Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 3)  (Прочитано 959646 раз)
Оффлайн mac
  • Карма: 19
Re: Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2800 : 28 Апреля 2012, 10:19:52 »
Люди добрые! люди опытные! подскажите неучу. стартер после дня работы начинает конючить: туго начинает крутить по началу, затем нормально и успешный запуск. три заведомо исправных стартера на пробу выявили одно и то же поведение - первый день все гуд, затем портится его настроение. проводка проверена-перепроверена, замок зажигания тоже (исправный с другого 41-го показал повторную картинку).
может ли быть так, что после некоторого времени нарушается соосность маховик-стартер? двиг менял; а маховик, колокол и стартер прежние...
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2012, 10:21:23 от mac »
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #2801 : 28 Апреля 2012, 10:22:55 »
принимаются самые разные предположения, вплоть до кривизны рук и параллельности извилин 😯
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #2802 : 28 Апреля 2012, 10:27:48 »
По идее это признаки того что стартер "башмачит"
Теоретически может такое приключиться с тремя сразу...но маловероятно
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #2803 : 28 Апреля 2012, 10:29:22 »
эти три стартера на других машинах мгновенно исправляются и становятся паиньками. стартерную версию отметнул поэтому
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #2804 : 28 Апреля 2012, 10:37:04 »
   мож акум или контакт где плохой (масса , плюс.)
  • 2000г.214145.
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #2805 : 28 Апреля 2012, 10:40:02 »
это первое что пришло на ум. порядок, даже силовой менял. аккум хоть и старенький, но зверь.
может ли соосность маховик-стартер нарушиться? больше мне уже некуда смореть и думать 🥴
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #2806 : 28 Апреля 2012, 10:50:02 »
а маховик в каком состоянии (зубья )   ну и маховик соосность потерять не может.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2012, 10:51:57 от Тимыч »
  • 2000г.214145.
Оффлайн Рустем
« Ответ #2807 : 28 Апреля 2012, 10:52:34 »
зубчатый венец эксцентричен
https://forum.auto.ru/moscvich/893574.html#post-893609
СВР, был
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #2808 : 28 Апреля 2012, 10:55:03 »
есть 2 маховика. поставил тот, что лучше по виду. зубья все целые, чутка поеденные (износ сравнительно мал)
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #2809 : 28 Апреля 2012, 10:56:14 »
вот спасибо! ознакомлюсь со статьей ща
Оффлайн Рустем
« Ответ #2810 : 28 Апреля 2012, 11:23:48 »
СВР, был
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #2811 : 28 Апреля 2012, 11:36:31 »
вот ещё
https://forum.auto.ru/moscvich/895048.html
весьма познавательно.
а вот фото маховика:
тот, что в данный момент стоит в машине лучше (зубья сточены гораздо меньше), стоял на другом моторе, со стартером никогда проблем не было, эксцентриситет не замерялся, т.к. никакого понятия об этом не было. 😯
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #2812 : 28 Апреля 2012, 14:48:51 »
У меня на комби,когда купил,был сношен венец. Поставил новый. Была похожая история. Потом стартер закатал венец аж не по зубьям. Умер и стартер износив втулки. И венец.
Оффлайн dimanizz
« Ответ #2813 : 28 Апреля 2012, 14:57:43 »
Сега поздравляю!)
Щас ездил смотреть того москвича за 7500-как донора))
состояние кузова 4+
двигатель ТАЗ-на свалку нах))хоть и 1,7
УЗАМ-хз чё с ним,но 3 коромысла сломаны,и движок крутится только до одной точки,дальше не хочет
отдают ещё запчастей кучу: 2 коробки (на одной 1 вылетает на другой 3 или 4) дверь передняя то ли левая то ли правая,крышка багажника,торпедо(в машине кстати от свята,с часиками стоит) 2 гбц, и ещё чё то)
  • В поисках
Оффлайн swich
« Ответ #2814 : 28 Апреля 2012, 14:59:44 »
Сега поздравляю!)
состояние кузова 4+
а тебе он зачем?
  • 1995год,2141
Оффлайн dimanizz
« Ответ #2815 : 28 Апреля 2012, 15:07:30 »
а тебе он зачем?
своего сделать,морду мне надо,задние арки...
  • В поисках
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #2816 : 28 Апреля 2012, 15:37:01 »
Сега поздравляю!)
состояние кузова 4+
целый клондайк почти даром
забирай
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #2817 : 28 Апреля 2012, 15:46:27 »
чтобы такого не случилось придеца скоротать вечерок под машиной... опять однорыльные забавы снятия кпп предстоят, ладно не минуса за бортом😀
Оффлайн pest86
« Ответ #2818 : 28 Апреля 2012, 15:59:54 »
Моя тема))) Подскажи как коробку одному вкорячить в машину и без ямы проще?
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #2819 : 28 Апреля 2012, 16:48:24 »
ну ассистент, как правило, нужен в момент втыкания первички... если в щель между поддоном и балкой засунуть подходящую деревяшку (доска, брус и подобное) и манипулировать ею, то можно заменить руки помощника, который над капотом помогал бы. а еще такими деревяшками можно подпирать хвостовик при необходимости. морду машину задираю не шибко, с каждой стороны стандартные пеньки 😀
пы.сы. коробка любит тех, у кого жим лежа прокатывает на ура.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2012, 16:50:00 от mac »
