Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 3)  (Прочитано 961209 раз)
Оффлайн msufa
Re: Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7680 : 21 Июля 2012, 15:23:23 »
Всем привет. Опять проводка у меня мудрит. включаю аварийку поворотники начинают просто гореть. Включаю ближний свет тоже просто горят, без света нормально моргают.
была похожая проблема, заменил кнопку аварийки и все заработало
  • 2141
Оффлайн pest86
« Ответ #7681 : 21 Июля 2012, 15:25:39 »
менял, не в ней дело.
А из за подрулевых переключателей может быть? дворники иногда встают и все.
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн dimanizz
« Ответ #7682 : 21 Июля 2012, 16:23:30 »
Всем привет! Ну что ,кто там на Бакал уехал,как обстановка?
приедут-узнаем)
чиркани в аську как встроенный спидометр на мобиле испытал)
  • В поисках
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #7683 : 21 Июля 2012, 17:56:26 »
дырку в задней арке можно монтажнй пеной заделать?)) а то там металл приваривать некуда))
арки в агидели продают недорого
Оффлайн swich
« Ответ #7684 : 21 Июля 2012, 18:00:41 »
внутренние??
  • 1995год,2141
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #7685 : 21 Июля 2012, 18:06:19 »
Сейчас на трассе зарубился с китайским САМОСВАЛОМ! Вернее он зарубился и не слабо. Как на ниточке привязанный летел. Зрелище не для слабонервных. Тонн 15 летящих с немыслемой скоростью! Сказали бы мне ,сам не поверил. Китаецкое чудо техники рвзогналось до 160!! Что там за движок,если я очко на британский флаг чуть не порвал,чтобы от него уехать?!
Может он случайно за тебя шнурками зацепился?  🤣
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #7686 : 21 Июля 2012, 18:08:36 »
внутренние??
наружние."окорочка" а у тебя внутренняя арка сгнила? можно заплату на битум приклеить и приклепать.
Оффлайн swich
« Ответ #7687 : 21 Июля 2012, 18:15:03 »
наружнюю уже переварили, а вот внутренния сгнила.. поэтому купил подкрылки и тупо поставил их))
  • 1995год,2141
Оффлайн pest86
« Ответ #7688 : 21 Июля 2012, 19:11:47 »
Колокол сцепления к коробке на герметик посадить можно? не могу прокладку найти у нас
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #7689 : 21 Июля 2012, 19:18:51 »
только прокладка.
Оффлайн pest86
« Ответ #7690 : 21 Июля 2012, 19:20:07 »
только прокладка.
а она там какая идет поранит или бумажная? может вырезать найду из чего
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #7691 : 21 Июля 2012, 19:31:40 »
картон 1,5–2мм
Оффлайн pest86
« Ответ #7692 : 21 Июля 2012, 19:35:34 »
картон 1,5–2мм
ок. Спасибо
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #7693 : 21 Июля 2012, 20:19:59 »
 На классике ставил на герметик,у нас в этом плане не критично,как на 41 не знаю,но найти картон толщиной 2мм это блин писец как трудно.
Оффлайн pest86
« Ответ #7694 : 21 Июля 2012, 20:24:12 »
на оду на 40 возят прокладки. Пойду штурмовать канцтовары))))
  • 21415, 1998г. F3R
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #7695 : 21 Июля 2012, 20:25:59 »
у меня тама толщина визуально 0,8 - 1мм:
Оффлайн День
« Ответ #7696 : 21 Июля 2012, 20:41:27 »
глюк с поворотниками стопудово из за массы возле фары,как пить дать...
2141-45
Оффлайн pest86
« Ответ #7697 : 21 Июля 2012, 20:46:48 »
пролезу зачищу. Хуже нет когда долго простояло, 500 км проехал, а перебрал почти все уже))
  • 21415, 1998г. F3R
« Ответ #7698 : 21 Июля 2012, 20:48:04 »
приедут-узнаем)
Ты не там что ли? Испытал! До 87км.ч  держал в одной руке телефон,потом уже невозможно )) положил в карман и дальше гнать 😁
Оффлайн День
« Ответ #7699 : 21 Июля 2012, 20:48:48 »
сегодня по пути на павловку стойка благополучно вылезла из опорника тем самым обножив свое гладкое блестящее тело в подкопотном пространстве,оставив маленькую но заметную рану на поверхности капота. Благо происшествие застало в Иглино,вернулся обратно,уже сделал, сейчас развал будет вместе со схождением
2141-45
