Автор Тема: VAG толкатели клапанов на Renault F3R"  (Прочитано 87049 раз)
Оффлайн chelSt0rM
« : 23 Января 2014, 14:12:43 »
решил проблему регулировки зазоров клапанов раз и навсегда!
преамбула: после сборки гбц с клапанами с ножкой 7мм, зазоры убежали к чертям собачьим, выпуск зажат в 0, впуск разжат до 1мм! штатные стаканы не в силах были это поправить, стал рыть, перелопатив форум и drive2, нашел инфу о толкателях с ауди
итак! оригинальный номер VAG 056109311.3, я взял популярный заменитель ATS CF65, также есть другие заменители, но стоят дороже, вот схематичная картинка
не ведитесь на подписи "гидротолкатель", нет там ничего гидротолкательного  😁, это цельнометаллический стакан под шайбу
диаметр этого стакана точь-в-точь, как у родного 35.0мм
шайбы... есть список оригинальных шайб, я купил такую одну, и купил одну вазовскую (будьте осторожны, в продаже много поганых шайб из сыромятины)
оригинальная шайбы после установки в стакан "гремит", имеет некоторый люфт, вазовская шайба входит туго, люфта нет, не "гремит"
у вазошайб просто огромный выбор размеров, от 2.0 до 4.5, против VAG'a от 3.3 до 4.25
всем тихих моторов!  🍈🍈
ps: высота этого стакана 4.200 мм (еще проверю на другом микрометре)
« Последнее редактирование: 24 Января 2014, 22:20:22 от NN_52 »
Оффлайн Vladimirych
  • В душе механик!
Re: Re: "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R"
« Ответ #1 : 23 Января 2014, 20:48:55 »
Если это сработает, эта инфа будет новостью десятилетия!
Респект тебе! 🍻 😍
  • УЗАМ 1,5 1993, БСЗ, Обратка, AD5+, Солекс 21053, Моторчик дворников бмв. Характер нордический. Реногор Мурена в процессе постройки.
« Ответ #2 : 23 Января 2014, 22:44:53 »
Голова уже собрана на них? Работает?
Дело в том, что вазовские стаканы (проточенные) с их шайбами отказываются работать на рено - шайбы в них не плотно сидят (как и у ауди), из-за этого подскакивают от резкого распреда рено и дико стучат - "гремят". Плотная с натягом посадка шайбы в стакан, по идее, должна решить этот вопрос.
Ну так как? Голова уже работает на них? Или инфа предварительная, не проверенная?
« Последнее редактирование: 24 Января 2014, 01:35:25 от Geyf »
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #3 : 24 Января 2014, 06:46:05 »
гбц собрана, но не запускалась вживую
просто строю турбореномотор, еще много дел... ставить хорошую гбц на нынешний мертвый низ нет смысла, там и так что-то стучит 😕
"гремят", вот в этом-то и дело, аудишайбы в аудитолкателе тоже гремят, прям в руку беру, трясу, и гремит  🤦‍♂️ с тазостаканом и тазошайбой тоже самое
а вот тазошайба очень плотно садится в стакан, я когда в магазине примерял, шайбу-то вставил, а вытащить не смог, пришлось купить  😁 дома шилом вытащил
а вообще встал вопрос зазоров,какие делать?  😝 думаю если поджать чуток, до 0.15 - 0.35 шумов должно стать меньше
скоро одноклубнику буду ставить эти аудистаканы на его капиталенный рено, тогда и послушаем, что получится 😁
« Ответ #4 : 24 Января 2014, 08:19:57 »
Зазоры на снятой голове и ставятся 0.15 и 0.35, тк при затяге головы они чуть убегают в сторону увеличения.
Находка очень интересна, надо попробовать. Единственный минус - вес такого стакана с шайбой 90гр (тазошайбы тяжелые - ок 30гр + 60гр стакан ауди) против 50гр родного цельного ренотолкателя.
« Ответ #5 : 24 Января 2014, 08:25:11 »
Это очень много, считаю - почти в 2 раза, да и вес сам по себе приличный...
