Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 3)  (Прочитано 961620 раз)
Оффлайн swich
Re: Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9000 : 04 Августа 2012, 15:50:01 »
остуди мотор,открой пробку радиаторную и запусти и погази,если вода фонтаном пойдет то прокладку под бошкой продуло
если нет то смени пробку радиатора,там на ней клапан может залипнуть.
а термостат 100% срабатывает?
уже испытывл, открыл газую, ноль эффекта, заглушил и все наружу начинает лезть... термостат работает так как рдиатор горячий....
  • 1995год,2141
Оффлайн swich
« Ответ #9001 : 04 Августа 2012, 15:50:22 »
теперь буду ездить с 20 литровой канистры воды чтобы подливать
  • 1995год,2141
Оффлайн Student2141
« Ответ #9002 : 04 Августа 2012, 15:56:37 »
Если бы термостат не срабатывал, вентилятор бы не охлаждал двигатель, а он пишет что температура 65 градусов.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн Student2141
« Ответ #9003 : 04 Августа 2012, 15:58:21 »
А все происходит потому-что мотор закипает  👋
Датчик включения вентилятора не срабатывает или не подцеплён.
Какая пробка🤯 вы о чем вообще🤯
По вашей теории получается что при постоянно включенном вентиляторе пробка исчезает а при отключении появляется🤯🤯 😝
Серега, ты ошибаешься. Именно пробка. 99%
Оффлайн swich
« Ответ #9004 : 04 Августа 2012, 16:15:07 »
щас домой приеду буду пробывать выгонять воздух с помощью пароотводногго шланга или как он тама правильно...
  • 1995год,2141
Оффлайн Кумер
« Ответ #9005 : 04 Августа 2012, 17:26:14 »
&feature=related     нарвался щас. ЖЕСТЬ!!!
  • Лада Гранта.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #9006 : 04 Августа 2012, 17:30:44 »
Это фейк, видел этот ролик года 2 назад, в конце титры были. Типа спецсъемка.
Плюнем, и пойдём... (c)
« Ответ #9007 : 04 Августа 2012, 17:34:11 »
я тож давно смотрела
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #9008 : 04 Августа 2012, 18:54:45 »
Слей всю воду и посмотри сколько литров. А потом снова залей и посмотри сколь вошло.
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн swich
« Ответ #9009 : 04 Августа 2012, 19:11:18 »
ахаха мля как я ездил, у меня пароотводный шланг забит просто наглухо... наверно изза этого я и кипел))
  • 1995год,2141
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #9010 : 04 Августа 2012, 19:43:59 »
Уже ездил на ней?
Проверял?
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #9011 : 04 Августа 2012, 19:59:43 »
а ларчик просто открывался 😉
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #9012 : 04 Августа 2012, 20:00:54 »
по-хорошему промой всю систему (лавр, хай-гир и т.п. или тупо водой хотя бы)
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #9013 : 04 Августа 2012, 20:14:14 »
думается в системе полно герметика для СО...
Оффлайн swich
« Ответ #9014 : 04 Августа 2012, 20:23:57 »
у меня и так вода залита, щас катался на машину все нормально охлаждается... единсвенно когда глушиш машину вода немножко бурлит но не вылевается а потом становится норм
  • 1995год,2141
Оффлайн swich
« Ответ #9015 : 04 Августа 2012, 20:24:42 »
осталось поменять прокладку на выхлоп а то ревет как будто на камазе еду...
  • 1995год,2141
Оффлайн baralgin1003
« Ответ #9016 : 04 Августа 2012, 20:35:58 »
у меня с охлаждайкой целая эпопея была... сначала найти рабочий термос было большой проблемой (тем более, что в магазин их обратно не меняли - просили заключение из сервиса), так и с печкой до сих пор воюю... не греет совершенно (почти не греет) и краник уже третий поменял - текут...  про воздух в системе с такими кранами и говорить не стоит..
  • Пока что 21099, хочется реногор
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #9017 : 04 Августа 2012, 20:42:36 »
Наконец то законно отменили ТО))
Оффлайн swich
« Ответ #9018 : 04 Августа 2012, 20:43:30 »
седня приглашал механика чтобы посмтрел калину, короче лонжерон вытягивать, теелк вытягивать, кондюк замена, крыло замена, рулевая тяга замена, рейка замена, колесо замена, стойка замена, защита замена , фара замена, стекло замена, и это ещё нелазили под нее...
  • 1995год,2141
« Ответ #9019 : 04 Августа 2012, 20:56:51 »
Что серъезно🤯
