Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 3)  (Прочитано 961554 раз)
Оффлайн Student2141
Re: Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #8960 : 04 Августа 2012, 11:09:25 »
Я тоже интересную историю знаю. Вскрыли какие-то мудаки копейку, хотели угнать. Аккумулятора не было в ней (хозяин на ночь домой заносил). Вскрыли соседнюю шаху, достали акум и угнали таки копейку. Обе машины не первой свежести, но копейка была полный хлам. Почему именно копейку убитую? 🥴. Мудаков нашли, вернули а акум и копейку, правда уже пазбитую.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн swich
« Ответ #8961 : 04 Августа 2012, 11:10:15 »
а может они шаху просто несмогли завести?
  • 1995год,2141
Оффлайн Student2141
« Ответ #8962 : 04 Августа 2012, 11:13:24 »
он прогретый был, потом вырубил двиг и вода как поперла.. радиатор горячий... после этого включил вентилятор на постоянку...
Вот как раз после прогрева глушишь, тосол постепенно уходит в систему, а ты в это время его доливаешь. Возможно придется повторить несколько раз.
Оффлайн swich
« Ответ #8963 : 04 Августа 2012, 11:14:28 »
а у меня тосол не в систему уходит а выливает наружу)))) выгнал уже литра 3-4...
  • 1995год,2141
Оффлайн Student2141
« Ответ #8964 : 04 Августа 2012, 11:15:29 »
Пацан заводил эту шаху каждый день без проблем.
Оффлайн Student2141
« Ответ #8965 : 04 Августа 2012, 11:16:26 »
Когда с включенным вентилятором ездишь не выгоняет тосол?
Оффлайн swich
« Ответ #8966 : 04 Августа 2012, 11:17:36 »
нет
а может угонщики дол***бы оказались?
  • 1995год,2141
Оффлайн Student2141
« Ответ #8967 : 04 Августа 2012, 11:25:24 »
нета может угонщики дол***бы оказались?
Ну конечно. Неужели нормальный человек будет машину угонять. Если выкидывает значит в системе воздух однозначно. Ты датчик температуры выкручивал когда тосол заливал?
Оффлайн swich
« Ответ #8968 : 04 Августа 2012, 11:26:54 »
нет невыкручивал, сколько раз менял тосол\воду невыкручивал...
  • 1995год,2141
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #8969 : 04 Августа 2012, 11:27:40 »
какая нафиг капиталка?если у тебя воздух выгнан и патрубки все горячие,то полюбасу прокладка или трещина,как писали выше.у меня кидало воду,когда 3-ю камеру не зажимало(бошка была поведённая)и газы уходили в тосол.потом разорвало патрубок.после сборки не мог залить воду для проверки,т.к.дело было зимой.печку открыл или нет?для выгона воздуха открути датчик темпратуры и дави на патрубки.сними шланг с коллектора.я бы занялся с тобой но я блин на 2-х работах и везде завал.только рдуктор тестомеса собрал,насос в скважине полетел.в сервисе на 12-ке панель менять и меган собирать.лобовуху менять.пиндец короче
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн Student2141
« Ответ #8970 : 04 Августа 2012, 11:28:19 »
Попробуй, вдруг поможет. Ну и прогазуй хорошо, понимаю что обкатка, хотябы до 3-х тыс. оборотов.
Оффлайн swich
« Ответ #8971 : 04 Августа 2012, 11:30:27 »
щас батя занимается им, говорит вроде сделал чтобы невыдавливало воду... воздух был в печке и ещё гедотам.. корчое щас норм... осталось побороть зажигание и все.. можно начать обкатку... блин я и забыл что выше 3к незя крутить... ниже 3к у меня машина неедет...
  • 1995год,2141
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #8972 : 04 Августа 2012, 11:30:45 »
я тож не выкручиваю обычно. освобождаю из плена расширительного бачка пароотводящий патрубок, закрываю штуцер пальцем, приподымаю патрубок максимально вверх, дую в расширительный, пока не вытечет ОЖ из патрубка. воздух, при таких моих манипуляциях, обречен.
Оффлайн swich
« Ответ #8973 : 04 Августа 2012, 11:31:08 »
кстати седня прикол был.. завожу а уменя указатель оборотов показывает что 4к оборотов)))) завел и все норм стало)
  • 1995год,2141
Оффлайн swich
« Ответ #8974 : 04 Августа 2012, 11:32:12 »
я вообще воду заливаю не через расширительный бачок... а через верхний патрубок радиатора только в сторону двига... сколько лет все норм было
  • 1995год,2141
Оффлайн Student2141
« Ответ #8975 : 04 Августа 2012, 11:33:26 »
Валер, а почему тосол не гонит, когда он с вентилятором ездит? Давление в системе было бы избыточное, а у него же кидает только без вентилятора. Термостат тоже можно исключить, если бы был заклинен в закрытом положении то вентилятор ничего бы не охлаждал.
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #8976 : 04 Августа 2012, 11:35:04 »
я тож более на в/пробку думаю.
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #8977 : 04 Августа 2012, 11:37:15 »
меняй положение патрубков запитки печки:
выгоняй весь воздух. там он ни к чему, поверь! вход на печку из головки, выход тосола из печки - на помпу. в этом случае воздух в печке не задержится. если система постоянно завоздушивается, то мысли на пробитую прокладку, либо микро/трещину в двс.
солнечный Таш зимой буит обеспечен.
Оффлайн Student2141
« Ответ #8978 : 04 Августа 2012, 11:39:32 »
меняй положение патрубков запитки печки: солнечный Таш зимой буит обеспечен.
Марат, вход это нижний или верхний?
« Ответ #8979 : 04 Августа 2012, 11:43:05 »
который с головы на печку идёт,у тебя они что перепутаны на печке верхний с нижним?
