Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 3)  (Прочитано 960585 раз)
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
Re: Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #5500 : 13 Июня 2012, 18:52:10 »
Чуш.
 БСЗ уверенно запускает мотор при падении напряжения до 6.5 вольт.
 Я недавно вообще ручкой заводил таккак акум умер и вообще стартер не включался.
заводить двиг с рукоятки и стартером– разные вещи.
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #5501 : 13 Июня 2012, 19:29:37 »
 Грей,БК при включенном зажигании показывал 9.5 вольт и машына без труда завелась с кривого,зимой вовремя запуска напряжение проседало до 8,0 вольт и машына заводилась,в инструкции БСЗ указано что минимальное напряжение в сети для запуска 6,5 вольт.
 Я не верю что у него стартер может крутиться при 6 вольтах, и уж тем более заводиться через МИНУТУ,он бы и 5 секунд не крутил,у меня при меньше 10 он даже невключается.
« Ответ #5502 : 13 Июня 2012, 19:34:40 »
Денис, ну не вру же я,у меня родной аккум 90АЧ, даже при работе на ХХ выключается магнитофон,т.к. не хватает зарядки...Я ж говорю мутатор менял,трамблер менял,в карбе уровень подправил,а машин все равно не заводился,реально кручу-кручу около минуты,потом ключ уже отпускаю из положения стартера и машина заводится,с аккумом от 9-ки все шоколадно!
Фил,а сколько примерно надо брать на машину?и какая цена?
Оффлайн Alexey012
« Ответ #5503 : 13 Июня 2012, 19:37:04 »
Контролер если не получает импульсы с ДХ в течении 1с. отключает катушку. Соответственно надо крутить как минимум 1 оборот за секунду и равномерно для первой искры.
На военном уазе как раз и забраковали эту систему что невозможно при ней кривым стартером завести УАЗ 😁
21412 УЗАМ 3318 , Солекс 21041-10, МПСЗ-ZH,
пружины FM II 2,5l, опоры Subaru, амы Audi 80 B4
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #5504 : 13 Июня 2012, 19:41:21 »
 Не знаю как УАЗ но москвич с БСЗ заводится кривым.
 Саня.
 Ключевая фраза в твоем посте ,,заводится как только отпускаю ключ'' копай электрику акум здесь неприделах.
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #5505 : 13 Июня 2012, 19:44:33 »
 Да и еще гена у тебя не работает получается.
« Ответ #5506 : 13 Июня 2012, 19:48:34 »
Читал,что есть мутаторы,которые при низкой напруге не работают!Денис,я отвечаю что получается не хватает напруги для искрообразования!Сегодня днем заводил по всякому:и тапка в пол,и с подсосом,заводится с полпендаля!
Гена кстати пашет исправно,сегодня 90ка не завелась,я с нее поставил аккум на мосю,тот зарядил его пока доехал до работы! а москвичевский аккум дохлющий,еще и 90Ач
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #5507 : 13 Июня 2012, 19:54:47 »
 ....блин....
 Возьми тестер и проверь сколько напряжения доходит до катушки,и во время запуска,и сколько напряжения в это время на клемах АКБ.
 Раз магнитолла на хх вырубается значит напряжение падает меньше 12 вольт Чего НЕдолжно происходить при исправном гене.
« Ответ #5508 : 13 Июня 2012, 19:57:17 »
Так моя задумка осуществляется:газеты пропитались мастикой,сверху думаю заливать отработкой и стелю целофан,на него кладу войлок и на войлок пока корытца резиновые, а потом буду думать чтобы сшить ковролин!, а вот со скрытыми полостями вопрос открыт, посветил фонариком в порог-он внутри идеален,в нем ни соринки!!! очень хочу сохранить машину как можно дольше такой!!!
« Ответ #5509 : 13 Июня 2012, 20:00:24 »
Да Денис,я так и сделаю!но по плану первее погасить контрольку тормозов,потом переберу всю проводку, потом салон!
Оффлайн FIILL
« Ответ #5510 : 13 Июня 2012, 20:37:54 »
belovkcc
Я ложил в два слоя, ну тоненький был. Брал не помню, то ли 5 то ли 10 м. Цена вроде 70 р. за метр. но это было прошлым летом. постелил на пол только спереди, ездил в Уфу, шума меньше, т.е. работает. Осенью выкинул водительский, ибо он был весь в воде в  морозы вода замерзала (с лобового течет), до сих пор езжу с голым железом и резиновым ковриком =) звуки - ад =)
« Ответ #5511 : 13 Июня 2012, 20:40:04 »
это наверное с такими ценами лучше взять в автомагазе готовую шумку для униТАЗа
Оффлайн pest86
« Ответ #5512 : 13 Июня 2012, 20:44:24 »
От девятки купить и все. Стоит не дорого, формой почти то же самое)))
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #5513 : 13 Июня 2012, 20:45:11 »
...а москвичевский аккум дохлющий,еще и 90Ач
гена скорее всего на 52, аккум адекватнее поставить соответствующий (не более 60)
« Ответ #5514 : 13 Июня 2012, 20:51:25 »
Да это все понятно! и что аккум этот дохлый в 0, но вкладывание в машину не получая от нее отдачи ХВАТИТ,щас доделываю салон,доделываю антикор и пусть возит меня летом в крым,хорошо привезет получит в Крыму новый аккум, а по осени вон с Денисом и моторчик соберем помощнее
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #5515 : 13 Июня 2012, 20:57:54 »
 Саня,если поршневую хочеш Уфимскую ставить то начинай её искать уже сейчас,да и коленки мониторь может подешевке урвеш,плюс 248ю голову очень желательно.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #5516 : 13 Июня 2012, 21:00:34 »
далась вам уфимская? Ростов нормально без проблем ездит.
« Ответ #5517 : 13 Июня 2012, 21:03:01 »
И кстати Украинская,конотоп что ли у меня стояла,ходила на УРА!
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #5518 : 13 Июня 2012, 21:04:43 »
ну у нас не пригород киева,чтобы конотопскую искать) а ростов доступно и сердито.
« Ответ #5519 : 13 Июня 2012, 21:08:58 »
Даст бог поеду в Крым, даже может там откапиталю,или куплю комплектуху,есть человечек,у него год назад поршневая 1,7 стоила 480грн, были так же в наличии качественные Пгбц, а вот с коленами на Украине настоящий трабл!