« Ответ #6 : 24 Января 2014, 08:36:44 »
Родной стакан рено с шайбой - 70гр. Здесь еще тяжелее. Кстати, стаканы ауди INA (Febi) легче - 50гр, но они и стоят по-другому...
« Ответ #7 : 24 Января 2014, 08:58:49 »
Да я понял, что ты раньше сравнивал шайбовые Ауди с цельными Рено
Но и 20 гр разницы - многовато...
Может, и мудрить ничего не надо - цельные наши ставить? вроде дешевле обходится, нежели наши же с шайбами?
Оффлайн Golovastik
« Ответ #8 : 24 Января 2014, 11:38:09 »
Вот когда эта голова со стаканами ауди+вазошайбы пройдет как минимум 10тк можно сказать что раз и почти навсегда...
а так в теории все почти практики...даже если вы это установили в голову, а сами пока не заводили, не стоит кричать что это работает... не проверил, не утверждай!
есть вопрос по стакану и шайбе.
насколько плотно садится шайба?
сильно ли приходится ее *забивать*(читай задавливать) в стакан?
остается ли зазор, т.е. садится ли шайба плотно в стакан?
И какие зазоры применяются на ВАЗе и АУДИ в клапанах, изучив эту информацию можно сделать предварительный вывод и попытаться изобразить на практике. А Ваш мотор мы будем ждать долго...
например, у меня башка сейчас валяется и ждет полной переборки из-за прогоревшего клапана (общий пробег головы под 300тк)
а быть экспериментатором немного пока в планы не входит.
сорри за офф в теме про детали,
модераторы, если есть обсуждение этого поста про стаканы - переместите в нужное место или оставьте тут (народу наверняка интересно продолжение дискуссии)
Правда всегда одна...
« Ответ #9 : 24 Января 2014, 13:49:04 »
Тут не все так просто. После ремонта головы, в частности притирки/развертки, клапана ессно зажимаются. Подбором стаканов не всегда удается выставить зазор - не все стаканы (даже из имеющихся в таблице) есть в наличии на самом деле.
Выход - торцевать клапана. По идее, хорошо бы это делать на собранной голове, а в идеале даже на моторе. Т.е. как-то подлезать к торцам. Ну допустим дремелем подлез - как торцануть строго плоскость? Никак. И в добавок, вся металлическая пыль от этого останется в клапанном механизме...
Поэтому торцевать надо на снятой голове и снятый клапан, примеряя его на надетый и затянутый РВ без пружины. Таким образом не учитывается натяг пружины и удается только распустить клапан и приблизиться к возможности точной регулировки непосредственно толкателями. И потом, уже на собранной, их подбирать. Вот так!
Потому народ пути ищет...
Я испытал все три варианта, включая тазоталкатели (с их проточкой - они шире). Тазодетали не работают в реновской голове - гремят как колокол (причину описали - у тазового распреда другая крутизна и обратная сторона кулачка тоже широкая - такой эффект не провоцирует). Торцевание прямо на моторе дало скошенный торец клапана и наждачный мусор в голове - со всеми вытекающими. Хоть голова и шелестит, но надолго ли🤯
Только третий способ - самый нудный и кропотливый - сделал голову такой же тихой и долговечной...
Так что насчет идеи с ауди полностью согласен - пока оно не будет установлено и испытано в хорошо нагруженных режимах - говорить о находке нечего.
« Последнее редактирование: 25 Января 2014, 12:52:46 от Geyf »
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #10 : 24 Января 2014, 20:25:04 »
согласен, что нужно испытать на ходу 😀 этим и занимаюсь, уже говорил, что буду ставить клубню на его "шайбовый" мотор
тазошайба садится очень плотно, приходится забивать силой в стакан, ну не молотком, рукой
зазор? нигде нет зазоров, ваговская шайба выпадывает при переворачивании, тазошайба не выпадывает, даже если стаканом по столу молотить, можно вытащить только шилом
не знаю, как отнесутся модераторы, но я не против критики и вопросов, потом зачистят 😀 и вынесут все в один пост
« Ответ #11 : 24 Января 2014, 20:35:38 »
Ок, ок. С нетерпением подождем результатов. Действуй.
