Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 3)  (Прочитано 961055 раз)
Оффлайн Alexey012
Re: Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #6940 : 09 Июля 2012, 00:04:39 »
добрый вечер подскажите кто ставил корзина от нивы подходит на узам без переделок?на моей лепестки срезал выжимной ,на  нивовском есть паук под выжимной-он не будет мешать?диск то же от 2121 они подходят,но есть сомнения на счёт паука может срезать его?
НЕ подходит.  Luk корзина шестерочная с диском подходит но с нашим выжимным (лучше Coram) (Но все это в сборе в Exist на 41 даже дешевле чем на шаху 😁 https://exist.ru/price.aspx?pcode=620196200)
 https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,25641.0.html
« Последнее редактирование: 09 Июля 2012, 00:27:43 от Alexey012 »
21412 УЗАМ 3318 , Солекс 21041-10, МПСЗ-ZH,
пружины FM II 2,5l, опоры Subaru, амы Audi 80 B4
Оффлайн De Tim
« Ответ #6941 : 09 Июля 2012, 00:20:21 »
НЕ подходит
крепление подходить что на 2121,2106 что от 2110 но вот толщина корзины нивовской чуть больше чем родной,а родная очень похожа на 2110 карзину.
не могли бы уточнить чем конкретно не подходит?выжимному не хватет хода?
сегодня разобрал сцепление -диск от 2106 а карзина непонято то ли от 2110 то ли родная,выжимной фенокс беззазорный
  • АЗЛК-214122(фиолетовый) 1.7-ГБО ; АЗЛК-214145(белый) 2.0i, АЗЛК-2901(построй свою мечту) +к нему двс2.0i в зелёном кузове :)
Оффлайн Alexey012
« Ответ #6942 : 09 Июля 2012, 00:30:36 »
не может быть 10 ни 08 у нас, только своя.
Сходи по ссылке форума там есть чертеж переходной втулки, иначе наш выжимное прогрызает лепестки, а по высоте все нормально если паук срезать
« Последнее редактирование: 09 Июля 2012, 00:33:38 от Alexey012 »
Оффлайн De Tim
« Ответ #6943 : 09 Июля 2012, 00:36:42 »
ну вот я про то и говорю что когда снял была под рукой нивовская и 10 карзина приложил 10 очень похожа на ту что снял,и выжимной как раз и прогрыз лепестки (списали это на нормальный износ т.к пробега этого сцепления я не знаю а проехал на нём уже 15т км).
на сколько я понял из картинки эта втулка в наш выжимной вставляется!а паук не может выполнять функцию втулки они по толщине схожи?
« Последнее редактирование: 09 Июля 2012, 00:40:48 от De Tim »
Оффлайн Alexey012
« Ответ #6944 : 09 Июля 2012, 00:41:14 »
И зачем такой геморой? точи тогда втулку если корзина уже куплена. А лучше ставь Luk комплект для 2141. На счет советов продавцов Крафта, подшипник там спорный , лучше ставить Coram (был в Антее)
Оффлайн Alexey012
« Ответ #6945 : 09 Июля 2012, 00:43:34 »
Незнаю мне кажется что как раз в лепестки сцепления вместо паука она вставляется а может и нет но родной выжимной 2141 это редкостное говно именно изза маленькой площади контакта с лепестками.
Так что можно срезать паук поставить Coram выжимной (он по конструкции аналогичен Luk выжимному ) и все это поработает довольно долго но меньше Luk  естественно
« Последнее редактирование: 09 Июля 2012, 00:48:27 от Alexey012 »
Оффлайн De Tim
« Ответ #6946 : 09 Июля 2012, 00:47:05 »
сори это не геморой а попытка собрать из того что есть подручного 😯выточить втулку как раз таки самое простое! ремонт сцепления это попутно с ремонтом движка после перегрева идёт т.к движёк всё равно пришлось снимать😕 с запчастями у нас напряг(да и цена некоторых смущает) вот и ищу компромисы 🤦‍♂️
Оффлайн De Tim
« Ответ #6947 : 09 Июля 2012, 00:53:27 »
не между лепестками не как не получится!диамерт отверстия уменьшается при нажиме на лепестки,они просто упрутся во втулку.на рисунке сказанно"и выжимной подшипник с втулкой .."
