Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 3)  (Прочитано 960250 раз)
Re: Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #4580 : 28 Мая 2012, 06:08:59 »
Всем счастливо оставаться! В 10.00 двигаюсь в свердловскую область)) через пару недель возможно буду... 🤪
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #4581 : 28 Мая 2012, 07:35:41 »
 Мужики киньте плиз срочно прайс Агидели!
« Ответ #4582 : 28 Мая 2012, 07:38:59 »
Денис введи Агидель автозапчасти в гугле и там будет
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #4583 : 28 Мая 2012, 07:49:18 »
Там цен нету,
Мне именно цены надо. Тебе за что предупреждение то влепили?
« Ответ #4584 : 28 Мая 2012, 07:50:01 »
очень нужны трубы для качелей и сварщик!!!!
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #4585 : 28 Мая 2012, 07:53:53 »
 Дамир параметры труб скажы я на чер.мете гляну.
 Ты стартер то когда забереш?
« Ответ #4586 : 28 Мая 2012, 08:06:42 »
Наверное матерился де-то
Оффлайн knpl
« Ответ #4587 : 28 Мая 2012, 11:48:36 »
https://goo.gl/iQk9u
  • М214122 Уфа, 1,7 1999г.в.
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #4588 : 28 Мая 2012, 11:55:15 »
 Спасибо большое!
« Ответ #4589 : 28 Мая 2012, 14:20:48 »
народ,у кого нить компресометр есть?
Оффлайн pest86
« Ответ #4590 : 28 Мая 2012, 14:35:27 »
почти готов. На учет поставлен)))
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн dimanizz
« Ответ #4591 : 28 Мая 2012, 16:21:30 »
на 2,0 уфу какой вал кто посоветует?) 58 или 78?  🤔
  • В поисках
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #4592 : 28 Мая 2012, 17:48:14 »
https://raspredval.ru/product/dc412.phtml
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #4593 : 28 Мая 2012, 18:54:24 »
 У меня компрессометр есть,звони договоримся.
 На 2.0 надо 78 валик.
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #4594 : 28 Мая 2012, 18:55:09 »
Я машину глушу,она в конвульсиях бъется секунд 10,потом отпускаю сцепу и она глохнет, это зажигалку надо делать раньше или позже?
Свечи какие? горячие или холодные? Это похоже на калильное зажигание, когда смесь воспламеняется об раскалённый электрод.
Оффлайн Вадим Пущин
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #4596 : 28 Мая 2012, 19:14:11 »
провёл эксперимент по устройству салонного фильтра
https://fotki.yandex.ru/users/vadim-p69/view/580855/
результат: еле дует на полных оборотах печки. В качестве фильтрующего элемента применил фильтр для вытяжки. Одного стандартного фильтра хватит на 6 салонных. у кого есть предложения, какой фильтр поставить с меньшим сопротивлением? Нулевик не предлагать.
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #4597 : 28 Мая 2012, 19:17:11 »
от ксюхи народ ставит, ну или как вариант перебинтовать раненного  😁
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #4598 : 28 Мая 2012, 19:42:33 »
 Надыбал я на прошлой недели Солекс на чер.мете,предположительно рабочий. Времени поставить его всё как то не находилось поэтому приехав с Сержем в сад(мы с ним не только родственники но еще и соседи по даче :-D ) решили его воткнуть.
 Снимаю свой карб, пытаюсь засунуть Солекс,хрен там! Шпильки то не подходят! Надо круглым напильником дыры увеличить но это блин долго и муторно (да и не было у нас напильника :-) ) поэтому беру ножевку и отпиливаю нафиг углы у карба,сел как родной! Но шпильки то длинные аш писец просто,не беда! Серж достает из сарая кучу гаек которые мы на шпильки и одели :-)
 Прокладки под карб я конечноже с собой не взял хотя на работе их валом,Серж приносит из сарая кусок паронита который пролежал там наверно лет 20,делаем жалкое подобие прокладки.
 Подошва карба кривая по самое нихачу(даже на глаз видно),фигня герметик толстым слоем решает!
 Елы палы а привод газа то с другой стороны получился!
 Серж идет в сарай и приносит новый тросик привода спидометра от неизвестной машыны,перерубаем его зубилом и засовываем кусок проволоки(да да из того самого волшебного сарая :-) ) при помощи изоленты и проволоки закрепляем весь этот колхоз под капотом.
 Всё работает,заводим. Бенз фигачит из обоих камер! Серж тыкая на заглушенный штуцер говорит: Это наверно обратка...
 Точно мля!
 Шлангов то у нас нету а тройника и подавно,поэтому достаем из аптечки жгут снимаем с омывателя тройник и колхозим обратку.
Ставим кастрюлю,ФИГ она не ставится! Берем ножёвку и отпилливаем штуцер отсоса картерных газов под корень!
 Ищем в проводки остатки ЭПХХ одеваем на эл.м.клапан.
 Всё работает!!!
 Расход по трассе в эконом режиме 7.5 динамика не хуже чем с 2140...70 но ХХ не стабильный двиг колбасит надо регулировать.
 П.С.- Колхоз рулит! Особо порадовал медицинский жгут который 90км притворялся что он бензостойкий топливный шланг :-D :-D :-D
 П.С. 2- Выражая благодарность Сержу1.7 за креативное мышление и Волшебный сарай!
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #4599 : 28 Мая 2012, 20:40:56 »
Денис, вы с Сержем истинные МОСКВИЧЕВОДЫ. Я вами горжусь.
