Автор Тема: Бензонасос ПЕКАР  (Прочитано 131461 раз)
Оффлайн EVS
Re: Бензонасос ПЕКАР
« Ответ #280 : 18 Мая 2013, 10:19:53 »
причем тут стихи 👋
Да при том, что в теме всё есть, осталось только выбрать...  😝
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
« Ответ #281 : 18 Мая 2013, 11:02:57 »
Если пружина сжалась, то растягивать её бесполезно, она потом опять сожмется. А выход штока описан в литературе, но при сборке эти доли мм увеличиваются, т.к. болтами сдавливается вся плоскость насоса. Замена лучший выход, а еще лучше изменение принципа.
Оффлайн Vor762
« Ответ #282 : 18 Мая 2013, 13:57:10 »
изменение принципа это ЭБН? а каждый выбирает по себе это тряпочка или же обратка получается?
а сдать новый как правильно при покупке они  сказали что при самостоятельной установке гарантия снимается это законно?
или же они обязан принять даже так?
и про выход штока можно по человечески на что он влияет если действительно при  прижими насоса гайками доли миллиметров всё равно меняеются?
от чего может подойти пружина?
  • AZLK 21412 1991г
Оффлайн EVS
« Ответ #283 : 18 Мая 2013, 19:26:00 »
Две недели с момента покупки прошло?
ЖИВ
« Ответ #284 : 18 Мая 2013, 19:36:34 »
книга такая
Ремонт автомобиля АЗЛК 2141
Автор: Горелов, Королев, Липгарт
Издательство: Транспорт
Год: 1992
20 МБ
на фото написано как регулировать насос.
Оффлайн Vor762
« Ответ #285 : 19 Мая 2013, 02:35:15 »
2 недели не прошло сегодня с боями они его приняли...
но проблема то осталась...((( и это очень печалит...
сегдня поменял поплавок и всё то с ним связано... сразу после установил обратный клапан чтоб бензин паром не выдавливало в бак...
поставил старый насос отрегулировав выход штока...
ииии.... итог
ТОЖЕ САМОЕ НЕ РАБОТАЕТ также как и не работало...
то есть заводишь или 1 минута на холостых или 300 метров в движении на бензине с карбюратора потом глохнет и не прокачивается топливо даже стартером.... крутил наверное в общей сложности минуту бесполезно насосо просто ступорится и не качает так что как я понимаю проблема именно в паровой пробке что возникает в насосе после того как машина постоит?
тут советовали менять или растягиваьт пружину?
посоветуйте от чего лучше поставить? или может поставить их 2? или как быть🤯
  • AZLK 21412 1991г
« Ответ #286 : 19 Мая 2013, 07:08:54 »
 🤔 А если это банальный подсос воздуха в магистрали?... проверь все шланги и соединения. и на ДУТ тоже.
« Ответ #287 : 19 Мая 2013, 07:50:15 »
Как вариант: тряпка (мусор) в бензобаке.
Проверка ( и временная лечёба): Снимаем подающий шланг с бензонасоса и дуем в него продувая магистраль до бака. Дуться должно довольно легко и булькать в баке.
Потом вручную подкачать бензин. Если поедет дольше, чем обычно, то явно забивается сеточка в топливозаборнике. А это бывает при наличии в баке всякой мелкой (и не очень) дряни.
Оффлайн Vor762
« Ответ #288 : 19 Мая 2013, 13:57:01 »
В бензобаке чисто! потому что она начинает нормально работать после охлаждения насоса водичкой...
и глохнет только после того как постоит заглушенной а была бы грязь глохла бы и просто в рандомных ситуациях и заборная трубочка вместе с поплавком менялась буквально вчера...
топливная система герметична проверял дул в неё правда до бензобака не доходит потому что перед ним стоит клапан обратный чтоб в бак топливо не уходило  обратно когда насос нагревается и образуется пар (самодельная попытка решить проблему потерпела фиаско снимать не стал ну вроде мешать то точно не должно)
Сегодня попробую ещё 1 новый насос глядишь поможет вдруг тот просто брак оказался....
Если есть ещё варианты и предложения с удовольствием выслушаю... хочется решить проблему так чтобы хотя бы год не касаться...
  • AZLK 21412 1991г
Оффлайн Vor762
« Ответ #289 : 19 Мая 2013, 21:20:08 »
Купил ещё 1 новый насос перкар (вдруг тот был бракованный)
и купил новый шток менять не стал т.к. они оказались абсолютно одинаковые...
перебрал старый насос пекар поставил в него пружину от ДААЗа она показалась жестче ну ещё я её немного растянул дабы наверняка...
ну что будем ждать щас стоит новый если начнет мудрить поставлю старый с новой пружиной...
всем спасибо но всё равно советы с удовольствием послушаю....
  • AZLK 21412 1991г
« Ответ #290 : 19 Мая 2013, 21:21:55 »
поставь ЭБН.
« Ответ #291 : 19 Мая 2013, 21:38:38 »
это слишком просто.
Оффлайн EVS
« Ответ #292 : 19 Мая 2013, 21:42:44 »
это слишком просто.
Да ну?  😝
А установка, подключние - давление, обратка?  🚬
ЖИВ
« Ответ #293 : 19 Мая 2013, 21:43:14 »
это слишком просто.
пекаров нормальных не стало давно.
продают отстой полный.
поэтому в данной ситуации самый разумный выход - поставить ЭБН.
« Ответ #294 : 19 Мая 2013, 21:44:37 »
Да ну?  😝
ЭБН для карбов - давление такое же, не более 0.3
обратка не нужна - работает и так
установка - 1 час с перекуром.
« Ответ #295 : 19 Мая 2013, 21:46:30 »
я забыл добавить --->>>  🤣
форум замер в ожидании, что будет дальше, лето еще не началось 👋
« Ответ #296 : 19 Мая 2013, 21:49:43 »
что и каждое лето. не думаю что будет что-то новое 😁
Оффлайн Рав
« Ответ #297 : 19 Мая 2013, 22:06:20 »
Обычно меняю рем комплект и всё нормально, уже тысяч 50-60 проехал а может больше ).
« Ответ #298 : 19 Мая 2013, 22:13:26 »
настоящий пекарь не требовал никакого ремкомплекта - работал и работал.
на втором десятке его жизни порвалась диафрагма - вот тогда я узнал что больше пекарей нет нормальных.
и поставил ЭБН
« Ответ #299 : 19 Мая 2013, 22:22:38 »
это вы проехали на корпусе пекар.
а вот на внутренностях вы проехали  🤔 10000?
