Правда они у меня отмытые в киросине (когда кузов красил все почистил), вековых залеж было там конечно много. Как до этого не знаю, на мойку не ездил.
Родные салидолом каким то смазаны, но он влагу впитывает и потом пыль.
Надо озадачиться тоже.
Зато венгерские личинки не замерзли. Проблем не было с ними. Я туда кажись как-то тормозухи прыснул. Ключ зажигания большой, так что если смазка загустела, то провернуть можно. Рекомендую. Да и симметричный ключ это очень удобно. Родной это как флешка в USB.  🤦‍♂️
Силикон говорите значит...
Кстати думаю смазка для цепей (мото-вело) должна подойти, она как раз воду отталкивает и грязь не берет. Продается в баллонах.
Оффлайн AlexET
« Ответ #36 : 01 Февраля 2014, 07:59:46 »
Если родные дерьмантиновые шторки, что внутри дверей, на месте, и прочие уплотнители стекла тоже, то замки будут мерзнуть гораздо меньше. Я когда двери расклинивал, их поубирал... Теперь буду назад ставить, ибо достало. До того как шторки эти снял, редко личинки замерзали, и не так сильно. А сейчас, бывает, и внутренние замки прихватывает.
Лечу тепловентилятором в салоне и ведешкой, которая сейчас действительно не айс.
  • 2131i 2011 г.в., М214122 1995г
« Ответ #37 : 01 Февраля 2014, 08:27:08 »
Шторки зря убрал - они для того, чтобы вода сразу по ним вниз дверей стекала - а не на механизмы внутри двери...
Оффлайн AlexET
« Ответ #38 : 02 Февраля 2014, 19:59:32 »
Расклиниванию дверей мешали, теперь буду восстанавливать как было.
Оффлайн FKS
« Ответ #39 : 02 Февраля 2014, 20:17:23 »
И на Фольце  примёрзла личинка замка после мойки. Мойка зимой - зло.
