Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 3)  (Прочитано 961750 раз)
Re: Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9580 : 10 Августа 2012, 11:14:28 »
все привыкле! адаптировались!
неправда, лично я мечтаю свалить в тихий уютный городок
« Ответ #9581 : 10 Августа 2012, 11:14:59 »
вот вот...а мне сколько привыкать придётся 😝...так то была мысля смотать куда нибудь...
Оффлайн PIMP
« Ответ #9582 : 10 Августа 2012, 11:17:49 »
ладно он подумает, а мне что думать?
а ты сделай лицо глупое! 🤦‍♂️
« Ответ #9583 : 10 Августа 2012, 11:19:48 »
я б с радостью, но физиология лица не позволяет
Оффлайн PIMP
« Ответ #9584 : 10 Августа 2012, 11:20:10 »
я мечтать
Оффлайн PIMP
« Ответ #9585 : 10 Августа 2012, 11:21:00 »
ну для начала покатайся у нас на мопеде! 😁 ну на край Ока! да хотя бы в Автобусе=) 😁
« Ответ #9586 : 10 Августа 2012, 12:16:02 »
Мопед продан! 😝 Не любитель я автобусов,терпеть не могу их! Раз как то съездил до Уфы в военкомат,чуть не поседел 🚬 🤦‍♂️
« Ответ #9587 : 10 Августа 2012, 12:16:40 »
Была у меня ока...сам на ней езди)) 🤣
Оффлайн PIMP
« Ответ #9588 : 10 Августа 2012, 13:24:46 »
все остальное кроме Москвича - ПРОТИВОПОКАЗАНО!
Оффлайн marsel21
« Ответ #9589 : 10 Августа 2012, 13:25:22 »
Всем привет. Я новенький, но за форумом слежу уже как год. Смотрю, тут очень хорошо, все  ведут себя   дружелюбно. Немного расскажу про свой авто, достался он мне по наследству и как мне кажется в очень хорошем состоянии с пробегом в 60 т.км (позже выложу фото) , преобретался он в 98 году в Москве моим дедом, через некоторое время его поставили в гараж на неопределенный срок (в связи с болезней деда), там он простоял 5-6 лет, зимой она не эксплуатировалась. В ноябре 10 года я получаю права, и в июле 12 года  беру аккумалятор  и счастливый бегу в гараж. Но там все было в плачевном состоянии, машина стала как памятник, ничего не крутится и не вертится. Через некоторое врямя она завелась и поехала!!!Я был на 7 небе)) Потом я устроился на автомойку чтобы  подзаработать деньжат и привести авто в нормальное состояние, в течении года менялось: ступичные, шаровые, рулевые наконечники, проверялись тормоза, сцепление, чистилась система ОЖ (покупал подягу под название Феликс, хорошо вычистила), залил  достаточно дорогой тосол , купил резину hakka green 175/65 на фрезе. В планах: поменять амортизаторы задние, поставить бсз,  защиту картера, сменить лобовуху(вся в царапинах и сколах). Довольно большой получился рассказ, ну да ладна))) И первый вопрос, горит лампочка на приборке поднятого ручника, думаю дело все в кнопке под ручником, как снять этот пластиковый тунель🤯
М2141
Оффлайн PIMP
« Ответ #9590 : 10 Августа 2012, 13:29:42 »
первый на* ! 😝 😆 👋 👋
ПРИВЕТ! кстате где обитаешь что за аппарат интересно канешно (по году так понимаю или шестерочный или Рено?
ну насчет пластикового туннеля легко! один здоровый саморез или болтик на выемке! вроде бы еще маленький должен быть)непомню! на Пикапе разбирал за считанные минуты! а на пассажирском еще не было разбора! хотя различий не может простоо быть!
Оффлайн marsel21
« Ответ #9591 : 10 Августа 2012, 13:33:22 »
мотор вазовский, живу на калинина. Я болты открутил но вытащить его не смог, мешают застежки для ремней а если назад тянуть уперается в заднийй диван
М2141
Оффлайн PIMP
« Ответ #9592 : 10 Августа 2012, 13:35:59 »
ясн=)
живешь в Черняге значит=)
на пикапе тоже застежки мешались! просто аккуратно я выдавливал в наружу его=)
я бы вытащил их бы тебе=) этож не так тяжело=) просто пока нет момента в черниковку=)
это вчера я окупировал черниковку от ул.Невского до ДК УМПО =) туда сюда катался =) с 111 вечера до 3 часов утра!
marsel21
у тебя Долгорукий 2141? ну я про то что в подписи длинный!
« Последнее редактирование: 10 Августа 2012, 13:39:55 от IIиРо}|{оК-27156 »
Оффлайн marsel21
« Ответ #9593 : 10 Августа 2012, 13:39:09 »
ясн=)
вечером попробую вытащить
М2141
Оффлайн Raw
« Ответ #9594 : 10 Августа 2012, 13:39:38 »
может горит из за разности давления в контуре? лечиться так
Оффлайн marsel21
« Ответ #9595 : 10 Августа 2012, 13:44:06 »
это тоже попробую. но думаю дело не в этом, при нажатии пальцем на эту пипку она меняет интесивность света, т.е. то ярче становится то слегка тухнет
М2141
Оффлайн marsel21
« Ответ #9596 : 10 Августа 2012, 13:45:26 »
а после этих действий тормоза надо будет прокачивать?
М2141
Оффлайн marsel21
« Ответ #9597 : 10 Августа 2012, 13:49:39 »
IIиРо}|{оК-27156 нет не долгорукий, я так съЕСЕНИл по фрейду 😆
« Последнее редактирование: 10 Августа 2012, 14:48:56 от marsel21 »
М2141
Оффлайн PIMP
« Ответ #9598 : 10 Августа 2012, 13:50:23 »
IIиРо}|{оК-27156 нет не долгорукий, я так сЕСЕНИл по фрейду 😆
Оффлайн swich
« Ответ #9599 : 10 Августа 2012, 13:55:41 »
ясн=)
marsel21
фигасе у тея время с 111 вечера!
  • 1995год,2141
