Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 3)  (Прочитано 960655 раз)
Оффлайн Рустем
Re: Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #13200 : 15 Сентября 2012, 23:51:16 »
Вот ты про ремонты не пишешь... Часто машинка сыпется? И каков пробег?
купил на спид было 50
ну смотали столько же наверно при продаже ... сужу по ремню грм который менял через 3т
счас 150
последние 2 года именно ремонт ничего не делал
как купил ступ один гудел поставил белорусский он сдох через 3 месяца
тогда  на перед скф поставил - зад с завода скф
ничего не гудит ... каждую весну поездки через лужи по пороги ...
СВР, был
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #13201 : 16 Сентября 2012, 00:10:47 »
Я не говорю,что машина такая уж безобразно плохая.. Просто за эти деньги другую и не купишь)
Оффлайн Shrieck
« Ответ #13202 : 16 Сентября 2012, 00:11:24 »
счас 150
А ходовка стандартная? Без приколов?
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн Shrieck
« Ответ #13203 : 16 Сентября 2012, 00:12:40 »
И я так думаю. Не идеал, но смотря на ценники ВАЗов, аналогичных по состоянию... Нету переплаты за бренд)))
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #13204 : 16 Сентября 2012, 00:15:23 »
даже разваливающиеся зубило  меньше чем за полтос не отдадут)
Оффлайн Рустем
« Ответ #13205 : 16 Сентября 2012, 00:22:04 »
без
тока опорный на шариках
резинки тигар
шаровые фад
рулевые герцог еще первые нормальные им уже лет 7 - пыльники на них поменял на от 8ки балаковские не левые
ставил рычаги с шс от мерса - но они не выдержали луж
СВР, был
« Ответ #13206 : 16 Сентября 2012, 07:31:23 »
шо там гараж сегодня предвидится?
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #13207 : 16 Сентября 2012, 07:43:35 »
отсюда вывод - москвичевод на 50 тыщ хитрее тазовода  😁
« Ответ #13208 : 16 Сентября 2012, 08:17:20 »
никто в соурс не желает?
Оффлайн dimanizz
« Ответ #13209 : 16 Сентября 2012, 08:42:18 »
1995-й. Карбюраторные. Помню как они появились, типа различались GLI и GLE
и где они все щас?их нету,потому что они нахрен никому не нужны))
Лучше светит, тормозит, разгоняется, салон гремит меньше, приборка светиться, она инжекторная в конце концов)))
светит лучше?  🥁 да никогда такого не было)
там дальний светит как у меня ближний
я же просил
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2012, 11:40:00 от ОЧкарик »
  • В поисках
Оффлайн Alexey012
« Ответ #13210 : 16 Сентября 2012, 09:20:36 »
Вот лучше скажите, почему у регулятора давления тормозов у меня 2 проводка висят... Вроде один должен быть...
Второй идет к ручнику 😁  лампа на приборке то одна.
21412 УЗАМ 3318 , Солекс 21041-10, МПСЗ-ZH,
пружины FM II 2,5l, опоры Subaru, амы Audi 80 B4
Оффлайн Alexey012
« Ответ #13211 : 16 Сентября 2012, 09:28:02 »
... этот грохот не кончится наверное никогда...,иногда охота остановиться, взять кувалду и разъе@ать  эти суппорта к е@еням на@уй!
Волгосупорт тебе в помощь.
 А так согласен шума много и даже часто непонятно откуда он 🤯
« Ответ #13212 : 16 Сентября 2012, 09:29:00 »
только 1.6 )) 😉
« Ответ #13213 : 16 Сентября 2012, 09:31:04 »
у меня суппорта на этой машине не бренчат,на бывшем маялся тоже,но потом нашёл выход,стало всё тихо))
« Ответ #13214 : 16 Сентября 2012, 09:33:22 »
проехал с момента покупки 3 тыщи...поменял помпу и генератор...но гена шумел ещё когда купил,в итоге развалился вообще..помпа начала просто немного мокнуть...а больше ничего не делал всё пока в норме...но ЧЯ достал,то одна фара потухнет то вторая...замаялся преды крутить под капот лезть 🤦‍♂️
Оффлайн Andrey Gorbatenko
« Ответ #13215 : 16 Сентября 2012, 09:38:00 »
[/quote] а поподробнее можно поделиться опытом
Huyndai Sonata EF 2.0 2007 г.в.
КВУ 2142Y3 1,8 синий 2001 г.в. ЭСП, литье, Волгоприборка РАР, люк, ЦЗ, борткомп, печка н/о, БСЗ, "Солекс" -продан
СВУ 214122 1.7 мурена 1999 г.в. БСЗ, "Солекс" - продан
« Ответ #13216 : 16 Сентября 2012, 09:43:53 »
шпильки которые держат колодки нужно на них надеть жесткий шланчик...мне хватало надолго,ездил везде,потом если снова начинало стучать то просто поворачивал или менял...я так избавлялся от этого звона)
Оффлайн Рустем
« Ответ #13217 : 16 Сентября 2012, 11:03:22 »
эффективнее пальцы гайкой притянуть к биноклю и застопорить проволокой, нарезав резьбу
а лучше сделать другие пальцы
https://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=5359.msg100799#msg100799
и следующее читать
и само собой, чтоб лунки небыло в скобе в точке прикосновения "пупырашка", у колодки
https://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=2445.msg97959#msg97959
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2012, 11:28:24 от Рустем »
СВР, был
« Ответ #13218 : 16 Сентября 2012, 11:36:47 »
а пружины ни кто не ставил между этими пальцами? тоже думаю выход... 🤔 ну забренчит что нить придумаю))
« Ответ #13219 : 16 Сентября 2012, 11:38:39 »
неужели этот болтик терпит... 🤔
