Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 3)  (Прочитано 960653 раз)
Оффлайн swich
Re: Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #5760 : 17 Июня 2012, 21:56:41 »
звони! 🤦‍♂️
свози меня завтро на заправку)))
  • 1995год,2141
Оффлайн Alexey012
« Ответ #5761 : 17 Июня 2012, 21:59:43 »
блок был предназначен.для установки на серийную машину,а не на болид))
Видимо у меня с болида.
21412 УЗАМ 3318 , Солекс 21041-10, МПСЗ-ZH,
пружины FM II 2,5l, опоры Subaru, амы Audi 80 B4
Оффлайн Alexey012
« Ответ #5762 : 17 Июня 2012, 22:02:32 »
Топливную магистраль проверь. Скорее всего воздух где то попадает
Было такое.
 Выкинул сеточку на бензоприемнике в баке она какимито соплями была забита. Поставил вместо нее второй фильтр перед бензонасосом.
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #5763 : 17 Июня 2012, 22:03:39 »
ладно!
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн FIILL
« Ответ #5764 : 17 Июня 2012, 22:59:06 »
сам с компа нет. Но есть программатор.
Сергей, а у кого этот программатор и кто им умеет пользоваться? Мне свою прошивку надо поправить.
Оффлайн PIMP
« Ответ #5765 : 17 Июня 2012, 23:35:59 »
Спасибо! Этот на авито 2 дня провисел после чего я съездил оставил залог и объяву сняли.
 Кузов не гнилой ни разу но далеко не идеальный,мне пофиг я мотор поменяю и ездить буду пока свой на кап.ремонте стоять будет,а потом или в метал его или ралликар лепить буду.
 Щас главное долг в течении месяца отдать надо и на поездку в бакал денег набрать.
Денис поздравляю с Покупкой!
насчет долги отдавать - знаю что это! и главное ппц как надо собрать деньги в бакал!
Оффлайн PIMP
« Ответ #5766 : 17 Июня 2012, 23:37:11 »
А я поклал на работу сижу на больничном! 😀
Видел тебя Ришат на Шафиева - Проспект октября! ты стоял со стороны  Зорге ! ехал толи на прспект заворачивал или на Шафиева-Комсомольскую?
Оффлайн PIMP
« Ответ #5767 : 17 Июня 2012, 23:38:51 »
у меня всегда отпуск 😎,когда хочу тогда выхожу на работу 😆
на российской гонку устроили с какойто ино грязной,коленки дрожали 😝
ты Дамир ваще безбашенный! сосвистом на Гастелловский мост улетел! 😁
не я оказываеться один такой , который летает по мостам!
Оффлайн PIMP
« Ответ #5768 : 17 Июня 2012, 23:39:47 »
плюсую!
Оффлайн PIMP
« Ответ #5769 : 17 Июня 2012, 23:40:36 »
Доехал отлично,спасибо большое Айдару за неоценимую помощь 🍺 Мотик летит резво,по дороге много кого обгонял,всё без проблем,я доволен! 😎 Бензину ушло очень мало,залили 10 и со слов хозяина там было пару литров ещё в баке...так такое чувство что почти не убыло 🚬 🤦‍♂️ а хозяин говорил что возможно и не хватит... 😁
я рад что ты доехал!
и рад был тебе помочь!
Оффлайн PIMP
« Ответ #5770 : 17 Июня 2012, 23:42:12 »
БЛАГОДАРСТВУЮ Павлу (ласт Вульф) за офигенную помощь подьмником и инструментами и руками в сервисе!
ТОлько приехал с Сервиса!
Наконецто у меня нормальный бак! 😎
Оффлайн PIMP
« Ответ #5771 : 17 Июня 2012, 23:43:35 »
Пацаны!
хелп.
у меня ерундит датчик на приборке от бензина!
то показывает бензин то нет! а лампочка горит когда мало!
при старом баке были подключены провода на баке!
и приновом! ничего не изменилось!
Где Копать?
« Ответ #5772 : 18 Июня 2012, 00:30:36 »
уффф,наконец то! даж мне как то легче стало!
« Ответ #5773 : 18 Июня 2012, 00:54:03 »
врядли конечно,но спрошу....
 как называется микросхема в тахометре приборки рар?
Оффлайн Mefesto
« Ответ #5774 : 18 Июня 2012, 06:44:49 »
ДА я понимаю что он впринципе есть, но вот можешь ты мониторить параметры с ноута например при работе блока?
И странную защиту сделали по отсечке. Куда проще просто на этих оборотах и выше углы поставить в 0 градусов тогда мощьность падает в 0 на этих оборотах а чуть обороты упали углы опять расчетные. При падении угла в 0 просто бензин горит в глушаке себе спокойно ничего не разрывая.(ну может пугая тех кто сзади огненным выхлопом из трубы 😁)
У меня к примеру мпсз secu3, параметры с ноута мониторить можно углы крутить и тд тп но отсечка реализованна также тобиш с занижением угла в 0 как и на родной мпсз, бензин догорает в трубе все верно вот он у Сергея и догорел. Это проблема системы с парной искрой, при пропуске зажигания порядка 10-20 тактов имеем полный резонатор отличной бубумкалки 👀
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #5775 : 18 Июня 2012, 06:50:34 »
и я о том же))
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #5776 : 18 Июня 2012, 06:51:50 »
СФ в курсе этого вопроса
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #5777 : 18 Июня 2012, 08:39:02 »
Заходил в збербанк на против лукойла а он на ремонте! Потом поехал на комсомольскую. А ты где был?
214145 (ожидает в гараже)
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #5778 : 18 Июня 2012, 08:44:13 »
Купил я себе КОМБИ!
 Голубого цвета с мертвым двигателем в придачу отдали еще мотор с 41во(тот еще фрукт,датчиками какимито обвешан,переходная плита непойми для какой КПП),без давления масла с диким стуком он САМ доехал из Подымалово до Демы (25км).
 Пришлось залезть в долги поэтому срочно ищется хозяин на колено 3317 шлифованное в первый ремонт,в мотор после шлифовки еще не ставили, 3500р.
 Также Гбц 1.6 (клапана 38,5) в хорошем состоянии 2000р.
 Вообще по мотору УЗАМ кому что надо спрашивайте есть много всего!
Что за переходная плита?
Что за датчики?
Показывай
Поздравляю!!
В Бакал на нём пойдешь?
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Рустем
« Ответ #5779 : 18 Июня 2012, 10:16:15 »
под тахометром написано ITT или LMS
https://oda-gas.narod.ru/shem.htm
СВР, был
