Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)  (Прочитано 229385 раз)
Оффлайн Shrieck
Re: Re: Уфа и Башкирия (архив старый 1)
« Ответ #2540 : 04 Августа 2010, 13:06:03 »
А у нас тут небольшой рынок.
Тут постоянно че нить интересное. Помню в июне где то фары на 2101 с друганом ночью часа в 3 настраивали. За 10 минут подошел охранник со стоянки. Менты 2 раза подъезжали, документы спрашивали. Просто народ ходил спрашивал "А ваша машина? А может вы фары скручиваете?" И т.д.
Про ДТП и рассказывать не хочу...
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #2541 : 04 Августа 2010, 14:55:33 »
Шрек про какое ДТП🤯
Жулик у тебя телефон не доступен!
214145 (ожидает в гараже)
Оффлайн Shrieck
« Ответ #2542 : 04 Августа 2010, 15:37:10 »
Ну у меня под окнами частенько бывает стукаются. Легонько так. Но частенько.
Оффлайн FIILL
« Ответ #2543 : 04 Августа 2010, 17:09:44 »
Ребята, в Уфимской помпе, под крыльчатку можно подложить шайбочки, что бы уменьшить зазор между крыльчаткой и корпусом? Или от этого нарушиться герметичность?
Оффлайн Shrieck
« Ответ #2544 : 04 Августа 2010, 21:31:21 »
А как ты это сделаешь? Под крыльчатку... Я как то пробывал открутить. Помпа до сих пор где то в гараже валяется...
Оффлайн sf
« Ответ #2545 : 04 Августа 2010, 21:47:33 »
у каждой машини есть типа размерность резины рекомендованой заводом... у Сергея 16 катки )
во-во... Ну никак низя на Москвиче с такими ездить....Опасно очень оказываеццо...Грандиозное внесение изменения в конструкцию! Но тем не менее через стенд пропустили все же...(не побоялись что я им барабаны на стенде такими катками расплющщу....)я им грю, вы ж понимаете, что я с другом поменяюсь на час колесами, но все равно обратно все тут же поставлю и уеду? Говорят, хоть гусеницы от танка поставь и катайсо, а мы не имеем права пропускать....Идиотофф страна....ГАНДУРАЗ!
Оффлайн FIILL
« Ответ #2546 : 04 Августа 2010, 21:50:21 »
sf
На уфимской помпе, реально шайбу под крыльчатку поставить, чтоб крыльчатка выше была?
Оффлайн sf
« Ответ #2547 : 04 Августа 2010, 21:50:53 »
Нельзя. Прокладку тоньше поставь. И на герметик. Зазор сколько выходит? (проверяется методом расплющивания кусочка пластилина и измерением его толщины)
Оффлайн FIILL
« Ответ #2548 : 04 Августа 2010, 21:52:41 »
зазор получается больше 1.5мм если не 2мм с одной прокладкой, + герметик
Оффлайн sf
« Ответ #2549 : 04 Августа 2010, 21:53:19 »
Если зазор оч большой, можно проточить торец помпы на токарном слиганца, чтобы какбэ глубже села, но это крайний случай...
Соединено: 04 Августа 2010, 21:54:50
может вал не до конца запрессован? Там стопор есть, он 1 мм должен быть.
« Последнее редактирование: 04 Августа 2010, 21:54:50 от sf »
Оффлайн FIILL
« Ответ #2550 : 04 Августа 2010, 22:00:17 »
помпа изначально была большая, сильно торчала, новы ремень гены порвался за две недели. Токарь под точил ее с двух концов. На 1.5 дижке этого хватало, а на 1.7 греется.
Спасибо, буду что нить еще думать...
Оффлайн sf
« Ответ #2551 : 04 Августа 2010, 22:15:33 »
Чё за помпа то? Не "Фенокс"ли? Если да, то поставь нормальную!!!
Оффлайн FIILL
« Ответ #2552 : 04 Августа 2010, 22:18:07 »
не, помпа заводская ну наверное "Типа заводская", купленная в магазине, железная с прямолопостной крыльчаткой. Фенокс помпа в багажнике валяется, тоже с немалым зазором. Ставил прошлым летом, разницы никакой - греется.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #2553 : 05 Августа 2010, 07:24:55 »
А нормальная это какая?
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Mefesto
« Ответ #2554 : 05 Августа 2010, 08:27:36 »
прямозубая... но косозубая имхо лутше
Оффлайн Антон Д.
« Ответ #2555 : 05 Августа 2010, 16:31:15 »
Сейчас приехал с работы запаренный и, сдавая назад, зацепил своим бампером заднее крыло 14й. Удар прямой, вмятины вроде нет- особо не рассматривал. Сигналка не сработала. Посидел,покурил, никто не вышел. Оставил всё как есть, написал записку со своим телефоном и положил ему под дворник. Авто всё такое чистое, новое, на хром. литье, наглухо тонированное по кругу. Вот...
Оффлайн Shrieck
« Ответ #2556 : 05 Августа 2010, 16:33:54 »
Владелец наверно внутри сидел и офигевал)
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #2557 : 05 Августа 2010, 16:57:23 »
Вряд ли. Или он был уже офигевший, как цыплёнок на гриле. Кондиционер то без движка недолго проработает, даже если он есть в 14й.
  • 1993 г. АЗЛК 21412 Узам 1,5 => 1,7; БСЗ;р/в ММ 04; WV GOLF 2001 г.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #2558 : 05 Августа 2010, 17:02:38 »
 😂 😂 👏 👏Кондей в Чипырке....вот это вжег 😂
там обжабанные гоняют,им не надо кондея 🤦‍♂️
Оффлайн Shrieck
« Ответ #2559 : 05 Августа 2010, 17:04:27 »
Фигня кондей... Мы седня в 14-й с печкой ехали. Ну на той которая в ДТП попала. Там карлсон не работает и радитор вмят внутрь прилично. И прикиньте стрелка выше 90 не поднималась)))
