Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 966230 раз)
Оффлайн Кумер
« Ответ #2620 : 08 Августа 2010, 22:19:21 »
Думается мне что колеса на ходу все таки не должны блокироваться, они должны притормаживать. Так как это влияет на безопасность. Они должны держать машину на уклоне с определенным градусом.
« Последнее редактирование: 08 Августа 2010, 22:30:52 от Кумер »
  • Лада Гранта.
Оффлайн Антон Д.
« Ответ #2621 : 09 Августа 2010, 05:22:42 »
У меня блокируются,но тут один секрет: дергать надо реззко 😀
(c)Sf
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #2622 : 09 Августа 2010, 06:28:01 »
 Фил,передние колеса должны первыми блокироваться.
Оффлайн День
« Ответ #2623 : 09 Августа 2010, 07:48:14 »
Везде должно,и на асфальте и на песке
2141-45
Оффлайн sf
« Ответ #2624 : 09 Августа 2010, 07:50:30 »
(c)Sf
Правильно! При резком (точнее до упора) вытягивании ручника, колеса легко должны уходить в юз на асфальте, пугая прохожих свистом шин! Ход ручника должен быть 4-5 щелчков при этом. Барабаны после движения должны быть чуть теплыми, т.е. вращаться свободно, не подтормаживая! Регулируется это не тросом, а МЕХАНИЗМОМ ВНУТРИ БАРАБАНА!!! Надо обязательно полностью сточить полукруглым напильником буртик от износа барабана, чтобы он свободно одевался и снимался! Иначе замучаешься....
Соединено: [time]09 Август 2010, 07:51:54[/time]
Ответ неверный! Механический привод тормозов на задние колеса является аварийной резервной тормозной системой! Он должен работать четко! А вот усилие торможения регулируется силой затяжки ручника! Просто в экстремальной ситуации надо тормозить им нажимая кнопку на ручке! Попробуйте потренируйтесь в безопасном месте-будет нелишне! Только надо помнить, что стоп-сигналы при ручнике не горят!
P.S. У Грея все работает так же как и у меня.
« Последнее редактирование: 09 Августа 2010, 07:56:40 от sf »
Оффлайн PIMP
« Ответ #2625 : 09 Августа 2010, 07:54:26 »
Привет парни)))
меня интересует..название краски..темно-синей..на 41 и святогорах шли....
Оффлайн sf
« Ответ #2626 : 09 Августа 2010, 07:57:54 »
+1
Соединено: 09 Августа 2010, 07:58:26
Привет парни)))
Мурена
Оффлайн Klim1988
  • AZLK Будет жить вечно
« Ответ #2627 : 09 Августа 2010, 08:47:38 »
Привет парни)))
+1
Соединено: [time]09 Август 2010, 09:58:26[/time]
Мурена
нет не мурена, у меня в ПТС написано синий, а в свидетельстве написано темно-синий...
  • Москвич 214122,1999 г. рождения, УЗАМ 1,7, Океан
Оффлайн Антон Д.
« Ответ #2628 : 09 Августа 2010, 08:51:11 »
Мурена ближе к зеленому, Балтика- к синему. У меня- первая. Еще есть Баклажан- фиолетовая.
« Последнее редактирование: 09 Августа 2010, 08:53:50 от Вотблин »
Оффлайн PIMP
« Ответ #2629 : 09 Августа 2010, 09:11:43 »
Да ))Мурена - Это как бы к зеленому ближе)
А вот Синий темный - это по названиям краски  вообще как??