Re: VAG толкатели клапанов на Renault F3R"
« Ответ #12 : 25 Января 2014, 19:52:15 »
Продолжу тему. Обращаюсь к chelSt0rM`у.
Я специально все прикинул по твоей теме, поизучал и-нет и даже сбегал сфотал. Обрати внимание на следующий важный факт, который делает практически невозможной работу как тазо, так и ауди шайб с рапредвалом рено.
РВ Рено имеет довольно высокий кулачок. Из-за это он вынужден использовать ВСЮ площадь шайбы или стакана - 35мм! Это отлично видно здесь:
И, что интересно, даже этой не слабой родной площади ему едва хватает - работает до самой ее кромки. Из-за этого со временем на РВ появляются характерные задиры в самом начале зоны нажатия:
Если взять в руки хорошо изношенную реновскую шайбу, то видно как ей достается - РВ использует ВСЮ площадь шайбы до самой кромки:
Теперь немножко включим мосГ. Диаметр родной шайбы/стакана 35мм. И распреду этого хватает впритык - без запаса! Шайба Ауди и Ваз - 30мм!..
Далее, думаю понятно. Распреду не хватит ее площади - в начале сжатия он будет нажимать прямо на острую кромку шайбы, каленая кромка будет его резать и в конце концов изуродует.
Это подтверждается и установкой тюненых горбатых валов на таз. Именно по причине более длинных кулачков для них требуются цельные стаканы с большей площадью рабочей поверхности. Читать здесь:
https://protuning-psg.ru/product/details/2187
Так что, извини, идея провальная. Если конечно у тебя не налажен заводик по изготовлению распредов... 😁
Если хочется экспериментов, лучше сделай принудительную смазку толкателей (не важно каких) - просверлив угловым ювелирным инструментом доп. масляные каналы в колодцах. Вычислить подающую магистраль внутри там не сложно - по дыркам в постелях РВ. Это сделает голову практически бесшумной и более долговечной. Знаю точно - одна такая голова где-то ездит... Сделано вот по такому принципу (абзац с середины):
https://www.tuning-club.kz/forum/136-392-1
Хоть и недосказано, но в принципе ясно, что они скопировали голову с гидротолкателями (например, ВАГ - ткнул первую попавшуюся - видны дырки в колодцах):
Кстати, тогда реально пойти и дальше - к гидротолкателям (от ВАГа же).  Возможно, с ними бы встали наши укороченные клапана 107мм...
Ваговский гидрик цельный и диаметром в точности как наш - 35мм... Лучше уж в эту сторону копать.
ЗЫ. Я бы кончено рад был во всем этом ошибаться. Но, похоже, все же прав...
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2016, 14:17:18 от Geyf »
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #13 : 25 Января 2014, 20:22:21 »
меня это не остановит, в запасе 2 распреда, если будет хавать, перешлифую вал, уменьшится базовый диаметр, на клапана подпятники, все по тазовскому принципу  😁
а раз перешлифовывать, можно и фазу изменить  😎
короче буду пробовать на своем моторе, если не получится, прошу прощения...
ps Хорошо, мне одноклубник написал про эту тему, я подумал снесли нахрен...
на драйве один чувак уже собрал с данным конфигом, нужно спросить у него, про шумы и задиры
вот этот человек
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/oleg214123/
« Последнее редактирование: 25 Января 2014, 20:30:33 от chelSt0rM »
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #14 : 25 Января 2014, 20:37:27 »
Присоеденюсь
Я давно уже подобрал этот толкатель. И уже местный клубень собрал ГБЦ на этих талканах и этих вазошайбах. На драйве2 он кстати отчет выложил. Работает тихо ГБЦ. Но не все так гладко.
