Автор Тема: Инвалидка из москвича  (Прочитано 3703 раз)
Оффлайн WhiteSeven
« : 26 Января 2014, 00:12:10 »
Попал в аварию и сломал левуюю ногу, очень неудачно и в нескольких местах. Финансы не позволяют взять тачку с автоматом, а ездить приходится часто (сейчас пока обхожусь такси). Думаю всё лето не смогу пользоваться левой ногой. Поэтому созрела мысль поставить ручной выжим сцепления, у кого какие идеи, как это реализовать, чтобы было не очень туго и без капитальных изменений, чтобы потом переделать обратно можно было.
  • Святогор, 1999г., двигатель 1.5 16v 2112
Оффлайн Алексей__Кузнецов
Re: Инвалидка из москвича
« Ответ #1 : 26 Января 2014, 00:30:39 »
Ручник? Но как то далеко он. На руль? думаю не выжить будет. Да на ручнике будет будет не как ,надо же ещё передачи переключать. А вы с палкой ходите?
« Последнее редактирование: 26 Января 2014, 00:36:46 от Алексей__Кузнецов »
  • Москвич
« Ответ #2 : 26 Января 2014, 00:45:09 »
Существует множество заводских электромеханических приводов сцепления от кнопочки на ручке переключения скоростей.
Да пребудет с вами всезнающий интернет.
Оффлайн NewPlayer
  • Рождённый в СССР
« Ответ #3 : 26 Января 2014, 12:53:58 »
AUDI-80 PM 90Hp 1988г.в.
[img]https://i.postimg.cc
« Ответ #4 : 26 Января 2014, 23:40:18 »
может газ ручным сделать, а сцепу правой ногой выжимать?
« Ответ #5 : 26 Января 2014, 23:47:27 »
Не лучший выход - одна нога на 3 педали, и до сцепления "далеко" - да и газ бросать для работы сцеплением  не всегда приемлимо
« Ответ #6 : 26 Января 2014, 23:50:58 »
зачем бросать. тянемся ногой, а газуем то руками.Хотя чего мы тут развели флуд, есть же стандартные наборы для инвалидов в том числе и на 2141.
« Ответ #7 : 27 Января 2014, 00:05:41 »
Ах, да - йес, йес © блин, что-то "смотрю в книгу-вижу фигу" 😕
Да... но человеку нужно попроще и побыстрей поставить, как понимаю...
« Ответ #8 : 27 Января 2014, 00:19:19 »
если карбовый - то нихт проблем! тупо есть "подсос" правда расход возрастёт....
но ездить недалеко можно, сам юзал такое в далёкой от Мск области, когда порезал левую ногу неудачно при купании, не мог нажать на сцепление.
« Ответ #9 : 27 Января 2014, 00:22:54 »
Ручной газ вместо подсоса 😀 не будем дублировать тему про круиз-контроль 😀 пора завязывать с флудом
Оффлайн Денис 101
« Ответ #10 : 27 Января 2014, 00:46:18 »
Может и не особо удобно, но переделок видится минимум (если конструкция кончено выдержит). Я так понимаю задача сделать приблуду для выжима сцепления?
Вместо рычага кпп можно поставить трубу подходящего диаметра. На неё одеть и закрепить мотоциклетную ручку газа. Всё! Сцепление будет выжимать поворотом ручки газа против часовой стрелки, в таком положении рукой вполне реально переключать передачи.
  • Иж Ода, 214145
Адаптация Опель приборок под москвич. Автоэлектрика.
« Ответ #11 : 27 Января 2014, 00:51:13 »
тогда и сам рычаг сцепы можно перенести на рычаг КПП, а ручку мотоциклетную оставить для газа, как на мото...
Оффлайн Igor_Sh
« Ответ #12 : 27 Января 2014, 10:29:30 »
На Оку ставили ручное управление не снимая педали сцепления. Присмотрись, наверняка ездят, где живёшь.
Кстати, обозначь место проживания.
И поиском пользоваться не пробовал? https://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%A0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BC&from=fx3&clid=1909644&lr=47
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #13 : 27 Января 2014, 20:06:00 »
Самый нормальный вариант - гашетка на ручке КПП, нажимаемая при переключении. И бустерный привод (напрямую не выжать). Например, в дополнение к штатному тросовому приводу - гидравлический, с забором давления от насоса ГУР через клапан (например, от АБС).
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #14 : 27 Января 2014, 21:23:21 »
От руля нельзя далеко. На КПП не вариант.
Нельзя пренебрегать техникой безопасности.
https://www.manual-auto.ru/node/71
« Последнее редактирование: 27 Января 2014, 21:25:53 от Алик »
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #15 : 28 Января 2014, 00:35:38 »
По ссылке идиотизм - чтобы включить передачу, надо обе руки с руля снимать.
Гашетка на ручке КПП самый самолет - фактически получаем полуавтомат. И никакого травматичного железа в салоне, ни вмешательства в работу штатных систем.
« Последнее редактирование: 28 Января 2014, 00:37:21 от buddaonline »
Оффлайн dex
« Ответ #16 : 28 Января 2014, 00:49:30 »
довольно опасное совмещение на одну ногу педали сцепления и тормоза, учитывая  размашистость сцепления и ювелирность тормоза
чтобы понять смысл - попробуй затормозить левой ногой. только где-нибудь на пустой площадке и ни в коем случае не на дороге в потоке машин
« Последнее редактирование: 28 Января 2014, 00:52:13 от dex »
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #17 : 28 Января 2014, 01:28:59 »
 торможу левой и довольно таки часто... 😝 лично я не испытываю при этом дискомфорта. да и одной ногой одновременно притормаживать и выжимать сцепление на 2141 пробовал, вполне рабочий вариант.
Оффлайн dex
« Ответ #18 : 28 Января 2014, 09:22:01 »
ну хз. у меня левая нога уже заточена именно на большой ход сцепления, действует автоматом  практически отдельно от сознания 😆
пробовал плавно тормозить, но нога сама додавливала до пола  имитируя педаль сцепления 👋 как итог машина резко встает как вкопанная. очень некомфортно и даже опасно,
« Последнее редактирование: 28 Января 2014, 09:25:29 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #19 : 28 Января 2014, 15:44:05 »
Не надо. Ты не внимательно читал.
Ты путаешь теплое с мягким. Тормозить-то можно, остановиться попробуй.
Я тоже торможу левой, причем еще и газ правой давлю.  😁 ТС надо от А до Б, а не "боком"  👋
Просто немного тренировок и все будет норм  👋
Омар Хайям. Рубайят