Оффлайн Alexey012
« Ответ #6948 : 09 Июля 2012, 01:01:57 »
Наверно. Никто похоже не проверял эту втулку в деле кроме автора статьи. Но сделана эта втулка именно чтобы увеличить площадь опоры подшипника на лепестки. На счет высоты может это приведет к тому что подшипник будет постоянно давить на лепестки, а может и нет. Зазора там быть не должно в стоковой схеме итак! подшипник всегда вращается и пождат пружиной за одно ухо.
« Последнее редактирование: 09 Июля 2012, 01:06:17 от Alexey012 »
Оффлайн De Tim
« Ответ #6949 : 09 Июля 2012, 01:09:08 »
да у нас выжимной постоянного зацепления,вот и была мысль что паук увеличит площадь опоры на лепестки.
мн антей-Сцепление в сборе (KRAFT) М-2141-Турция-1 975.00р  🤭
Оффлайн Alexey012
« Ответ #6950 : 09 Июля 2012, 01:11:14 »
Видимо като не дружит паук с нашим выжимным раз никто так не делает 😲
Luk   620 1962 0      Сцепление, комплект   цена   2 037,76р.
бери тогда лучше этов Магнитогорске и забудешь про него, если без экстрима ездит не буксовать
« Последнее редактирование: 09 Июля 2012, 01:41:08 от Alexey012 »
Оффлайн De Tim
« Ответ #6951 : 09 Июля 2012, 01:16:41 »
вот сцепление и диск от шеви-нивы на узам ставили но про выжимной там ни слова
Оффлайн Alexey012
« Ответ #6952 : 09 Июля 2012, 01:19:11 »
Диск от Шевика ставиться только на маховик большего размера котрые ставили на 2 литровые узамы некоторые.
На фото лепестки выпуклые вот такие корзины нам не подходят
« Последнее редактирование: 09 Июля 2012, 01:31:00 от Alexey012 »
Оффлайн Alexey012
« Ответ #6953 : 09 Июля 2012, 01:24:07 »
короче почти все импортные корзины с выпуклыми лепестками, кроме Luk для ВАЗА 2103-06(21) но не 21213!
Luk от Ваза можно поставить(диск и корзина как наша по номерам) только поставить нашь выжимной фирмы SKF номер VKC 2520 или Coram, но нафиг это нужно если в сборе дешевлее 😁
« Последнее редактирование: 09 Июля 2012, 02:27:54 от Alexey012 »
Оффлайн De Tim
« Ответ #6954 : 09 Июля 2012, 01:36:00 »
Luk от Ваза можно поставить(диск и корзина как наша по номерам) только поставив нашь выжимной фирмы SKF номер VKC 2520 или Coram но нафиг это нужно если в сборе дешевлее 😁
спасибо за разъяснения дело за малым-купить всё недостающее собрать двигатель и сцепление, 😲i:
Оффлайн dimanizz
« Ответ #6955 : 09 Июля 2012, 07:08:45 »
Сега на оку ставили и 650 и 750 кубов
ещё я видел на выставке оку с 54(вроде) сильным китай-мотором,но их мало наверное было
  • В поисках
Оффлайн Павел_1.8
  • Неодыкватный машинист
  • Карма: 25
« Ответ #6956 : 09 Июля 2012, 08:40:48 »
Китай шел 1,5 литра с 5-ступенчатой коробкой, 0,6литра(зма) 4степени, 0,8 литра(серпухов) 4 ступени
  • Москвич 214120S 1994, 1,8 УЗАМ 3313, БСЗ, синий бронепаровоз. На восстановлении
В поисках инжекторного коллектора
В начале был Хаос, с тех пор ничего не изменилось
— Знаешь, какой твой самый большой грех?
— Какого черта… я люблю все семь
Смех и секс продлевают жизнь.
Занимайтесь сексом, поржать можно и на пенсии...
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/l
« Ответ #6957 : 09 Июля 2012, 08:43:52 »
1,5 л это не Ока уже,а истрибитель
Оффлайн swich
« Ответ #6958 : 09 Июля 2012, 09:01:39 »
бешенный истребитель...
  • 1995год,2141
Оффлайн Алекс713
« Ответ #6959 : 09 Июля 2012, 09:39:21 »
всем привет машинку свою буду продавать если кого интересует звоните 89608064660
  • 1997,2141,1700 мурена ваз2109,2003