Всем известно что толкатели на renault прошли эволюцию от толкателя с плоской шайбой (как на ВАЗ), до цельного толкателя.
Так вот толкатель под плоскую шайбу вот он Freccia   PI 03-103. Ставился на старые реношки 19 и прочие. Диаметр толкателя как на F3R. Шайбы плоские. Но вот засада, шайбы нужны диаметром 31,5 мм. А ВАЗовские и все другие ( старые audi, vw, ford) используют шайбы 31,0 мм.  И эти шайбы 31,5 мм выпускают только рено и вольво и стоят они от 400 руб. Опять же, не выгодно покупать такие шайбы.
И на F3R толкатели под плоские  шайбы 31,5 мм не пошли массово. Хотя на форуме пишут что на F3R  редко, но встречаються они. А инженеры рено поставили шайбы диаметром 34,7 мм, почти как диаметр толкателя. Ну и опять же многим известно что шайбы не плоские, а грибковидные, с пипкой, которые оригинальные стоят кучу денег (800-1200 руб/шт), а неоригинальных либо нет, либо есть, но сроки доставки 28-50 дней и многие инет-магазы отказываються везти эти вещи, и делают отказ (в т.ч. и всеми любимый exist). А отказываються потому что обычно заказывают 2-3 шт, которые стоят 200 руб (неориг. Metteli, Freccia). Сроки большие, навара мало, заморочек куча. https://www.exist.ru/cat/cat/Parts.aspx?i=C1F00002&id=8D800049
Так вот видимо не зря инженеры применили грибковидные шайбы, равные диаметру толкателя. Они увеличили высоту кулачка  и столкнулись с проблемой выхода кулачка на ребро шайбы. В итоге распредвал кулачками бьет по острым краям шайб, быстро изнашиваясь. Увеличив шайбы до 34,7 мм они увеличили пятно контакта кулачка и шайбы, тем самым продлив жизнь кулачкам. Но даже с грибковидными шайбами кулачки все равно изнашиваються. Кто крутит постоянно мотор, тот заметит что на кулачках есть износ, металл вырван кусочками. И дело не в дешевом масле.
Увеличив  диаметр шайбы, инженеры уменьшили высоту стаканчика, вследствие чего увеличился износ колодцев. В итоге они поняли что единственным правильным решением будет применение цельных толкателей. Ресурс колодцев увеличен и кулачков тоже.
Увеличив высоту кулачка, нужно было увеличивать диаметр толкателя.  И французы это знали прекрасно. Но поняли что F3R последний мотор в этом семействе и будущее за гидротолкателями. И не стали разрабатывать новую ГБЦ. Ведь тело ГБЦ у моторов F2.., F3.. одинаковое. И видимо экономически не выгодно было изготавливать новые станки и переналаживать производство ради последних в семействе моторов F3R.
Суть этого всего в том, что применив толкатель ауди CF65 c шайбой 31 мм можно без проблем регулировать зазоры в нашей ГБЦ хоть каждый день. Шайбы то дешевые. Но при этом быстрый износ РВ обеспечен. Не зря ОКБ двигатель занялся проблемой  изнашиваюшихся кулачков и разработали и даже запатентовали RS-толкатели. https://www.okb-dvigatel.ru/RS.phtml
Применяя спортивные РВ они видимо также столкнулись с износом кулачков. И чтоб не потерять клиентов  разработали в принципе не хитрые толкатели. Представьте сколько было б недовольных, купивших спортивный вал за немалые деньги, который через 20 тыс стерся.
Поэтому я считаю что если и применять CF65 + ВАЗошайбы то шайбы надо переделывать в RS. И износ кулачков уменьшится и тише будет работать ГБЦ.
А вообще лучше ставить цельники. Они в наличии есть, сроки терпимые. И цена оригинальных цельников меньше чем оригинальных грибковидных шайб. Парадокс конечно.
