Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 3)  (Прочитано 960309 раз)
Оффлайн pest86
Re: Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #4780 : 31 Мая 2012, 16:24:57 »
Жду ответа по крышке блока,каков бы нибыл итог отпишись.
Что за крышку блока надо? у меня блок с 1.5 валяется без дела.
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн Mefesto
« Ответ #4781 : 31 Мая 2012, 16:46:26 »
в регрессивную?
ммм да яб так не сказал) скорее эстетическую и более олдовую канешно но от етого она не перестает быть лучше 😉
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #4782 : 31 Мая 2012, 17:12:33 »
поставил опять сракерскую приборку, лампочки давления масла и поворотов воткнул светодиодные,потому что простые не видны,так же обклеил все внутри светодиодной лентой...
светодиодные не будут толком работать на поворотниках, там полярность...что для СД-ламп критично 😉
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #4783 : 31 Мая 2012, 17:14:12 »
 С двигателем пока всё под вопросом,меня ктото опередил :-(
я ему в личку писал, как тока он объявил об Акции))) пока молчит.
Оффлайн PIMP
« Ответ #4784 : 31 Мая 2012, 17:21:52 »
мда
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #4785 : 31 Мая 2012, 17:23:06 »
Переднюю крышку блока НОВУЮ или почти новую,всборе с насосом
BMW Е39 М52B20 1998г
« Ответ #4786 : 31 Мая 2012, 17:46:23 »
Сега, а по авито ты звонил?
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #4787 : 31 Мая 2012, 18:08:21 »
Я звонил,там голая крышка безничего.
« Ответ #4788 : 31 Мая 2012, 18:12:20 »
Так а что еще нужно? важно само гнездо под маслонасос, остальное найти не сложно!
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #4789 : 31 Мая 2012, 18:14:39 »
Сложно.
 Как новый не сделаеш это я тебе как Гидравлик говорю.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #4790 : 31 Мая 2012, 19:08:33 »
Сложно.
А я подтверждаю как владелец УЗАМа,при пробеге 100000км давление уменьшилось,я пробовал колдовать с насосом,все напрасно,купил почти новую крышку всборе,поставил и забыл,давление на горячую 1.7 при холостых 1300об/мин
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #4791 : 31 Мая 2012, 19:23:02 »
а чего там колдовать? Если привалочная поверхность в крышке,на месте работы шестерен,нормальная,то не вижу никаких проблем.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #4792 : 31 Мая 2012, 19:24:17 »
Я тоже не вижу проблем,купил отличную за 500,всадил и езжу дальше!
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #4793 : 31 Мая 2012, 19:35:58 »
я к тому,что реанимировать можно практически любую крышку.
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #4794 : 31 Мая 2012, 19:48:18 »
  а как сами шестирни?
  • 2000г.214145.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #4795 : 31 Мая 2012, 19:50:26 »
они продаются отдельно,так же,как и крышка насоса)
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #4796 : 31 Мая 2012, 19:55:43 »
  ясно.  просто по выше сказанному я подумал что новая (так скажу крышка насоса) так сказать чем то не подходит к тому месту где она должна быть и видемо зазор не тот, ну и про шестерни соответствено.
  • 2000г.214145.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #4797 : 31 Мая 2012, 19:58:24 »
все подбирается по месту.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #4798 : 31 Мая 2012, 21:11:00 »
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #4799 : 31 Мая 2012, 21:14:56 »
Ммм, моя ровесница
https://cars.auto.ru/cars/used/sale/21225294-a6e9.html
прикольно,что по паспорту 70лс))