Прям Балтика и называетца🤯
насчет баклажан это дааа..Цвет прям опупенный))вахах))он мне не нравитца точна))в глаза как то бросатеца)
Оффлайн Shrieck
« Ответ #2630 : 09 Августа 2010, 09:17:34 »
А мне Мулен Руж нравится, и что? 😆
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн Рустем
« Ответ #2631 : 09 Августа 2010, 09:43:10 »
HORROR про вертушки
жрут они там много
https://www.valee-95.ru/page.php?ID=16
а их два
https://www.valee-95.ru/page.php?ID=12
разбирайся с ЧЯ и разъёмом одиночным под геной
варианты вместо преда припаять перемычку соотв Ф
https://rf.atnn.ru/s10/spr_predoxr.html
или на конце вместо вертушков подкл реле стартера 10 или газели
https://www.ellink.ru/co/avar/Katalog/rele71.3747-02.htm
а им уже вкл вертушки напрямую с акб, через пред
« Последнее редактирование: 09 Августа 2010, 10:06:08 от Рустем »
СВР, был
Оффлайн sf
« Ответ #2632 : 09 Августа 2010, 09:58:29 »
Пирожок правильно начал-вначале нада цвет выбрать, а потом уж машину....Грамотный подход в целом... Если есть из чего выбирать тока....  😆
Я вот узнал в ГИБДД, что устанавливать на 2141 колеса размерностью 15 дюймов можно без ограничений. А вот на 16 - надо писать заявление, его рассмотрят и дадут ответ. А вообще, я хочу сертифицировать в составе своего автомобиля ГУР, задние дисковые тормоза, инжектор (все это в ближайших планах) и колеса на 16 дюймов. Надо ехать в ГИБДД, там на 4 этаже есть техотдел. Там пишешь заявление на переоборудование и они дают адрес одной из 30 организаций, которые имеют право сертифицировать автомобиль, если нет завода-изготовителя.
Потом нужно будет связаться с этой организацией и решать все вопросы с ней. Правда это не в Уфе. Но думаю, за деньги этот вопрос решаем. Попробовать все же стоит....Ну не менять же колеса перед т/о в самом деле...А тормоза дисковые, что, тоже переставлять? Делают же перепланировки в квартирах, и ничего - узаконивают...
Оффлайн FIILL
« Ответ #2633 : 09 Августа 2010, 10:07:07 »
+1
По логике - то ДА. НО тем не менее, сегодня техосмотр пройден!!!!  😎 Хотя конечно чтоб не пройти в нашей "деревне", надо приехать на ведре без тормозов. Проверяли свет (визуально - горит/не горит), аптечку, огнетуш, знак, чисто что оно все есть, не важно кое и когда было куплено, главное есть. На стенде проверили только тормоза. В прошлом году еще проверяли люфт рулевого. Все! талон в кармане. =)
Не зря бился вчера с тормозами.
Но надо будет еще раз прокачать малый контур, чтоб перед раньше схватывал, да ручник довести до ума, чтоб народ пугать =)))
З.ы. Кто в курсе, как выбивать, чем, стопор передней двери, и чем его потом заменить? Старый назад поставить уже нельзя?
« Последнее редактирование: 09 Августа 2010, 10:15:28 от FIILL »
Оффлайн Shrieck
« Ответ #2634 : 09 Августа 2010, 11:20:37 »
Где то встречал упоминаение про "темно-синий" цвет. Он называется "Дипломат"
Оффлайн Mefesto
« Ответ #2635 : 09 Августа 2010, 11:41:50 »
дэ именно так он и называетццо
а у мя год как я с машиной ) об етом оперативно напоминает просроченная страховка )))) ждём отпускных и в гараж..
эхх ручник.. сделаю как здт переставлю...
Оффлайн Shrieck
« Ответ #2636 : 09 Августа 2010, 11:55:55 »
Серьезно 15 дюймовые можно🤯 Ништяк! 😎
ЗДТ сертифицировать - это конечно да... А сертификация распространяется на все авто или только на твою? 🚬
Оффлайн sf
« Ответ #2637 : 09 Августа 2010, 12:00:32 »
Сертифицируешь СВОЙ автомобиль с КОНКРЕТНЫМИ переделками. Это как квартиру перепланировать вроде....Если переделки разрешат, то дадут разрешение и ты сунешь его в голову идиотам на техосмотре! А про 15 дицки сказали что их можно на любом 2141.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #2638 : 09 Августа 2010, 12:05:57 »
М-м-м... А если например переделки точно такие же. Т.е. выполненные по той же схеме, из таких же комплектующих... Даже если цвет авто совпадает? 😆
А вот про 15 - это замечательно! Инфа 100%?
Оффлайн sf
« Ответ #2639 : 09 Августа 2010, 12:11:20 »
Про 15 сказали в ТЕХОТДЕЛЕ при ГИБДД! Лично мне в ухо. Сертифицируецца КОНКРЕТНОЕ ИЗДЕЛИЕ на КОНКРЕТНОЙ МАШИНЕ!!! Само изделие должно иметь сертификат при этом. Мастер мотор например, выдает такой сертификат на ЗДТ, которые они ставят на 2108 к примеру. А в составе машины сертифицируй сам.