7.550 № 7700102349 Kolbenschmidt 50 007 540
7.575 № 7700102350
7.600 № 7700102351 Kolbenschmidt 50 007 541
7.625 № 7700102352
7.650 № 7700102353 Kolbenschmidt 50 007 542
7.675 № 7700102354
7.700 № 7700102355 Kolbenschmidt 50 007 543
7.725 № 7700102356
7.750 № 7700102357 Kolbenschmidt 50 007 544
7.775 № 7700102358
7.800 № 7700102359 Kolbenschmidt 50 007 545
7.825 № 7700102360
7.850 № 7700102361 Kolbenschmidt 50 007 546
7.875 № 7700102362
7.900 № 7700102363 Kolbenschmidt 50 007 547
7.925 № 7700103627
7.950 № 7700103628 Kolbenschmidt 50 007 548
7.975 № 7700103629
8.000 № 7700103630 Kolbenschmidt 50 007 549
8.025 № 7700103631
8.050 № 7700102632
8.075 № 7700103633
8.100 № 7700103634
8.125 № 7700102358 помоему здесь должен быть номер 7700103635
8.150 № 7700103636
А теперь инфа для интересующихся. Давно подобрав 2 толкателя под ВАЗошайбы я промерил их и сравнил с родным толкателем под грибковидную шайбу. Итак, я купил 2 толкателя: ATS cf 65 и сf 85. Диаметр у обоих как у родного, один в один. Но у 85го стенки тоньше и толщина днища меньше.
Родная шайба(3,375 мм): вес - 26 гр. Диаметр родной шайбы - 34,67 мм. Вес наш толк + наша шайба  =71 гр.
Родной талкан(без шайбы): вес - 45 гр, толщина днища 4,50 мм, диаметр - 34,95 мм.
ВАЗ шайба: диаметр 31 мм, вес (3,20 мм) - 20 гр.
Талкан CF65: вес-58 гр, толщина днища - 4,37 мм, диаметр 34,97 мм. Вес CF65+шайба ВАЗ=78 гр
Талкан CF85: вес-46 гр, толщина днища - 3,15 мм, диаметр 34,95 мм. Вес CF85+шайба ВАЗ=66 гр
Талкан ВАЗ 2108: вес-46 гр, толщина днища - 3,13 мм, диаметр 35,27 мм
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #15 : 25 Января 2014, 20:54:13 »
Пока я писал эту министатейку тут уже куча ответов появилась. Да, именно oleg214123 собрал ГБЦ с CF65 и шайбами ВАЗ. Поставил ГБЦ он недавно, поэтому про износ судить рано. Но работает она тихо. Более детально она сам расскажет.
А вообще про износ кулачков давно писал garri-g в этой теме https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=53964.msg1299547#msg1299547
И он прав на 100%
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #16 : 25 Января 2014, 21:05:34 »
мне не хватает регулировки штатных стаканов  😯
делаю вывод, жрет распред об острую шайбу, а также пытается выбить её
проблему можно решить скруглив поверхность? так называемая RS технология и кто её делает? только https://www.raspredval.ru/RS.phtml ?
« Последнее редактирование: 25 Января 2014, 21:08:21 от chelSt0rM »
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #17 : 25 Января 2014, 21:15:45 »
Про что я тебе и написал выше. А rs делают ОКБшники, но на своем форуме они же пишут что это можно сделать в гаражных условиях самому
« Ответ #18 : 25 Января 2014, 21:27:48 »
velikii177, спасибо за много инфы. А как же это перешлифовать в домашних условиях?
Вот так выедает реновский распред
Я все же остаюсь с мнением, что если затевать муторный и дорогостоящий ремонт ГБЦ, то закладывать и ресурс. Тем более распреды - это не шайбы за 40р...
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #19 : 26 Января 2014, 03:37:54 »
Ну да, у меня похожее с РВ. Пробег то всего 140 тыс)) Мотор последние 70 тыс. км крутился до отсечки. В смысле езжу жестко.
Ну на сайте ОКБ пишут что можно самому перешлифовать шайбы по RS https://www.okb-dvigatel.ru/RSexperience.phtml
