Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 3)  (Прочитано 959760 раз)
Оффлайн pest86
Re: Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #3200 : 06 Мая 2012, 12:27:28 »
если ЧЯ флажковый то зарядки не будет с тазодвигом и родной геной! Надо впаивать сопротивления из старого ЧЯ!
ЧЯ старого образца. Просто за 8 лет стояния может все окислилось. с УЗАМ двигателем работало вроде. Реле зарядки может не правильно работает. Самое интересное лампочка АКБ на панели гаснет когда заведешь.
  • 21415, 1998г. F3R
« Ответ #3201 : 06 Мая 2012, 12:29:50 »
а акум отцепляешь глохнет? У меня проблема была в приборах,маленькие гаечки крепления указателя зарядки ослабли,тоже всё перерыл,потом подтянул их  и зарядка пошла!
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #3202 : 06 Мая 2012, 12:30:09 »
жена бухала по подругам а я  обещал что их всех вы....у и вроде удалось.но я не помню.были вместе,помню.а пол 6 утра пришёл а она по шляпе спалила.машина моя а всё её.на форуме на работе буду заходить
МУЖИК!)))
Оффлайн pest86
« Ответ #3203 : 06 Мая 2012, 12:32:49 »
Отцеплял глохнет. И стрелка в салоне блин в белой зоне стоит. чет не пойму совсем. На схемах показано всего 2 провода на генератор. А на вазовском 3 клемы выходит. Поставил реле зарядки дополнительно, так как в вазе она не в генераторе. вывел на нее провод 67, подцепил толстый провод на АКБ и одна фишка (квадратная)как и была на узаме воткнул в генератор. Может тут что намудрил?
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #3204 : 06 Мая 2012, 12:34:45 »
  попробуй возбуждение на прямую с плюса дать.      одна фишка (квадратная)как и была на узаме воткнул в генератор   .    вот её
« Последнее редактирование: 06 Мая 2012, 12:36:17 от Тимыч »
  • 2000г.214145.
Оффлайн pest86
« Ответ #3205 : 06 Мая 2012, 12:37:02 »
  попробуй возбуждение на прямую с плюса дать.      одна фишка (квадратная)как и была на узаме воткнул в генератор       вот её
понятно. Но в ваз генераторе реле зарядки же отдельно вроде стоит. В узам она прям в генераторе. Если ничего не путаю
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн pest86
« Ответ #3206 : 06 Мая 2012, 12:37:22 »
Сейчас схемку накидаю как подключал
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #3207 : 06 Мая 2012, 12:42:58 »
  да я так чтоб тоже понять... заменили ваз на узам и заряд тож пропал вот через кнопку зделал вместе с зажиганием ( хотя зажигание работало но через час перестало.)
  • 2000г.214145.
Оффлайн pest86
« Ответ #3208 : 06 Мая 2012, 12:46:05 »
вот как то так подключил. Художник из меня плохой не пинайте)))
  • 21415, 1998г. F3R
« Ответ #3209 : 06 Мая 2012, 13:10:46 »
« Ответ #3210 : 06 Мая 2012, 13:13:26 »
тоже цена вкусная, движок рено с навесным и т.д. в придачу... https://www.avito.ru/items/ufa_avtomobili_s_probegom_moskvich_svyatogor_2000_74800667
Оффлайн pest86
« Ответ #3211 : 06 Мая 2012, 13:14:48 »
Чей такой красавец?  https://www.avito.ru/items/ufa_avtomobili_s_probegom_moskvich_2141_1994_74782840
Прям как мой новый один в один))) даже год выпуска совпадает
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн PIMP
« Ответ #3212 : 06 Мая 2012, 13:22:06 »
Оффлайн PIMP
« Ответ #3213 : 06 Мая 2012, 13:23:19 »
странный продовало! избавится сильно пытается чую!
« Ответ #3214 : 06 Мая 2012, 13:26:12 »
крыло то меняно!
ну крыло только,капот видать что не трогали...так состояние видать что норм..
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #3215 : 06 Мая 2012, 13:30:15 »
Все пытаюсь решить загадку...  Почему у меня откручивается правая ступичная гайка? По самое нехочу закручиваю!
Оффлайн PIMP
« Ответ #3216 : 06 Мая 2012, 13:34:56 »
😝с резьбой что то может...
хотя ты бы это и заметил...а что ешо может быть...
лишь остается думать что ступичную гайку кто-то откручивает постоянно! 😁
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #3217 : 06 Мая 2012, 13:36:56 »
   конечно бред но мож с шайбой граверной затенуть.
  • 2000г.214145.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #3218 : 06 Мая 2012, 13:39:25 »
ага! Злые наногномики по ночам и на ходу откручивают и вредят)))
« Ответ #3219 : 06 Мая 2012, 13:40:36 »
у меня на бывшем тоже так было,но там у меня были враги которые возможно специально ослабили...потому что перед этим было всё норм,менял шаровую собрал обратно,затянул длинной монтажкой сколько есть было силы и каким то образом открутилась) НА следующий же день к вечеру,хоть ни куда почти не ездил! 🤦‍♂️
