Автор Тема: Инвалидка из москвича  (Прочитано 5085 раз)
Re: Инвалидка из москвича
« Ответ #20 : 28 Января 2014, 18:09:30 »
Пишите-пишите, спорьте, сколько угодно, всё равно топикстартер, дай бог, если только первые 2 сообщения прочёл - и больше не появлялся 😀
« Ответ #21 : 28 Января 2014, 23:59:48 »
Не надо. Ты не внимательно читал. Ты путаешь теплое с мягким. Тормозить-то можно, остановиться попробуй.
я ничего не путаю, я пишу про себя, если у кого то проблемы с контролированием конечностей, то это его личные проблемы. 👀
Пробовал, более того не один раз. всё нормально, и притормаживать можно и останавливаться без клевания носом торпеды тоже. первые пару торможений да, но потом приноравливаешься  и всё гуд. Мне сложнее с механики на автомат пересесть. зависаю вместе коробкой, после отпускания тормоза, почему мотор не чувствует нагрузки, машин не едет и мотор молотит на ХХ когда педаль то бросил...( ездил на тестя кольте с роботизированной АКПП)
Оффлайн dex
« Ответ #22 : 29 Января 2014, 00:07:37 »
эта пять  😎
снимаю шляпу  🚬
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #23 : 29 Января 2014, 14:01:14 »
Фигасе  🚬
А ты реально ноги узлом можешь завязать?
Один вопрос, а сцепление ты чем нажимал когда останавливался?
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #24 : 29 Января 2014, 18:53:50 »
Некоторые в голову только еду пихают видимо.... Если надо остановится то КПП на нейтраль и тормозим. У вас ступня только вверх двигается или таки в сторону тоже? Пяткой на сцепу,пальцами на тормоз - если левой. В общем спор считаю ни о чём. Если надо доехать, то с одной ногой аккуратно можно добраться до дома, постоянно, да еще в пробкоградах - геморно. На карбе проще, на инже немного сложне.
« Ответ #25 : 30 Января 2014, 15:44:18 »
...  Пяткой на сцепу,пальцами на тормоз - если левой. ..
Улыбнуло!
А человек просто хотел спокойно ехать...
ИМХО 1 Под ехать в две педали газ-тормоз на переднем приводе еще можно притянуть какое-то теоретическое обоснование, хотя даже спортсмены уровня WRC не все используют, но тормоз-сцепление...  😲
ИМХО 2 Спортсмены, обычно,  не рекомендуют использовать на дорогах общего пользования специальные приемы, независимо от их отточенности.
ЗЫ а по клавишам рояля левой ногой смогёте?
Оффлайн WhiteSeven
« Ответ #26 : 03 Июня 2014, 19:31:41 »
Короче собрал такую штукенцию, в нижнем положении блокируется, езжу почти так же как раньше.
  • Святогор, 1999г., двигатель 1.5 16v 2112
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #27 : 07 Июня 2014, 23:23:05 »
Тока под правую руку надо было...
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #28 : 07 Июня 2014, 23:37:15 »
И как тогда передачи переключать, если правая рука занята сцепой?
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #29 : 07 Июня 2014, 23:43:15 »
Сломанной ногой  😂
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #30 : 08 Июня 2014, 19:52:05 »
Правой рукой  👋
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #31 : 08 Июня 2014, 20:23:37 »
Правой рукой  👋
А как тогда сцепление выжимать  🤔
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Влад555
« Ответ #32 : 08 Июня 2014, 20:26:07 »
Правой рукой
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #33 : 08 Июня 2014, 20:29:38 »
А левая всегда будет на руле, что позволит управлять авто на скорости.
Почитали б что ли для начала тему ...
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #34 : 08 Июня 2014, 20:58:35 »
Правой рукой  👋
Читаем комментарий к фото
Теперь понятно, надеюсь?
« Ответ #35 : 09 Июня 2014, 02:46:20 »
ИМХО Если в нижнем положении чуть проходит "мертвую точку" и самостопорится, то идея весьма хороша! Может только на основе этой конструкции уточнить соотношение размеров и выверить углы сочленений. Как инженер с дипломом снимаю шляпу.  👏
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #36 : 09 Июня 2014, 08:15:14 »
https://www.manual-auto.ru/node/71
Выключение сцепления производится вращением правого рычага вокруг оси с фиксацией в крайней точке.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2014, 08:17:01 от Алик »
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #37 : 09 Июня 2014, 15:26:17 »
Цитата 🤦‍♂️ Цитата 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ Цитировать👼
Вам весьма идет.
А автор то !!!РЕАЛИЗОВАЛ!!!  👏
« Последнее редактирование: 09 Июня 2014, 15:28:35 от ABars »
