Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 3)  (Прочитано 960807 раз)
Оффлайн Рустем
Re: Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #6300 : 26 Июня 2012, 20:43:28 »
https://cs1214.vkontakte.ru/u704097/6590266/x_3ae250b9.jpg
у тебя просто длины пули нехватает т.е. упирается не в конус , а в конец резьбы
ЗЫ еще вариант, не попал в конус
« Последнее редактирование: 26 Июня 2012, 20:45:45 от Рустем »
СВР, был
« Ответ #6301 : 26 Июня 2012, 20:44:59 »
Рустем,да люфтит сам шток,который из КПП торчит 100%!
Оффлайн Рустем
« Ответ #6302 : 26 Июня 2012, 20:47:00 »
влево вправо он должен люфтить совсем немного
СВР, был
« Ответ #6303 : 26 Июня 2012, 20:53:10 »
а это прям чувствуется что изо дня в день он люфтит все больше,вобщем на выхах думаю с Тимой разобраться, и отпишусь по этому вопроссу, а пока времемя есть только после работы хочу доделать на этой недели салон, осталось промовилить пороги и застелить ковролин.
Кстати кто скажет стоит ли снимать оббивку сидений на стирку? ато чсудя по обшивкам дверей: сиденья тоже мягко говоря грязные
Оффлайн Рустем
« Ответ #6304 : 26 Июня 2012, 20:55:10 »
после стирки выкиниш
там на клею ткань-паролон(2мм)-ткань
СВР, был
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #6305 : 26 Июня 2012, 21:10:46 »
плюсую. К тому же есть немало средств нынешней химии для сухой чистки обивки.
« Ответ #6306 : 26 Июня 2012, 21:10:59 »
проще чехлы купить...
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #6307 : 26 Июня 2012, 21:13:58 »
как вариант,подходит. Но это страшное слово КУПИТЬ!)
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #6308 : 26 Июня 2012, 21:16:52 »
а я стирал годика два назад, единственной сложностью оказалось снять/поставить ткань, остальное дело техники (стиральной). никакого клея не было, тупо паролон, поверх которого ткань. ваниш не сумел окончательно устранить следы рвоты ребенка на заднем диване, вот и пришлось радикально действовать.
Оффлайн Элин
« Ответ #6309 : 26 Июня 2012, 21:19:29 »
Кому то надо видно это! и это еще удовольствие видимо приносит!
Сега! я даже незнаю кого подозревать!  я ниче помидорами бросаться не буду!матом ругать и скулаками тоже не буду! мне это нафиг ненадо! просто интересно КТО ЭТО ТАКОЙ ТАМ УМНЫЙ МНЕ ПИШЕТ! как говориться нож в спину получаешь от близкого человека! но тута мне уже многие как родными стали! не ужели это тот человек от которого я вообще даже не ожидаю!
Ну о чем пишет то? Хоть скинь пару выражений, интересно же что про тебя люди думают  😁
  • 1996, М 2141, 1,6. М 214123 97 г.в. 1,8 УЗАМ
Оффлайн Элин
« Ответ #6310 : 26 Июня 2012, 21:24:46 »
А мой сегодня завелся  😎 После смены четырех катушек... Я на МОСЕ  😝   😍 😎 🤪 🍻 акум сдох 😕
Оффлайн альмир 2
  • УФА-Пригород
« Ответ #6311 : 26 Июня 2012, 21:38:45 »
У меня вопрос..... машина на холостых троит, четвертый цилиндр хандрил, работал с перебоями, газу дашь все нормально, грешил на свечи, бронепровода и карбюратор. карбюратор продул прочистил, свечи и бронепровода новые поставил. Потом обратил внимание на шипение при нажатии на тормоз. Заглушил трубку идущую в вакумник, работает нормально, одеваю в вакумник, опять начинает троить, проверил клапан он нормальный рабочий.Эт что получается вакумник у меня неисправный🤯? 🤯
  • 1995г, м21412, 1,7, Reno Logan 1.4 продан, логан 1.6
Оффлайн FIILL
« Ответ #6312 : 26 Июня 2012, 21:42:35 »
Да, вакумник дырявый, либо сам шланг до коллектора.
Оффлайн альмир 2
  • УФА-Пригород
« Ответ #6313 : 26 Июня 2012, 21:44:34 »
шланг тоже новый , поменял первым делом
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #6314 : 26 Июня 2012, 21:50:29 »
так точно. или шланг.
  • 2000г.214145.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #6315 : 26 Июня 2012, 21:51:01 »
либо мембрана вакуумника,либо сам клапан
Оффлайн альмир 2
  • УФА-Пригород
« Ответ #6316 : 26 Июня 2012, 22:09:54 »
Клапан в одну сторону пропускает ,а в другую, нет. Он же должен быть таким, получается исправный..... А если мембране кирдык, ее уже не сделать да
« Ответ #6317 : 26 Июня 2012, 22:14:44 »
а если установить вакуумник вместе с главным тормозным с опеля рекорда GM , то проблемы будут с гайцами или нет? Лежит в отличном состоянии просто так,а у меня как раз тоже не работает он.По штуцерам всё подходит,немного с крепежом надо по колдовать и всё...
Оффлайн FIILL
« Ответ #6318 : 26 Июня 2012, 22:28:30 »
А распределение усилия между контурами такое же как и у Москвича? если нет, то это уже не безопасно.
« Ответ #6319 : 26 Июня 2012, 23:43:46 »
хочу хорошие сиденья,б\у, где найти то подешевле
 ну максимум 1000 за кресло,от иночки какой нить
